Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Объединять или нет слаботочные земли...(+
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Объединять или нет слаботочные земли...(+
    Объединять или нет слаботочные земли... двух каналов УМЗЧ, при разводке обоих каналов на одной плате ?
    Я тут уже спрашивал, но ответить никто не захотел:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=377&page=75
    Сам я думаю, что другого выхода нету. Придется объединить. Но может есть какие подводные камни ? По ссылке есть картинка незаконченной разводки.
    Всем спасибо за внимание
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Объединять или нет слаботочные земли...(+
    Retro, зависит от питания - общее/раздельное для разных каналов. Насчет взаимопроникновения каналов в случае общей земли сильно парится смысла нет. Это далеко не самое страшное. Вспомни, какое у винила взаимопроникновение. И ничего, все на месте.
    Если питатель общий на оба канала, сделай ее полигоном сплошным, и делов.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    я тоже склоняюсь к одному общему полигону сигнальной земли. и ппоще делать.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Эx, залужу...,
    Евгений Верис,
    Спасибо за ответы
    Питатель общий. Такойже как и в схеме Lynx выходного дня. С двумя диодными мостиками.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Retro
    Питатель общий.
    Тогда имеет смысл обьединить их через небольшие резисторы,10-20ом.Т.е. слаботочные земли каждого канала (земля ООС и входная) соединять с сильноточной в одной точке через эти резисторы.
    Сергей.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Если оба канала на одной плате и питалово общее, получится вот так:
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...fb5778ound.GIF
    правда там еще и питальник на плате, но суть от этого не особо меняется.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    PSV
    Т.е. предлагается объединить отдельно слаботочку левого канала с меккой и отдельно правого канала с меккой? Я всёже думаю объединить их на плате, а уж потом на мекку, можно и через резистор.
    Black_Panther
    Само собой все земли будут объединены в одной точке на плате БП. Каждый полигон отдельным проводом. Т.е. звездец будет
    Именно отдельно.Если вместе,то смысла в резисторе нет.
    Сергей.
    Москва, Бибирево.
    а уж потом на мекку
    КУДА?
    Не могу понять, зачем еще и резистор городить.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    КУДА?
    Как куда... На мекку ближайшей элекростании Шютка
    Я не понял твой вопрос. Как понимать твоё "КУДА?" ?
    Москва, Бибирево.
    Retro, уточняю вопрос: чето есть мекка? я знаю, есть Мекка - это такое место, куда паломники ходят.
    А что имелось в даннном случае?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Ту Black_Panther
    МЕККА
    город в Саудовской Аравии, административный центр пров. Хиджаз. 618 тыс. жителей (1986). Главный религиозный центр ислама. Производство и торговля предметами религиозного культа и обслуживание паломников. Исламский университет. Впервые упоминается у Птолемея (2 в.) как Макораба. Религиозный центр языческих племен Аравийского п-ова. В Мекке родился основатель ислама Мухаммед. С 7 в. Мекка - священный город мусульман и место их паломничества (хаджжа). Мечеть Харам (Бейт-Уллах; в современном виде относится к 16-17 вв.; построена вокруг древнего святилища Каабы).
    Вот здесь побольше написанно...
    Это точка объединения земель около электролитов в БП.
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    Retro, уточняю вопрос: чето есть мекка? я знаю, есть Мекка - это такое место, куда паломники ходят. А что имелось в даннном случае?
    Замени обычных паломников на провода земли с разных мест усила и получишь в качестве Мекки что? Вот и ответ тебе...
    Сделай сам свой Hi-Fi
    Москва, Бибирево.
    Nautilus, ааа, понятно, значит центральная точка. Лично у меня резисторы от каналов ничего не дали. Справедливо для TFA, STK, дискретника и лампового буфера. НА слух никакой разницы, а если ее нет - зачем такой огород?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Это место , в которое не попав нужными проводами - будешь молиться долго, а толку не будет в УНЧ
    uss
    Харьков
    зачем такой огород?
    Один резистор на сигнальную землю огород?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Не один, а два - по одному от мекки к слаботочной земле каждого канала. У меня такое решение позволило снизить фон 50Гц на 20дБ.
    А когда без резисторов было - гудело! Правда не сильно, но когда сигнала нет - было слышно, а теперь и вовсе нету. Правда, если и без этого никаких проблемм нету, то и не надо оно.
    Оно позволяет снизить не только фон ,но и высокочасотные наводки от сильноточных цепей.На звуке это благоприятно сказывается.
    Сергей.
    Харьков
    А я имел ввиду моно вариант
    Че там дальше говорить... ставить однозначно резисторы...
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Я тут еще подумал и понял, что земли сигнальные надо объединять по любому. Ведь они так и так объединятся потом в миниджеке межблочника и получится земляная петля - (межблочник-земля левого канала-мекка-земля правого канала-межблочник). Есть конечно выход - делать балансные входы. Но не хочется этого городить, причем выигрышь будет только по взаимопроникновению каналов.
    [ADDED=Retro]1117715350[/ADDED]
    Fenyx
    Логично что фон снизился. Петли, то практически не стало.
    PSV
    А почему не поможет от высокочастотных наводок сильноточных цепей, если сначала объединить слаботочки на печатке, а потом уже через резистор на мекку ?
    Последний раз редактировалось Retro; 02.06.2005 в 16:29.
