Как лучше расположить в корпусе относительно друг друга два (4+4 Ом) 4" ширика? Как я понимаю, при расположении одного над другим выше 2-2,5кГц будет не гуд.
Последний раз редактировалось Verki; 16.04.2009 в 00:49.
У меня вопрос для всех : кто как представлят подключение динов в биполе ? - в фазе или противофазе ?
Однозначно в фазе: одновременно идут наружу и одновременно внутрь корпуса.
Насчет СЧ - если просто тупо набить все ватой - получится не хорошо на слух, "ватно")), вяло, глухо.
Если пустой ящик - гундосноть появляется - СЧ отражается и бьет назад по дину добавляя не нужных призвуклв и искажений (если дин - легкий бумажный шп, то особенно слышно).
На слух ищем баланс рассеивания и поглощения.
У меня в предрупорной камере это получилос с яичными лотками по стенкам и шерстью в конусах лотков. И рассеивает и поглощает немного.
Это на слух очень легко - послушал пустой ящик и забитый под завязку поглотителем. А потом на слух подбираешь место и количество что бы и гундосность прибрать и воздух на СЧ.ВЧ не задавить.
Я пробывал с шерстью, лотками (конус картонный по сути) и войлоком.
Биполь - в фазе, диполь - в противофазе (в простейшем случае - щит).
Добавлено через 23 минуты
А как быть с виртуальным увеличением объема при демпфировании? Для ФИ это критично. Настроить сначала ЗЯ, а потом ФИ? Mожно, наверное, использовать профилированный поролон - он не дает существенного изменения объема.
Последний раз редактировалось Verki; 18.04.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Честно говоря не имею оптыта с фи.
В конце концов, не получится - заткну порт. Правда, тогда от 85Гц...
Имхо - 4 д. ШП во всю полосу пускать не нужно в любом случае. Баса - еще не будет, а модуляция середины низкими частотами уже будет. Может все таки стоит подумать о том что бы добавить 8-10 дюймовый НЧ?
В принципе, ФИ требует 20л., ЗЯ(0,707) - около 16л. Поэтому легко попробовать и так, и сяк. Две полосы - бюджетность пропадает, максимум - подпереть снизу сабом. Да и цель - поэкспериментировать с новым детищем китайского аудиопрома.
