Приветствую всех!Интересует схема на BSIT & IGBT тр-х на отеч.и имп.базе -подскажите пожалуйста.Выскажете своё мнение по поводу этой сх.тех.С уважением focus.
Вот перечень комплиментарных пар СИТ- транзисторов с триодными характеристиками, все они давно сняты с производства
2SJ18 - 2SK60, ~63 W, 170 V, Sony,
J19 - K69, 800 mW (at 150°C), 140 V, TO-5, NEC
J20 - K70, ~100 W, 100 V, NEC
J21 - K71, 15 W, 160 V, TO-66, NEC
??? - K75, TO-66, Yamaha
J26 - K76, ~100 W, 200 V, Yamaha
J27 - K77, ~100 W, Yamaha
J28 - K82, ~100 W, 240 V, Sony
J29 - K89, ~100 W, 110 V, Hitachi
J38 - K98, from Yamaha
Добавлено через 3 часа 50 минут
Кто нибудь собирал по указанным схемам, есть ли какие-нибудь отзывы ?
Последний раз редактировалось PMCF; 17.04.2009 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Не Дарлингтон, а Шиклаи...
по эквивалентной схеме наоборот...
Здесь правильно, также включены по схеме Шиклаи. (см. вложение)
При отсутствии БСИТов, можно слепить из двух по эквивалентной схеме, подбирать полевик только долго. Это же касается и IGBT.
для справки: Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors) - полностью управляемый полупроводниковый прибор, в основе которого трёхслойная структура. Его включение и выключение осуществляются подачей и снятием положительного напряжения между затвором и истоком
P.S. Мне из "штатов" книгу по ним привезли, я так краем глаза полистал ее - сейчас где-то у друзей, надо будет ее найти...
Последний раз редактировалось Hennady; 17.04.2009 в 18:28.
Кто может перевести на технический язык впечатления от прослушивания усилителя Кости Мусатова РА-6 (Радио 2004/12)
*Замечание №2: Если Вы до этого слушали преимущественно усилители класса АВ, будьте готовы к некоему временному процессу привыкания к звуковому почерку данного усилителя, он хоть и «каменный» (транзисторный), но работает в чистом классе А и по моему мнению не такой "шустрый". Через
пару часов знакомства, возможно, Вы перестанете обращать на это внимание.
Что может давать ощущение нехватки скорости, ограниченный токовый ресурс, повышенное выходное сопротивление, или ... ?
БСИТ - это полевик с управляющим p-n переходом, но настолько "узким" каналом, что при нулевом смещении на затворе этот канал полностью перекрыт областями пространственного заряда и ток через него не течет. Что-б потек ток (открылся канал) нужно вдуть в затвор дополнительный заряд (и продолжать его вдувать, если надо поддерживать открытое состояние). Вот поэтому у БСИТ ток затвора порядка 0,1-0,5А
IGBT - ключевой прибор. Кроме мосфета и биполяра, в нем еще внутри имеется нелинейный резистор (для закрытия прибора) и обратно-включенный диод (для защиты К-Э транзистора). Так же обычно внутри терморезистор имеется. Преимущество по сравнению с мосфетами и тиристорами - меньшее падение напряжения (и рассеяние мощности не приборе ессно). Недостаток - они относительно медленные, преобразователи на них никогда не работают выше 15 кГц, мощные и вовсе на 2 кГц.
В дополнение к п.28 о субъективном восприятии "скорости" усилителей, представляет интерес высказывание в журнале Audioworld:
"... динамика звучания получается разной у разных усилителей, даже если их характеристики одинаковы. Один усилитель будет играть вяло, другой в той же системе - резво. Третий будет звучать уныло, четвертый - напористо. И т.д. Попытки объяснения этого явления были. Чаще всего они связываются с фазовыми искажениями и энергоемкостью блока питания. Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что эти объяснения ничего не объясняют."
Как правило, в "вялости" обвиняют ламповые усилители и транзисторники в классе А. Не связано ли это с возможностью отдавать большие пиковые токи в нагрузку? Если почитать обзоры усилителей, способных отдавать пиковые токи 50-60 ампер, то в их характеристиках обязательной найдем такие, как большая динамика, скорость, напор, контроль акустики и т.д.
Он имеется практически во всех мощных MOSFET и IGBT. Более того, во многих случаях нормируются параметры восстановлкения и лавинообразования данного диода, а также параметры проводящего состояния и обратное напряжение.
В каких типах? разве что в "интеллектуальных" маломощных сборках.
Этот недостаток устранен уже десятилетия назад и современные IGBT модули и одиночные приборы расчитаны на работу с частотами до десятков-сотен кГц.
времена включения даже 300...500 амперных приборов порядка 100...300нс, а времена выключения - 500...800нс и существенно зависят от свойств драйвера затворов.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
У мосфетов тоже диод дрейн-сорс присутствует. Что он там должен защищать - дело десятое а вот головной боли от него - немерянно
В основном от его малой скорости (мосфеты с быстрым диодом есть, но их мало и они дороже).
Это старые, но даже и они до 20-30кгц доходили.Так же обычно внутри терморезистор имеется. Преимущество по сравнению с мосфетами и тиристорами - меньшее падение напряжения (и рассеяние мощности не приборе ессно). Недостаток - они относительно медленные, преобразователи на них никогда не работают выше 15 кГц, мощные и вовсе на 2 кГц.
С новыми IGBT можно и до сотен доходить, но пока еще там лучше использовать мосфеты.
Alex, так в мосфете он врождённый, а в IGBT его ставят дополнительно, кстати навалом IGBT и без диода. Падение напряжения у IGBT наоборот слонячье, но они дешевле сопоставимых мосфетов, должны уже вроде начать производство новой структуры IGBT со скоростью чуть ли не превышающей скорость мосфетов, года 3 назад читал, где они??
Саша, оффтоп кэшно, но вот представим, мне нужен PFC на пару квт, с нестабильной нагрузкой(например для аудио), я беру 500 вольтовый инфинеон с 45 миллиомами и счастлив, если не думаю о его цене, а что бы ты мне посоветовал из IGBT?
IVX, ответил в ЛС.
