Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Вопрос Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    Всем здрасти!
    Ну собственно, сабж. Кто, что может конкретного сказать про эти динамики?
    Хочу себе 3х полоску на фронт. Смотрел сначала эти динамики, потом встретился мне комплект Ivolga SB-6.3. Ну думаю ваще блеск! Все в комплекте и НЧ, и СЧ нужный, и ВЧ, и фильтр даже какой-никакой есть... Но в интернете почитал отзывы об данном наборе и что-то как-то засомневался... Тоже вопрос - ваше мнение об Ivolga SB-6.3?
    Ну а дальше, как лучше устанавливать этого мастодонта??? Вот фотка парприза моего пепелаца - как видно здоровый выступ панели приборов сильно усложняет установку. В тесте Ivolga SB-6.3 есть рекомендации по установки динамиков - типо если в непосредственной близости расположить СЧ и ВЧ, то можно добиться ровненькой АЧХ в районе стыка фильтров. Ну если в непосредственной близости расположить - это я придумаю, то вот куда направлять эту конструкцию?? Есть установки в которых направлены динамики на слушателя ну или в салон, есть направленные на лобовое...
    Я паралельно конечно изучаю вопрос автозвука... Но что-то как-то не нашел достойного ресурса, на котором все для чайников расписано, что да как... ну кроме блюзмобиля...
    Частый гость Аватар для ТимУфа
    По умолчанию Re: Купольный СЧ-динамик Ivolga CS-2.5
    А как вч подрезать слегка? что шунтировать?
    Последний раз редактировалось ТимУфа; 03.07.2010 в 21:49.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Подрезать их можно канцелярским ножом, чтобы не мучались. А ограничить их снизу можно фильтром первого порядка -это конденсатор,включенный в разрыв акустического плюсового провода.Можно и второй порядок применить, но в данном случае это не поможет.Как и рекомендации по изготовлению г-образного аттенюатора.
    На картонке как в итоге звучит-то, а? ;)
    А сверху как ограничить?
    Обнинск
    Катушка,включенная последовательно. Номинал(грубый расчет) считается исходя из ИЧХ и АЧХ динамика.
    То есть конденсатор как сч звеном уже не поможет?
    Обнинск
    ТимУфа, варианты решения проблемы были уже озвучены. Что именно было Вами сделано для решения проблемы?
    1. Я послушал эти динамики на картонке.Нашел/не нашел в звучании проблемы.
    2. Жду у моря погоды.
    3. Я нифига не понимаю, о чем тут говорят и что мне делать.
    Просьба честно ответить на один из вопросов.
  8. #47
    Я электролитические емкости подцепил к сч
  9. #48
    Обнинск
    Понятно, ответ №3.
    Теперь, по-новой. Пока у меня хватает терпения.
    1.Проверить подключение кроссов и акустики. Все должно быть в электрической фазе,надписи на коробочках и цветовая маркировка проводов помогут в этом.
    2.Выложить схему установки и фотографии размещения акустики.
    Перед всем этим- поставить динамики на картонку, и, черт побери, послушать, что происходит.
    Пока это не будет сделано, можно до ишачьей пасхи гадать, в чем именно накосячено. А косяк в установке определенно есть.
  10. #49
    Нет косякок в установке все верно! Если бы вы почитали об этом сч звене, то поняли, что звук у него резковат, поэтому я и спросил как его сверху ограничить! И не надо психовать!
  11. #50
    Обнинск
    ТимУфа, если динамик на картонке заиграет нормально, что тогда?
    Не забывай,что автомобиль-куча переотражающих поверхностей, и словить где-то резонанс-как делать нечего. А уж тем более-наложить его на тот же выброс на 1 кГц, что у тебя уже присутствует. Тяжело женский вокал с таким слушать, не так ли?
  12. #51
    Женский отлично звучит! А вот мужской ооочень режет, если к примеру nickelback слушать.
  13. #52
    Некрасовский
    Хыыыы... некропостеры... я уже и машину продал и уже заимел машину с 3х полоской спереди и 2х полоской в задних дверях в штатной комплектации.
    а теперь мне интересно узнать, это ж как это женский, обычно более высокий, вокал отлично звучит, а мужской, более низкий по природе, очень режет? Может это не в динамике вообще дело? ну или как-то так случайно гармоники какие-то уже прут... может там в резонанс чота входит в салоне...
    Чтобы подрезать надо для начала выяснить сколько резать в герцах, а чтобы придушить - сколько вешать в децибелах. а так лишь бы чего сделать.... ну сравнимо с внеботыконьем пальцем!
  14. #53
    Обнинск
    Абсолютно согласен!
  15. #54
    Ну все зависит от композиций!
  16. #55
    Всё зависит от кроссовера - как верно его настроить и затем расположить динамики, этот динамик нужно использовать от1200 до 4000кгц
  17. #56
    Ну и как же мне теперь верно настроить собраный на заводе кроссовер???
    Так же пробовал шунтировать катущку в кроссовере, ни какого изменения в звуке!
  18. #57
    Обнинск
    А по-моему- пора машину доктору показать. Да и самому кое-что почитать для самообразования.
  19. #58
    Вы автолюбитель или инженер звуковой техники ? если второе, просто сделайте нужный вам звук, если вы хотите сделать звук, но не умеете, обратитесь к специалистам(кстати вопрос компетентности всех предлагающий свои услуги как специалистов остаётся открытым)
    Если вы хотите сами но не разбираетесь, будте любезны потратить несколько лет на изучение этой темы.
    На форуме вам видимо не помогут, вернее вы не воспринимаете советов - я уже говорил - диаппазон от 1200 до 4000герц и идеальное согласование по времени задержки и фазе - звук будет конфеткой при условии что остальные динамики неплохие.
  20. #59
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    я бы замерил АЧХ в салоне, посмотрел на график. там где резкие ВЧ- подкорректировал бы эквалайзером(если магнитола не примитивная и имеет полноценный эквалайзер, а не только бас и тембр...)
    как варианты-попробовать поменять направление излучения СЧ(бюджет), можно купить процессор(не бюджет), можно купить ГУ с процессором(не бюджет), поменять СЧ излучатель на другой. в магазине на ул.50 лет СССР продаются купольные СЧ Hertz HD500-послушай как играют, может больше понравятся.
  21. #60
    Так они больше 5 рублей стоят! А как магазин называется?
