Показано с 1 по 20 из 72
  1. Старый знакомый
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Illuminator от Scan-Speak
    Собственно интересует мнение тех, кто имел честь слушать акустические системы на этих головках.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Illuminator от Scan-Speak
    http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=31598
    Добавлено через 4 минуты
    А вот я читал, что со скан спик команда которая разрабатывала ревелаторы свалила в сб акустикс, и разработать дифузор для иллюминатора скан спик обратилась к другой конторе
    у сб акустикс новые дины конусами очень похожи на иллюминаторы, но по отзывам звучат похуже чем ревелаторы, у них пока бюджетная линия, а скоро появится и референсная, которая сделает конкуренцию иллюминаторам наверное, еще вифа выпустила в январе этого года дешевый клон иллюминатора, ждите в продаже
    лично мне жаль, что кроме динамиков от Вифы, до сих пор нет динамиков с ровной ачх, а на дворе 2009 год
    Последний раз редактировалось fdw412; 17.04.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если бы ровная АЧХ была достаточным условием хорошего звучания Тогда бы полипропиленовые динамики рулили... А так оказывается, что бумага почему-то и в 21 веке применяется.
    Георгий Крылов
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Странно, но с главной страницы http://www.tymphany.com/ скан-спик и вовсе исчез. К чему бы это??
  5. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    http://www.scan-speak.dk
  6. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Tymphany официально раздвоилось на "Scan Speak" и всё остальное. "Всё остальное" сохранит бренды Vifa, Peerless и имя Tymphany; руководиться будет из Гонконга. А Scan Speak останется в Дании, под руководством датчанина.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Вроде как первое сообщение из новостей http://www.scan-speak.dk про то, что scan-speak стал самостоятельным, а второе более позднее , что к концу апреля будет приобретен Tymphany, но производство будет в Дании.
    А от куда такая инфа, что команда разработчиков свалила?
  8. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Эх, басовики 26W/8861T00 уже перешли в ОЕМ сектор. Георгий Крылов, а их еще реально достать, ну подобранную пару?
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  9. Гость
    Вчера послушал Опера Мезза на прозрачном полипропилене и понял, что бумага мне однозначно разонравилась.
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Какие-то были в Аркаде питерской, но, вроде, четырехомные.
    А какая задача, вообще?
    Георгий Крылов
  11. Завсегдатай Аватар для Fusion
    До поры до времени.
    Полипропилен обманчивый. Слишком они простые по звуку и простота эта кажется как прозрачночть, глубина и т.д.
  12. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    До поры до времени.
    Ага. Полезно ещё, в сравнении с бумагой, на совсем маленькой громкости послушать. Мнение может измениться.
  13. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Надо 8-Омные, хотел прикупить для одного проекта..
  14. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Привет Всем.
    По Scan-Speak
    Помогите разобраться с номенклатурой головок.
    Например
    18w_4531g00 и 18w_4831g00 индетичны за исключением размеров, которые у последнего взяты с пятнадцатого.
    18W_8531G00 и 18w_8831g00 индетичны во всем..
    И они не одни такие, куча целая с одинаковыми параметрами.
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Смотрите у производителя. На сайтах тех, кто торгует, могут быть ошибки...
    После слияния Самоделки с Аудиоманией сливались и сайты и номенклатура, поэтому появиличсь "двойники".
    Георгий Крылов
  16. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    18w/8831g00 - обозначает тип и размер, т.е. 18см, вуфер.
    18w/8831g00 - номинальное сопротивление, может быть 4, 8 или 16.
    18w/8831g00 - это исполнение, может быть цифра 5 или 8 (в случае ревеляторов), те что с цифрой 8 имеют резиновую нахлобучку на магнитной системе.
    18w/8831g00 - обозначение самой головки.
    18w/8831g00 - версия головки, варианты пропитки и т.д.
    Примерно так.
  17. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Именно та я и смотрел.
    например так.
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_8531g00.pdf
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_8831g00.pdf
    или так (в описании размеров похоже ошибка)
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_4531g00.pdf
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_4831g00.pdf
    Примерно так.
    Спасибо, а данная инфа переходит по наследству от знающего к незнающему или документируется ?
    Здесь
    не нашел.
  18. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Да, интересно, но это уже сама Тимфани
    Читаете оригинальные даташиты и все становится ясным.
    Вообще Сканспик идет по пути увеличения массы подвижной системы и линейного хода головок от более старых к более новым. Мне больше всех нравится головка 18W/8542, которая уже производилась больше 10 лет назад. Достоинством всех голов Сканспика является низкая индуктивность катушки.
    Георгий Крылов
  19. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Позвольте, может я чего то не понимаю.
    Разница указанна только на фото, как и написал Ламер со стажем
    Но если учитывать косяки четверки - фотографиям уже не верится.
    а по поводу резинок - ни в том ни в другом не написанно.
    или я не туда смотрю ???
  20. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Правильные фотографии.
    Георгий Крылов
