На входе опер с заземленным выходом, в его питании - симметричный сломанный каскод (ОБ на прямой и ОБ на обратной ветви), далее тройка дарлингтона, все охвачено ОООС на неинвертирующий вход ОУ, туда же заводится входной сигнал. Как оно будет?
Sagittarius, ты наверно темы перепутал. Это я в ветке "Совершенствуем усь Марка Александера" спрашивал, сможет ли ОУ работать на 0.2 Ом.(если да, то какой?)
Здесь же выход ОУ заземлен через резистор от нуля до сотен Ом (можно и форс цепь), и ОООС на него не заводится и не снимается. Поэтому модуляции Rвых ОУ нет.
По ВВ: Какой смысл задирать Ку на НЧ? Чтобы потом тормозить усь излишней коррекцией?
Нет ни модуляции, ни Ку. Дело в том, что выход УНа для получения высокого Ку должен быть нагружен на высокоомную нагрузку. В большинстве ОУ при работе на стандартное сопротивление нагрузки2 кОма это условие не соблюдается: аш21э 100 х 2 кОма = 200 кОм включены параллельно коллекторным сопротивлениям ГСТ, ВК и эрлевскому - ОЭ.
Задир Ку на НЧ у СЛа и ВВ происходит из-за того, что очень сложно было бы соорудить усь с ОУ на дискретах и частотой среза первого полюса выше-равной 15 кГц. Поэтому пойдено на упрощение, и установлен монолитный ОУ. Само по себе усиление на НЧ ничему не мешает, а тепловые искажения уничтожает хорошо. Коррекция же работает совсем с другой стороны, аж на мегагерцах, и на НЧ не влияет.
Двойки не везде. Припоминаю К157УД2 - по нагрузке она на голову выше иных. Обычно в ВК "единицы".
Тогда ОУ будет линеаризировать сам себя, чего ему не надо, т.к. в ВВ-схемотехнике он работает с выходными сигналами до 0,25 В, в малосигнальном режиме, и не нуждается в этой линеаризации. Ун отнюдь не широкополосный - 16 кГц максимум без нагрузочных резиков с Скорр.
Параллельный канал в ВВ не нужен.
Зуев: 75 кОм нагрузка (150 / 2) и 60 пик Сн УН (12 мА / 200 В/мкс). Отсюда, принимая Rвых УН и Rвх ВК за бесконечность, 35 кГц = 1000 / (6,3 х 0,06 х 75). Сотня (одна штука ) получится, если снизить сопротивление нагрузки УН ещё в три раза, до 25 кОм. Но измерения показывают, что это снижение всегда волочит за собой повышение Кг из-за выведения УН из наиболее желательного режима холостого хода по току нагрузки. Об этом же говорил и Токарев, а Агеев говорил о том, что это повышает и ИМИ.
Если Rн УН бесконечность:
С одной стороны: весь ток УНа уходит в ВК и на перезаряжку Скорр -> имеем высокую скорость нарастания + глубокую ОООС и небольшие колебания тока и, как следствие, бета УН
С другой: имеем разрыв местной ООС ВК, который уже не будет повторителем -> имеем все прелести ОЭ в ВК в т.ч. и высокое Rвых + очень низкий полюс, отклик акустки полностью уходит в цепь ОООС, возрастает вероятность перегрузки входа
Что же лучше?
Ну, ещё до 390 кОм опущусь, но до 150 - не-а.
Вот тоже неймётся, не хочется верить что всё придумано до нас. А если всё-таки изменить немного схему СЛ.
Плюсы (умозрительно ): по идее бОльшая линейность (за счёт компенсации в ДК), лучшая термостабильность, нечувствительность к качеству опорного напряжения каскада ОБ (теперь база подключена к земле).
Минусы: сложнее на 2 транзистора, необходимы более высоковольтные транзисторы.
Новый чайник...
Цепляем еще один ОБ в прямую ветвь ДК, и...получаем пред ВП!
Добавлено через 5 минут
Если эмиттеры левых и правых транзюков ДК шунтануть цепочкой из 2х последовательно соединенных конденсаторов, то понадобится вдвое меньше элементов в цепи коррекции, которая будет включена между средними точками конденсаторов
Добавлено через 3 минуты
Коллекторы левых транзюков ДК лучше присоединить к базам ОБ, это выровняет напругу на коллекторах ДК и обеспечит смещение ОБ.
Последний раз редактировалось fakel; 27.04.2009 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
Думаю лучше не шунтировать, это, во-первых +4 конденсатора, во-вторых может ухудшиться компенсация в ДК (тогда транзисторы разной проводимости работают параллельно).
Разница в напряжении Uкэ ДК минимально, а вот ток коллектора 1-го транзистора ДК меняется вместе с сигналом, и если им делать смещение каскада ОБ - может появиться нелинейная ПОС (нелинейная из-за нелинейности диодов смещения).
Новый чайник...
Думаю тоже, но тут проблема - нужно будет подбирать очень много элементов, да еще и обеспечивать равенство скоростей нарастания.
Не, не ПОС. Просто увеличится Ку ДК, что, имхо, хорошо для петлевого усиления. С другой стороны, появление сколь значительного напряжения на базе ОБ означает, что между базой и землей стоит довольно большое сопротивление, а это чревато Миллером в ОБ и потерей его главной фишки - широкополосности. В токовом зеркале такая связь есть и она принципиально нелинейна. Если сопротивление эмиттера ОБ не очень велико, то такая компенсация принесет свои плоды
Добавлено через 48 секунд
Антиламповик, мы по этому вопросу уже кажется встречались
Последний раз редактировалось fakel; 27.04.2009 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.04.2009 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
Антиламповику: интересные результаты получаются, если в зеркале с Ку=2, вход которого подключен к одному плечу ДК, в эмиттер выходного транзистора ввести ток с коллектора другого плеча ДК.
Новый чайник...
Не, зачем гробить достоинства токового зеркала - высокое выходное сопртивление и изоляция от шины питания? Кроме того, введение резистора с эмиттера ОБ в питание создаст условия усиления для шумовой составляющий источника смещения ОБ
Да, Ку ТЗ лучше сделать = 1, и противоположное каскаду ОБ плечо подгружать источником тока, равным току ОБ
Последний раз редактировалось fakel; 28.04.2009 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
