Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Harvester
    По умолчанию Линейный вход - схемотехника
    Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы, поскольку в своей деятельности я занимаюсь исключительно цифровой схемотехникой.
    Так вот. Необходимо добавить в устройство линейный вход. В инете нашел параметры такого входа у некоторых устройств - 775 мВ, Rвх= 1 кОм.
    А вот как это реализовать в железе - не пойму.
    Далее этот сигнал оцифровывается микроконтроллером (Uпит = 3.3 В).
    PS Вполне возможно, что вход должен быть еще и гальванически развязанный
    Помогите пожалуйста
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Линейный вход - схемотехника
    У других устройств он может быть совсем другой.
    Например по DIN45310, входное сопротивление д.б. не менее 200 кОм, чувствительность не менее 200 мВ.
    Но сейчас мало кто этих значений придерживается.
    Главное, что Вы туда подключать собираетесь, от этого и надо отталкиваться.
    Если вход должен быть гальванически развязанный, надо ставить на входе конденсатор,трансформатор либо оптопару(в зависимости от требований).
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  3. Зарегистрировался
    Да в общем я догадываюсь Скорее всего - развязывающий трансформатор. Вопрос только - КАК это сделать. К тому же у транса сопротивление слишком маленькое
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Это смотря с какой стороны посмотреть Не надо путать активное сопротивление обмоток (R), оно же сопротивление для постоянного тока, с реактивным (Z). Трансформатор не может работать на постоянном токе, поэтому имеет смысл обратить внимание только на реактивную составляюшую, т.е. индуктивность. В качестве примера посмотрите данные на линейный вариант трансформатора. http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1217293105
    Он может быть повышающим 1:2, понижающим 2:1, либо развязывающим с Ктр. 1:1
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. Начинающий Аватар для Alex
    С чего это "маленькое"? Сколько надо - столько и делается, при желании.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  6. Зарегистрировался
    Так замечательно! Допустим, возьмем транс LM-NP1001 (вложение). Только не говорите, пожалуйста, что это плохой выбор - мне нужна полоса не более 6 кГц (а реально - 4 кГц, т.е. речь). Как с ним сделать вход R > 10 кОм, и как подключать транс к операционнику ?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Не, твои слова "допустим возьмем" не согласуются с моими - "сколько надо, столько и будет", поскльку это предполагает не "брать" а рассчитать и затем сделать транс, удовлетворяющий поставленным условиям.
    А то так можно что угодно взять, и требовать чтобы оно "подошло"
    С этим - без буфера никак, он для этого не годится.
    Тут важно не столько "до" скольки", сколько "от" скольки, т.е. нижняя частота.
    Если нижняя частота достаточно мала и надо приличное входное сопротивление, и габариты критичны (низкочастотный высокоомный транс будет большим!) то почему бы не поставить трансик маленький, с невысоким импедансом (тот-же Бурнс, их твоего даташита), а перед ним буфер ?
    Как любой источник напряжения, по стандартной схеме включения операционника.
    А вообще, тут катастофически не хватает данных - что за сигнал, какая полоса, какой его выходной импеданс, какая разрядность АЦП (мнимая и реальная), какая требуется точность оцифровки.
    В зависимости от всего этого - транс конечно самое простое, но может и далеко не наилучшее решение.
    Если так необходима развязка, то есть оптронные развязки, есть индуктивные (т.е. микросхемы развязки, с трансформаторами уже внутри) и т.п.
    Нужно еще и окружающую срезу учитывать (наводки, помехи).
    В каких-то случаях вообще лучше поставить отдельный АЦП а не в контроллере, и развязывать гальванику между АЦП и МК (особенно, если АЦП по SPI работает).
  8. Зарегистрировался
    А вообще, тут катастофически не хватает данных...
    Итак. Есть прибор речевого оповещения, который по сигналу воспроизводит записанные в памяти сообщения. По нормам он должен обеспечивать сопряжение с системой ГО ЧС, для чего и необходимо встроить аналоговый вход.
    Какие параметры источника - х.з., единственное, что удалось нарыть - полоса от 300 Гц до 6 кГц (т.е. чисто речь). Качество звучания в принципе не важно - лишь бы можно было разобрать.
    Частота оцифровки - 16 кГц, АЦП - 10 бит, фильтр сделаю программно.
    Основной критерий - мин. стоимость и отсутствие нестандартных или трудодоступных элементов. Почему и взял этот транс - он уже используется в другом серийном приборе.
    По этой же причине не годится буфер перед трансом - придется ставить еще один транс для организации изолированного питания
    Похожая схема у меня есть (вложение) но хотелось бы попроще - оптроны слишком уж дорогие.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Зачем там столько ? В Телефонии 8 кгц и 10 бит (или 8 бит с A-Law/mu-law).
    Антиалиасные фильтры программно не делаются.
    Или взять готовый модуль DC/DC с развязкой, я на таких делал:
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...ch010515d.html
    Оно размером 2х1см.
    Но можно и самому такое сделать - там два транзистора, ферритовое колечко и диоды на выходе.
    Трансформатор дороже. Хотя если изделие единичное - можно со старых модемов наковырять.
    А можно у присутствующего тут А.Воробьева заказать, он как раз такие делает
    P.S. Я бы вообще все отвязывал после АЦП (или МК) по цифре - оптроны простые и дешевые, но питание "на ту сторону" передать придется. ЕСЛИ МК малжрущий - тут проблем нет. Судя по 3.3в - у тебя там 430-й ?
  10. Зарегистрировался
    А с запасом . А если серьезно - просто видел требования к этой аппаратуре ГО ЧС и там написано "должна обеспечивать 100 Гц.. 6.3 кГц с неравномерностью 3 дБ". Уже больше, чем просто телефон. (это вообще единственные цифры, которые я смог найти по этой аппаратуре)
    А почему? Теорему Котельникова я знаю, просто не вижу разницы, буду ли я фильтровать аналог, а потом его переводить в цифру, или же сначала переведу в цифру, а потом отфильтрую.
    Оно размером 2х1см.
    Ага, и стоит $4.25 опт
    Ключевое слово - намотать.
    Это не единичная самоделка, поэтому "наковырять" тоже не подходит.
    Я еще раз повторю, что "навороченная" схема уже есть, но очень уж хочется ее упростить
    Я бы тоже , но это опять деньги! К тому же никто мне не даст использовать внешний АЦП при наличии такового в проце.
    Нет, dsPIC33
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Значит, плохо ее знаешь
    Хотя тут трансформатор может как фильтр быть, но я бы подфильтровал еще. Все равно перед ПИКом опер ставить - пиковскому АЦП надо невысокое выходное сопротивление источника, да на пол шкалы входной сигнал тоже сместить надо.
    Ну тогда поставь три своих бурнсовских трансформатора последовательно (первички и вторички), нагрузи на 10-20к и получишь примерно 10к входного.
    Но лучше разораться- нужна ли там вообще развязка.
    Нет, dsPIC33
    Хорошая штука.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2009 в 21:55.
  12. Зарегистрировался
    В общем, уговорил, не буду развязывать .
    Теперь осталось только с фильтром разобраться. Если ограничиться полосой 7 кГц и брать отсчеты 32 кГц, то для 40 дБ ОСШ нужен Баттерворт 6-го порядка или Чебышев 4-го. Вот и возникает вопрос - насколько неравномерность ГВЗ Чебышева (ну очень хочется обойтись минимумом элементов ) заметна на слух, учитывая, что у меня далеко не Hi-Fi . Буду экспериментировать.
