Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Электрики Е? типа тест, найди все глюки.
  1. #41
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: Электрики Е? типа тест, найди все глюки.
    Знакомо, знакомо...
    ..обе скрутки это фазы, причем разные.
  2. #42
    Частый гость Аватар для Beggins
    Доброта ваша не имеет границ!
    да щутю Я, на самом деле искренне желаю своему начальнегу здоровья и долгих лет жизни. Лишь бы работать не мешал
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Во я накатал, больная тема для меня, вылил тут... накопилось.
    Так кому не больная. У нас энергетик парень ответственный, а вот соседям не повезло. Попозже фотку их щита сделаю, выложу.
    Последний раз редактировалось Beggins; 17.04.2009 в 06:54. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
  3. #43
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    На Байконуре, в монтажно-испытательном корпусе 92-М50 (на 95-й площадке) и не такое видали. Но было это ещё при совке. Там в РУ 6кВ практика была. Приблизительно выглядело так. Шина в ячейке медная, наконечник кабеля алюминиевый, сам кабель медный до ввода в стену или под землю, далее муфта с алюминиевым проводом до трансформатора, а там уже как Бог на душу положит. Вся энта хрень происходила с целью личного обогащения сержантского состава. Цветмет меняли у стройбатовских бабаёв на спирт, краску, значки и прочий дефицит.
  4. #44
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Добавлено через 30 минут
    Скрутки можно было бы и поплотнее скрутить, но вроде нормально. Трубочки ПВХ одень на них и будет вообще всё замечательно, как говорится "походит ещё".
    Бытует мнение (возможно ошибочное), что длиный кабель греется сильнее, чем короткий.
    Вот например, имеется щит к которому подключены два совершенно одинаковых электромотора, первый запитан кабелем длиной 10м, а второй мотор таким же кабелем длиной 50м. Кабели проложены по прямой линии в одинаковых условиях. Будет ли второй кабель греться сильнее, если да, то почему?
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 17.04.2009 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  5. #45
    Вот моя подборка их энергетики РЖД.
    Это не потому что мы делать не можем - это на участок около 300 км 15 чел. и вместо его обслуживания мы рубим кустики, стрижём травку, красим опоры и т.д. - начальству видней что в важней
    обнадёживает, что по высокой стороне трансформаторов дела обстоят получше.
ID:	50786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50790   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #46
    Да, начальство РЖД - это из еще не описанного психиаторами
    Yours Aye, Ilya
  7. #47
    г.Рязань
    Да, культура монтажа у нас всегда хромала, но работает же всё и пока не горит - значит всё ОК. Чего тут сделаешь, всё надо отключать, переразводить, крепить по новой.
    Плохо, что сам электромонтажник не старается сделать всё по уму сразу, большинству людей это и не надо, нет гордости за свою работу - не будет и качества.
    Геннадий К.
  8. #48
    Gennadiy K, я пока только год там работаю, а когда только устроился был в шоке.
    Торжественно заявляю : Всё переделаю по нормальному - думаю лет 20-ти хватит - если не уволят или сам не уйду из этого государства внутри государства
  9. #49
    г.Рязань
    Ещё через пару лет ты забьёшь на это всё - это точно говорю. Против системы один не попрёшь, работай и старайся в этом бардаке замечать только реально опасные вещи.
    Вот например твоё фото №3 немного вызывает опасения. Гайки поменять на новые и шайбы желательно широкие применить, протянуть всё и проходит сто лет. Остальные фотографии у меня опасения не вызывают - если скрутки нормальные - поработает ещё.
    Геннадий К.
  10. #50
    Скорее фото-номер-раз. Этот клеммник - не жилец.
    Yours Aye, Ilya
  11. #51
    г.Рязань
    Там у них , видимо, не принято в уличных щитах иметь дверцы.
    Класс защиты IP00, зато не надо искать ключики при обслуживании.
    Геннадий К.
