Сибираюсь делать импульсник на 3 киловата, пока решил делать так: tl494->ir2110->полумост/пушпул. Может есть у кого рабочая схема с такой структурой? Какой преобразователь лучше для этой схемы, пушпул или полумост?
так..
vogor и witali в бане
все получили? никого не забыл?
жескачч а меня бог миловал
gyrator, а двойной импульс на V(R95) откуда он берется? это глюк ТЛки или что-то другое?
что вы, что вы -нема таких "артефактов" в 494, это в дт паузе выстреливает накопившаяся Еls
спасибо!
получается нагрузкой по понятным причинам этот пик убрать нельзя, зато его можно сгладить снаберрами доведя до такого состояния
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1009
т.е. практически синфазный преобразователь?
получится трансформатор не коротким импульсом сбросит энергию, а потом транзистору тянуть фронт от нуля. А транзистор "мягко" включится при напряжении на обмотке чуть меньше питающего.
перевариваю в голове сетевой импульсник, но если в первый раз это случайно получилось с пуш-пулом, то теперь хочется уже основываясь на этом эффекте мост сделать.
Могу поделиться схемами (естественно не своими, по понятным причинам) нескольких киловатников .
Если он у тебя работает в режиме current mode, я думаю речь идёт о перекосе и постоянном подмагничивании и насыщении сердечника со всеми вытекающими. В application note у Texas описана эта нестабильность, они предлагают её лечить подав на вход CS небольшое постоянное напряжение, правда в этом случае нестабильность перемещается в другой диапазон нагрузок
Переходите в voltage mode
У меня левое плечё греется сильнее правого градусов на 10 без радиатора при нагрузке ~50W, перекосов вроде нет никаких, application note видел, но у меня форма сигналов нормальная (симметричная) не такая как там нарисована.
Так все-таки плечи должны одинаково греться или по-разному, я читал описание на UCC3875 так там вот что сказано :
Заметим, что переходный процесс в левом плече моста требует большего количества времени для завершения, чем переходный процесс в правом плече моста. Потери проводимости постоянной составляющей в ключах, обмотке трансформатора и межсоединениях, обусловленные протеканием тока первичной обмотки, понижаются. Энергия, запасенная в последовательной резонансной индуктивности и индуктивности намагничивания больше не идеально компенсируется при нулевом напряжении. Эта потеря, в дополнение к потерям, понесенным в течение предыдущего переходного процесса, уменьшает ток первичной обмотки ниже начального значения lpri(t0), таким образом, вызывая более длинный переходный процесс в левом плече моста, чем в правом.
