Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 204
Тема: Зачем Вильсон покрыл морду войлоком ?
    fdw412
    По умолчанию Зачем Вильсон покрыл морду войлоком ?
    Самые крутейшие конторы в мире, глушат панель АС толстым войлоком, включая фланец пищалки, а некоторые местячковые профи считают, что это не музыкально, хи хи
    ну и мои текущие, они неплохо дополняют две вышепредстваленные
    Последний раз редактировалось fdw412; 12.07.2009 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: Зачем Вильсон покрыл морду войлоком ?
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Ну как сказать, внешний вид тоже улучшает субъективные ощущения от прослушивания. Типо не могут красивые ящики звучать плохо, да...
    пищак у них что ли не в той полярности?
    Да нет, в той , в другой еще хуже
    Александр
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    А как звукопоглотитель на морде влияет на чувствительность?
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    в другой еще хуже
    хотелось бы посмотреть на графичек для сравнения. Но тут фазировка против всех правил.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 19.04.2009 в 19:25.
    Тверь
    Не сохранил, можешь поверить там провал был еще глубже и шире
    Александр
    fdw412
    здесь даже у пищалки фланец полностью засажен
    все таки не зря наверное так делают
    Добавлено через 15 минут
    Ребята мы на чем сошлись, надо так делать или не надо я не понял ?
    Последний раз редактировалось fdw412; 14.05.2009 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для timofei
    людиново,калужская обл
    На мой взгляд покрытием морды можно немного подправить звук под свой вкус,а у кождого он свой!!! У итальянцев очень часто морда из кожи,и звучат они превосходно (sonus faber)особенно класика и джаз,тяжеляк не очень. А еще посмотрите на chario pegasus у них морда похожа на флок но не флок,короче не гладкая,а звук просто ураган,ни малейшего намека на завал вверху.Да и вид супер
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Нужно-же как-то оправдывать ценник и выделяться на фоне прочих скворешников. Вот они изо всех сил и стараются. Не думаю, что будет существенная разница, если засунуть те-же динамики в обычный корпус с обычной панелью и переделать под нее кроссовер. Ну может быть засунуть менее корявый твитер, чтобы он не трещал на краях диаграммы направленности. Только вот цена упадет в разы
    И кожу на сонус фабере, вместе с хитрыми породами дерева можно заменить на кожзам с дсп... И улитку на наутилусе можно заменить на деревянный ящик. Скворешник остается скворешником, какой формы бы он нибыл - оформление остается то-же.
    Кстати, а почему округлые формы считаются лучше прямых? Ведь сам излучатель - круглый. И если его поставить на такую-же круглую панель, то появится большой и толстый пик на частотах кратных диаметру этой круглогой панели. С другой стороны, тогда его (пик), проще задавить фильтром, т.к. он имеет симметричную диаграмму направленности и довольно узкий на АЧХ.
  8. #47
    Екатеринбург
    воть сварганил тут http://photofile.ru/users/grunge/960...#mainImageLink
  9. #48
    Недоступно
    Теперь это не корвет, а клон Вильсон Аудио
  10. #49
    Екатеринбург
    Да кагбе хз чего... ща устраивает все окромя баса.
    Хочу вот теперь такой шильдик прилепить http://lurkmore.ru/images/d/d3/Guitar_meat02.jpg ))) с буквой "М"
  11. #50
    Ну это как посмотреть...
    Обычный посылочный (прямоугольный) ящик с типовыми головками, будет иметь выброс в области килогерца, который с большой долей вероятности придётся давить нотч-фильтром. С положением ВЧ головки также придётся поиграться, ища компромисс, между приемлемой осевой диаграммой или же симметричными внеосевыми. А уж сами по себе, внеосевые эти, у посылочного ящика, имеют далеко не самое приятное поведение...
    Оформление, где этими вещами не пренебрегали, т.е. или хитрой формы и/или с поглощением на морде, большинство, из вышеназванных проблем, не имеет.
    Бороться (не всегда успешно) с последствиями или же устранить первопричину? Каждый волен выбирать сам
  12. #51
    воть сварганил тут
    Как, Пульсами доволен? Интегру не слышал?
    Мне Пульсы больше понравились.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #52
    Екатеринбург
    Интегру не слышал.
    У пульсов родной 1 порядок на вч не айс, делал 2+3 с разделом на 5 кГц, пищак имеет кривую АЧХ из-за переотраженки. С фильтром шаманил очень долго, но результат вроде неплох. Особенно радует неизменность тонального баланса под разными углами.
  14. #53
    О, ты ещё Интегру не щупал, Пульсы просто сказка в сравнении. Оба динамика мерил и слушал. У Интегры мид кривой и глуховат.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 15.05.2009 в 12:01.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #54
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Миша, я с этим столкнулся буквально на днях, упражняясь с Фареллой трёхполосной. Там всё это вылезло в полный рост, я покажу в соседней ветке графики, сам увидишь. Для интереса я оклеил фланец 33 фетром от банной шапки. Слышно очень сильно, только пока не понял, радоваться этому или нет . Измерений не проводил, но при случае посмотрю, как фетр повлиял на АЧХ.
    С уважением, Сергей.
  16. #55
    fdw412
    Ребята, хотелось бы закончить эту ветку наукоемкого бреда и сладкого воркования друзей, сообщением по существу.
    Я сделал и настроил АС полностью покрытую 1 см авто антивибро битумным поролоном.
    У пищалки на фланце звезда из карпета, чтобы сгладить переход.
    Звук:
    1 - глуше, дальше, меньше и отстранённее
    2 - но чище, точнее
    Личный вывод - к голым панелям возвращаться желания точно нет.
  17. #56
    Подобный эффект и я наблюдал при экспериментах.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    "Лёлик, но это же не эстетично" (с)...
    Битопластом, да ещё сантиметровым Есть же 0.5см, всёж поэстэтичней... А лучше тогда уж карпетом, он, по крайней мере, смотриться нормально...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  19. #58
    Екатеринбург
    по идее карпет меньше отраженку давит, чем всякие там битопласты.
    По АЧХ я вообще разницы никакой не заметил, что есть карпет, что нет его. Зато смотрится фирмовенько.
  20. #59
    г. Томск
    Так-то оно так, ведь битопласт - это конкретно шумопоглотитель, причём весьма хороший, я его иногда внутрь корпуса применяю. Но делать им внешнюю отделку, тем более для дома, яб не стал Уж лучше длинноворсный флок - толк точно будет. А ещё лучше алькантарой морду обклеить - и толк хороший, и внешность фирмовая...
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Звук:
    2 - но чище, точнее
    Примерно так у меня получилось по ощщущениям "глуше", "натуральней", "темнее".
    Еще попробуй магнит мидбаса зафиксировать на стенки корпуса. Тоже понравится...
