Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Рупорная АС
    Аватар для mobik
    По умолчанию Рупорная АС
    Всем привет.
    Читаю форум уже довольно таки давно, вот теперь появилось желание собрать самому рупорную ас в дом. С НЧ секцией вроде бы определился, это скорее всего будет Jensen BLH http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=21212
    Думаю поставить туда Byema SM 115k. Но что ставить на СЧ и ВЧ диапазон?
    Как вариант ШП на ноэме 10"? в общем тут я опыта совсем не имею поэтому прошу помощи. Музыку слушаю очень разную. И рок и драм и транс. Денег не много. Комната ~ 30 квадратов. На данный момент есть полуживые Ei HZK 12031 басу в них совсем нема, тем более что нет одного басовика . Хочу чтоб было громко! Чтоб бас был быстрый и по глубине тоже хорошим.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    По умолчанию Re: Рупорная АС
    Комната не при чём, зависит от геометрии канала рупора, теории полно - там и смотреть.
    Ковши или скуперы с реализацией даже от Танной - не шибко длинный рупор со всеми вытекающими, герц с 40, но это рупор!
    http://www.dancetech.com/index.cfm?l...&pa_loader=181
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    http://www.classicaudio.ru/articles/tannoy.pdf
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Я понимаю что всё зависит от канала, хотел услышать конкретную цифру. За ссылки спасибо.
    Аватар для mobik
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    ковш под 15" - порекомендовал бы бийму см115к...но с ней дилить на ниже 800 гц примерно..
    А почему бы не 18" http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    Попробовал посчитать под 600ГДН14-4 то что получилось приложил.
Название:	super scooper.png
ID:	50939   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	super scooper1.png
    Аватар для mobik
    Посчитал HOG scoop http://www.speakerplans.com/forum/ho...87_page49.html под 600 ГДН 14-4 и 8. Получилось вообще
Название:	hog scoop 600гдн14-8.png
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    хог отличная машина -но рабариты больше намного - я про глубину..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для mobik
    хог отличная ма шина -но рабариты больше намного - я про глубину..
    C габаритами проблем нет как раз вписывается со стойкой по глубине. Так что стоит его собирать на 600гдн? И если да то что на сч вч? BM-D750 с дудкой например? на большее денег нет Как он звучит? В принципе щас слушаю Ei HZK 12031 и наверняка этот драйвер будет лучше. Не претендую на хай енд.
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    To TDA-Audio: Тоже очень интересуюсь темой! А для дина SM112N какую конструкцию ковша Вы посоветовали бы? И что из Беймы можно взять на СЧ из драйверов? Твиттер у меня CP-25, играет отлично, нареканий нет, а вот НЧ лежат, никак не "успокою душу" с оформлением
    Omsk. (55 reg)
    про ХОГ и ЖБЛ4530
    хог конечно писать будет ниже 32гц у него критичекая частота..
    у ЖАБы 42 гдето
    но хог больше размерами и самый неудобны для дома размер это глубина...
    и второй момент - это вес подвижки 18" и 15"
    просто с 18 ниже нужно стыковать сч-вч драйвер - это уже очень дорого...
    мой совет ЖБЛ 4530 а если место позваляет то 4520 (двойной)
    и сверху 2" (3" мембрана) - частота раздела 800-1200 гц ( на "домашнем давлении" дравер потянет) .. супер твитер по вкусу-)
    для дома "грязноватый\грубоватый" он.. я его только рекоментовал как эконом вариант для систетике в прокат ..
    А для дина SM112N
    -незнаю этот излучатель...
    хороши smc 65/nd , cp750/755
    но вот дудки родные не рекомендовал бы...
    их из доступных лутьше у п-аудио позаимствовать...
    г. Волгоград
    Понял, спасибо...
    Саратов
    Только не нарываться на китайское исполнение - там пластик совсем какашка.
    Да и вообще, под такую весьма серьёзную механизму нужны хорошие драйверы на СЧ-ВЧ сразу, дюйма на два по диафрагме и герц с 400-500 запускать.
    Аватар для mobik
    to TDA-Audio
    как звучит SMC60? 2" по деньгам не дорогой, с 500 герц работает.
    Omsk. (55 reg)
    мне понравился этот драйверок у меня он с угловым дженсеном укомплектован. дудка п-аудио. но 500 гц низковато 800-1200 гц само то..
    и супертвитер 21ф
    Аватар для mobik
    А как будет ирать до 800гц 600ГДН?
    Omsk. (55 reg)
    с Ноэмой неработаю -нечего сказать немогу..
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Вторая картинка на первой странице странная малость, хотя тоже рупор. гыгы
