Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Прямоходовый преобразователь
    Аватар для Donetsk
    По умолчанию Прямоходовый преобразователь
    Помогите расшифровать осциллограммы.
    вот такой схемы
    Последний раз редактировалось Donetsk; 15.04.2009 в 20:41.
    Аватар для Donetsk
    По умолчанию Re: Прямоходовый преобразователь
    Вот сами осциллограммы
    1.Это осциллограмма тока в цепи истока при подключенной нагрузке непосредственно к вторичной обмотке (минуя диоды электролит и дроссель).
    2.Напряжение на стоке
    3.Это осциллограмма тока в цепи истока при подключенной нагрузке после диодов и электролита и дросселя. Какая-то галиматья. Почему?
ID:	50663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ток истока.JPG
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А вроде 3845 для обратноходовых придумана. Схема включения неправильная. Мониторинга рабочего тока нет. Журналы Радио глянь за 2002 год с 6го номера. Там про эти микры всё разжёвано.
    Аватар для Donetsk
    3845 отлично подходит для прямохода именно 50% заполнение
    Арзамас
    Ну спорить не буду. По 3 осцилограмме видно паразитные резонансы. Параллельно первичке диод резик кондёр надо.
    Аватар для Donetsk
    вопрос что показывают осциллограммы???? хорошо или плохо???
    И какие диоды ставить в схему?
    Добавлено через 3 минуты
    SAB 2, диод резик кондёр
    а вот это интересно можно по подробней?
    диод наверное можно шотки или ультрабыстрый....
    кондер и резистор какие?
    Добавлено через 1 минуту
    Такую цепочку?
    Такой
    Последний раз редактировалось Donetsk; 15.04.2009 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для iserg
    Зеленоград(Москва)
    Мне кажется, что RCD снаббер тут ни при чем. Выброс на второй осциллограмме не критичный. А вот то, что на стоке прямоугольники без признаков спада - признак того, что сердечник до конца не разряжается. А это прямой путь к его насыщению. Возможно в откачивающей обмотке больше витков, чем в основной.
    Можно либо уменьшить скважность управляющего сигнала, либо немного отмотать из откачивающей. Но тогда напряжение на стоке увеличится.
    Аватар для Donetsk
    Скважность можно изменить (увеличить емкость конденсатора в частотнозадающем)
    Первичные обмотки силовая и размагничивающая намотаны вместе одним жгутом из 0.25мм 60 жил силовая 10 разрядная поэтому витки один в один.
    Вот тут еще одна осциллограмма
    Последний раз редактировалось Donetsk; 15.04.2009 в 22:06.
    Арзамас
    Это на 3й осцилограмме? Нормальный там спад, звон только охеренный. Да ещё провал по окончании импульса, это говорит о медленных диодах выпрямителя. Кстати, частоту следует выбирать не более 40кГц, иначе хреново работать будет (что и видим ) Про снабер: Анод диода к стоку полевика, параллельно соединённые кондёр и резистор одним концом к катоду диода, другим к +12В. Номиналы сказать не смогу, т.к. имел дело только с сетевыми. Диод КД257 или аналог.
    Зеленоград(Москва)
    Нет не на 3, а на 2-й. А RCD-то зачем нужен? В схеме есть дополнительная обмотка. Ее хватает. Вот пила на 3 действительно не совсем обычная. Выброс вверх - это заряд емкостей. Дальше нарастание тока через индуктивность рассеяния. И потом уже намагничивание. Вот между ними мне кажется какой-то паразитный переходной процесс.
    P.S. В обратноходе возможна ситуация, когда сердечник не до конца размагничивается (непрерывный режим). В прямоходе это ведет к насыщению.
    Последний раз редактировалось iserg; 15.04.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Donetsk
    Так посоветуйте диоды?
    Cейчас стоят HER208 70nc 1000v 2a
    Зеленоград(Москва)
    Если не греются, то их должно хватать.
    Аватар для Donetsk
    Почему когда подключаю нагрузку через дроссель и диоды такие колебания? (синим выделено)
    если напрямую нагрузку к обмотке то нет?
    Это ток в цепи истока
    Зеленоград(Москва)
    Это не страшно. Может быть просто наводки на осциллограф. Неправильнее выглядит второй промежуток.
    Аватар для Donetsk
    iserg,
    неправильно выглядит именно промежуток -разрядки?
    а в этом варианте
    Зеленоград(Москва)
    iserg,
    а в этом варианте
    Нет. Промежуток прямого хода. Это явно второй. В этом варианте очень похоже на насыщение сердечника. Ток растет явно не линейно.
    село Самбек
    Donetsk, нельзя подключать нагрузку прямо к вторичке, она не даст размагничиваться трансформатору и он насытится, что и видим на фиг.1.
    Возможные причины грязи и звона на фиг.3:
    - кривой монтаж, в цепи +12В обязательно должна быть хорошая ёмкость со средней точки трансформатора на общий, на ноге 8 UC3845 нужна керамика;
    - слишком много витков или слишком большая частота;
    - в такой схеме, да ещё на такой частоте "диоды" хер208 идут на своё название, поставьте туда чё-нить из серии MUR, например MUR160, и выпрямляющий лучше пару последовательно, а замыкающий можно один.
    Зеленоград(Москва)
    Если не секрет, что не так в этих диодах? Сам пока не сталкивался. Использую в основном HFA.
    Аватар для Donetsk
    iserg,
    эти диоды HER 208 (они же UF4007) в корпусе DO15 и они дешовые среди 75нс самые доступные.
    лысый,
    1.Хорошо нагрузку прицепил через диоды, дроссель как полaгается (ETD29 N67 G=1mm 420 витков 21милиГенри 21000микрогенри)
    2.Монтаж в норме, рядом стоит 4700х16в низкоимпедансный электролит зашунтированный керамикой) микросхема тоже зашунтирова керамикой.
    3.Ну частота действительно великовата 90кГц. Ну так вэтом и весь смысл......кажется....
    Транс Epcos N87 R36,0*23,0*15,0 первичка 9 витков.
    4.диод выпремляющий поставил HFA06TB120 1200вольт думаю одного достаточно??????
    сейчас проверим.....
    село Самбек
    iserg, по-моему trr у них хуже заявленного в даташыте, и вообще оно у них какое-то дурацкое. И я конешно не ставил лабораторных работ по снятию их реальных характеристик, не особо оно мне надо, проще взять нормальные диоды и не парить себе моск. Но из практики сделал такой вывод: их можно юзать только в самых неответственных случаях, где требуется лишь бы оно было слехка пошустрее диодов общего применения, а где нужно и важно реально мелкое trr, там "херы" идут на хер. Разумеется это лично мой вывод лично для себя, не настаиваю.
    (Может эти "херы" были и вполне нормальные диоды, когда их делали IR, но сейчас ни IR, ни ихие "приемники" Vishay к этому продухту не имеют отношения, а аллдаташыт показывает 21-го производителя этого щастя, один другого мутнее, и вряд ли это все.)
