Показано с 21 по 34 из 34
Тема: включение от кнопки на замыкание...
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию включение от кнопки на замыкание...
    господа нужна принципиальная схема для включения бп от кнопки на замыкание.
    т.е транзистор + логика + реле..
    дали вот такое счастье... но увы такую схему я балбес прочитать не могу... а уж тем более нарисовать...
    мне бы попроще куда землю к каким ногам релюхи что куда и тп...
    так же остается вопрос какие компоненты лучше использовать ...
    особенно с реле
    коммутация для усилителя в классе а нельсона паса зен4(на 1 канал.)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: включение от кнопки на замыкание...
    mAxSpace, А наличие "Built-in zero-cross circuit" не поправляет ситуации?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    я его не пробовал, но ведь это симмистор со всеми его помехами коммутации
    я тоже не пробовал, да ещё и асимметрия падения напряжения вперёд и назад Отсюда подмагничивание транса постоянкой.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Мало того - симистор вообще вещь ущербная: из-за его малого dU/dT он спокойно может открываться от коротких, но мощных помех в сети! При этом если нагрузка - хороший мощный транс, то ток в первый момент будет ударным, так как сердечник ещё не намагничен. Этот ток сложится с током индуцированным помехой и симистор благополучно превратится из полупроводника в проводник со всеми вытекающими последствиями.
    Так, что в крайнем случае, вместо симисторов лучше применять пару тиристоров.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Когда-то, очень давно, делал "от кнопки на переключение". Отлично работала, возможно работает до сих пор. Схема была опубликована в "Радио", элементарная. Вроде, кроме реле, там был только конденсатор. Сейчас понадобилась, не могу найти в "закромах". Если найду, отпишусь.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Вот так вот как то наверное:
    " Выключатель сетевого питания, схема которого приведена на рисунке, содержит небольшое число деталей и потребляет энергию только в моменты включения и выключения. Выполнен он на базе двухпозиционного поляризованного реле (дистанционного переключателя) и управляется нефиксируемой в нажатом положении кнопкой SB1.
    При нажатии на кнопку конденсатор С1 быстро заряжается через резистор R1 и диод VD2 положительным (по отношению к нижнему - по схеме - проводу сети) напряжением, а после отпускания ее - разряжается через соединенные последовательно обмотки реле К1. В результате оно срабатывает, и его контакты К.1.2 подключают нагрузку к сети. а К1.1 подготавливают устройство к выключению. Сопротивления резисторов делителя R1 R2 подобраны таким образом, чтобы амплитуда выпрямленного диодом VD2 напряжения на конденсаторе С1 не превышала 40 В.
    Для отключения нагрузки от сети нажимают на ту же кнопку SB1. В этом случае конденсатор С1 заряжается через резистор R1 и диод VD1 (теперь уже отрицательным напряжением), а при отпускании ее - разряжается через обмотки реле, переключая его в исходное состояние.
    В устройстве использовано поляризованное реле РПС-20 (паспорт РС4.521.757). Неполярный конденсатор С1 составлен из двух включенных последовательно неполярных конденсаторов К50-6 емкостью 10 мкФ (номинальное напряжение 25 В). При отсутствии таких конденсаторов можно использовать два встречно включенных полярных (10 МКФХ50 В).
    Налаживания выключатель не требует. Следует, однако, учесть, что при отключении коммутируемого устройства с помощью сетевого шнура реле К1 остается в том состоянии, в котором оно находилось до этого (автоматического возврата в исходное состояние не происходит). "
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Не эту случаем?
Название:	Вкл-выкл одн. кн..JPG
    Yugra
    Нашел! Вот:
    Входной блок УКУ с электронным управлением
    А. Шишков, Д. Штырков
    Радио №9, 1984
    Стр. 40-42
    Кроме УКУ, там есть казисенсорный выключатель сети
Название:	power switch.GIF
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А использовать транзистор? Вместо семистора... Цена заметно ниже стоимости рэле...
    Новичок Аватар для djuzik80
    Как времянку я сделал вот такую схему, так у меня до сих пор и работает.
    При наладке усилителя очень помогала, при неправильной сборке (КЗ) усил не включишь из-за падения напряжения на мощном резисторе 40 ом (точно не помню) в цепи первички. И защиту можно потом подключить, чтоб питание вырубала.
    Кстате при больших емкостях в БП работает как софтстарт 1-2 сек. Деталей минимум.
    Недостатки:
    -не включишь при пониженном питании сети (регулируется стабилитроном) - а может и не надо когда сеть ниже 180в
    -не сразу выключается из-за разряд конд. БП (Если не нравится можно добавить 1 транзистор и получить "триггер-защелку" на кнопку выкл.)
    Упс... только сейчас заметил в первом посте усилитель в классе А, значит вообще может не включится. Но у меня для АВ работает
    Харьков
    Сижу, играюсь. Работает через 5 см столешницу. Основной, достаточно серьезный недостаток- не работает на металлических панелях. Микруха- QT102. Лепим "жучка" в любом месте передней панели на двусторонний скотч,никаких корявых кнопок, отверстий и прочего.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    В Радио за 1982 год была схема на поляризованом реле с независимой кнопкой. Отлично работает, вот уже 27 лет.
    Кузнецов Игорь
    Новичок Аватар для m1sh
    Новомосковск
    в веге 122 в усилителе реализовано включение с помощю реле,
    я как рас сейчас собираю усилитель для бас гитары в его корпусе - для влкючениея полльзую реле егойное - оч удобно - + можно сделать защитное отключение )) тока пока не придумал как...
    Новичок Аватар для AMD64
    Поделитесь пожалуйста печаткой, на одну из этих схем....