  12. #52
    этот ещё приличный, бывает похуже
    да почему, дверцы есть тодько замочков на половине нет. такие ящики стоят вдоль самой дороги как пылесборники
  13. #53
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    P=U*I*1,73*cos fi*кпд.
    I=P/U*1,73*cos fi*кпд.
    А пусковые токи в большинстве случаев не рассматриваются, так как процесс этот кратковременный 1...2сек. Кратность их по отношению к номинальному току обычно 5...8 раз.
    Этого времени для нормального автомата достаточно))) ну там правда еще группы есть по току отсечки
    Добавлено через 15 минут
    Одно время соседи то и дело бегали на площадку, перещёлкивали автоматы, видимо выбивало. А щёлкали методом тыка - мой/не мой. Пришлось взять маркер и написать какой квартире какие автоматы дёргать, что б меня не беспокоили переключениями. А потом вдруг перестали, сейчас уже не бегают... то ли сварили контакты уже, то ли ввели жёсткий лимит на подключение всяческих квартирных нагрузок.
    Добавлено через 3 минуты
    Всем советую заменить на новые и спать спокойно. Автоматы стоят на два порядка дешевле, чем замена сгоревшей проводки в квартире.
    А я такими уже давно не пользуюсь))), это так воспоминания нахлынули, у меня больше стоит проблема подделка али нет на АВВ и т.д.
  14. #54
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    опа!
    по порядку...
    16А (без э/м расцепителя),
    т.е. ~ 48А, киловаты посчитать не сложно 10 кило - в течение часа теплушка сработает
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    У меня деревянный дом. От столба до дома насчитал три скрутки.
    наказать могут, а к примеру, в 3-х фазной сети(обычное для многоэтажек)
    скрутки, особо на нуле, убивают всё, ящики, холодилы, компы без "пилотов", и т.д. Защита? Как вариант - УЗО на 30 ма.
    Цитата Сообщение от Apos
    в той паралельной вселенной, похоже, гроверы не существуют...
    или-или... или отгорели уже
    Цитата Сообщение от boatsman
    а вот когда нейтраль на гребенку заводят проводом МГШВ-0,35 с болта на трубе, то да.
    ага! зя яйки и об эту трубу, после на болте повесить, как пугало.
    глянул на "странный клеммник" и правда "Уголок", "Зет" и "Земля".
    там фишку разрубить только лёжа на правом боку
    а переделывать за всеми никаких сил и времени не хватит.
    Я б повесился давно Наше дело носом ткнуть, а они пусть делают...
    автоматы Вахххх Схх - ЭМ отсечка 5-10i, 0,1сек., попадался такой: стартует холодильник - гаснет всё, передёрнул - свет появился, на нём 3500 в рамочке, 4500 норма, устойчивы в быту, 6000, 8000, 10000 на больших пусковых токах...
  15. #55
    г.Рязань
    Что то на мой вопрос в #44 никто так и не ответил.
    Из моего опыта - не замечал такого, падение напряжения на длином кабеле больше - это понятно, но температура кабелей будет одинаковой.
    Геннадий К.
  16. #56
    если кабель не скручен нагрев будет одинаковым
  17. #57
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Если кабель однотипный, в аналогичных условиях - наргев будет одинаковым, впрочем как и охлаждение
  18. #58
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Есть неплохой очерк по теме - о буднях электрика-практиканта на постсоветском станкостроительном заводе:
    http://dihalt.ru/category/last-hero
    "Последний герой труда".
    С юмором, но в некоторых местах волосы дыбом.
  19. #59
    Вариант - но тридцать мало.
    Знаю одного товарисча, который по жизни все автоматы ставит вверх ногами.
    То есть: на одном щитке два автомата "включены вверх" (электрики делали), на другом один - "включен вниз" (Юра делал), и попробуй перепутать
    Yours Aye, Ilya
  20. #60
    г.Рязань
    Круто - индивидуальный почерк.
    Геннадий К.
