Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для MastersWRC
    Днепропетровск
    Вопрос Экранировка
    Итак сделал я силовой модуль сабвуфера.( правда головку ещё неподобрал). Блок питания, усил, защита, индикаторы итд решил засунуть внутрь корпуса. Транс гдето 13 на 9 на 5 сантиметров. Фон вся эта канитель создаёт ойойой. Как я понимаю нужна экранировка. Подскажите экранирующий материал?
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Экранировка
    скорее всего экранировка мало поможет. Разводка земли хромает
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Новичок
    Днепропетровск
    Прав, заземления нету ВАЩЕ!... плохо, понимаю но всёже... Сталь прокатит?
  4. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Имеется в виду РАЗВОДКА(расположение сигнальных проводников) земляной цепи. Общее правило: не должно быть земляных петель...(разводка типа "звезда")
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    MastersWRC, при правельной разводке земли и правельному соединению блоков, экранировка будет не нужна. тут есть тема Борьба с фоном тебе туда
  6. Новичок
    Днепропетровск
    Такого нету... Никаких перекрёстков нету. Достаточно поднести транс к усилку, и всё - вот он фон.
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    У тебя где-то проводник (скорее всего земляной) в виде замкнутого витка: когда подносишь транс, ему хочется работать ещё одной обмоткой трансформатора.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    MastersWRC, для примера - двух киловатный транс и в 5...10 см от него плата УМ при правильной разводки земляных дорожек(проводов подключенных к общему проводу) фона нет, при неправильной есть.
    почитай неторопясь ссылочку что тебе выдали - там много непонятного, но там есть проблемы твоей решение
  9. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Проблема ещё может быть в самом трансформаторе - если первичка просажена по количеству витков, то могут быть большие поля рассеивания. Но и в этом случае экранировка - мёртвому припарки. Спасёт только увеличение количества витков первички процентов на 20.
  10. Новичок
    Днепропетровск
    Хм, а это интересно..
    Добавлено через 3 минуты
    Низзя нивкоем случае: я паралелил несколько обмоток, и если хотябы одним витком больше/меньше , то прощай мой транс....
    Ссылку прочитал ЕЛИ_ЕЛИ : земля на усилке разведена норм, т.к. собран на заводе. Остался вопрос именно в поле транса. И стоит ли магнит дина экранировать?
    Последний раз редактировалось MastersWRC; 17.04.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    если так хочется, накрой свой транс кастрюлей и посмотри. А магнит дина экранировать то зачем?
  12. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    А какие обмотки паралелились, одинаковые ли они ?
    Почему "прощай мой транс" , если он на Ш образном железе и пропитан по полдной, то одно, а если тороид, то можно поверх всех обмоток домотать первичку тем же проводом. И что имеется ввиду под, что "усилитель собран на заводе" это случаем не Мастер Кит ? и точно ли земля разведена звездой, т.е. есть одна точка, к которой подсоеденены все земляные провода или наоборот есть точка из которой тянутся земляные провода ко всем потребителям.
  13. Новичок
    Днепропетровск
    Транс Ш-образник, это не мастер кит, это чтото похожее - просто непоймёте о чём я. Земля НЕ розведена звездой, нету НИКАКИХ перекрёстков - была одна ситуация - закрученый какбэ проводник, который витком катушки работал))) индуктивности хватало на половину фоона. Теперь заметил - если на усил в течении секунд двух-трёх недавать звук на вход, то фон ещё в половину пропадает. И мне кажеться что оставшийся фон после того витка так это чисто внутренние шумы уся. Я неправ?
  14. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Я неправ?
    А сам то как думаешь?
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    MastersWRC, давай фоты крупных планов
  16. Новичок Аватар для misty
    А что ты там запаралелил в трансформаторе, какие обмотки?
    StarIK же тебе сказал по поводу трансформатора.
    Ну а по поводу этого, так земля ДОЛЖНА быть разведена звездой и не должно быть ПЕТЕЛЬ по земле.
  17. Новичок
    Днепропетровск
    А ты то как думаешь, если я СПАРШИВАЮ?
    Петель нету могу утверждать на 100%. А за звезду то неуверен.
    Добавлено через 10 минут
    Усилитель:
    Схему ТАН дать немогу т.к. неимею её и в инете найти тож немогу. Могу только скаазть что для достижения 42 Вольт надо было запаралелить 4 обмотки, они имеют одинаковое количество витков и поэтому трансформатор жить будет.
    Если ещё чтото надо, то говорите.
    Накрыв транс кастрюлей помех слегка подушло, магнит экранировали знатоки из соседнего форума - и там чуток подубавилось фона.
    Последний раз редактировалось MastersWRC; 19.04.2009 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
  18. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Усилитель:
    Земляные петли чаще всего образуются не на плате, а во всей конструкции.
    Параллельно обмотки включают не для достижения напряжения, а чтоб ток увеличить (отдаваемый ток обмоток суммируется). Но обмотки должны быть одинаковыми. Сильно одинаковыми.
    Схему ТАН
    Какой ТАН? На нем номер должен быть.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  19. Новичок
    Днепропетровск
    Вам мощность на схеме видна??? Какие ещё вопросы?
    Как Вы думаете если я уже схему усилка выложил, то почему номер ТАНа недал???? может потому что его нет?
    Добавлено через 4 минуты
    "Это" экранировалось 4 миллиметровым нихромо-титановой чашкой с поглощающим покрытием. Тан оделся в стальной стакан с таким же покрытием только 5 миллиметрами. ФОН УШЁЛ НА 100%!!!!
    Всем спасибо за помосчь!!!
    Последний раз редактировалось MastersWRC; 19.04.2009 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    странный какой-то..... или я чего-то непонял
