Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Мостовые микрохемы
    По умолчанию
    Есть огромное количество микросхем предназначеных для автомагнитол (TDA,TA и т.д. ). Не могу разобраться- подкинул с помощью преобразователя напряжение до 18В. (даташит разрешает)- получается странная картина. При работе на проволчный резистор сопротивлением и 4Ом и 2Ом всё нормально, мощность изрядно возрастает, осциллограммы красивые- казалось бы что еще надо. На реальную нагрузку (нч динамик) микросхема при клиппировании уходит в защиту, создавая рвный звук. Сопротивление катушки динамика постоянному току 3,8Ом.
    По идее токовых перегрузок быть не должно, тогда чем объяснить поведение микрохем? Подопытные TDA8560,8563, TA8233. Во всех случаях эффект одинаковый.
    По умолчанию
    На счет tda 1562 выдает все 70вт сам замерял, но а для полного удовлетворения tda 7294, эта вообще зверь
    По умолчанию
    Кто там насчет массы дифузора сказал, поставь динамик в корпус прсмотришь какой эффект, у меня в тачке сабуфер качает дай бог чуть ли богажник открывается, усилок на tda 1562 с ФНЧ помучился, но это того стоило
    Новичок Аватар для vikcha
    Кр-ск
    По умолчанию
    1562 слишком непредсказуема. Брал из разных партий - какие 40вт отдают, а какие 60Вт, а некоторые и вовсе в класс Н не переключались ни под каким предлогом. Звук во всех случаях отстойный. Коммутационные искажения при переходе из АВ в Н устраняются с трудом и то частично. Не стоит она тех денег что за неё просят.
