Приветствую всех!Интересует схема на BSIT & IGBT тр-х на отеч.и имп.базе -подскажите пожалуйста.Выскажете своё мнение по поводу этой сх.тех.С уважением focus.
Производители силовой техники не хотят тратиться на радиаторы в драйверные каскады, ведь смысла повышать рабочую частоту преобразователей частоты для элктродвигателей нет ни какого, как если бы преобразователь работал на ВЧ трансформатор. Потому не выше 15 кГц и делают.
А высовольтных (на несколько киловольт) мощных (200 А и выше) мосфетов вовсе нет, там технологические проблемы с ними.
КП926-е имеют внутреннее сопротивление порядка 300 Ом, что с точки зрения нагрузки в 8 Ом можно считать источником тока. К тому же, у них ток при нулевом смещении не так велик, а указанне 2А получаются при прямых токаз затвора, т.е. при работе в режиме биполярного транзистора. Отсюда выходит, что его можно использовать только с трансформатором. Что собственно я и сделал. Схема в Радио подвергалась развитию постепенно, сначала РА-6 и его последняя 4-я модификация (ее схема у меня на сайте и на lampovik.ru), а потом два закзных усилителя, последний РА-11 (схема на lampovik.ru).
Вот выдержка из письма последнего покупателя РА-6А РА-11 еще превосходит 6-й по чистоте и натуральности звука и по передаче басов.Хочу от всей души поблагодарить Вас за гениальный усилитель созданный Вами. Musatoff PA-6 - усилитель удивительной чистоты, детализации и нейтральности. Такого кол-ва свежего воздуха моя комната прежде не видела. Большое спасибо за вашу работу!
