Показано с 1 по 20 из 36
  1. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    По умолчанию Альтернативная топология СЛ (к Sia_2 и Sagittarius)
    На входе опер с заземленным выходом, в его питании - симметричный сломанный каскод (ОБ на прямой и ОБ на обратной ветви), далее тройка дарлингтона, все охвачено ОООС на неинвертирующий вход ОУ, туда же заводится входной сигнал. Как оно будет?
  2. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Альтернативная топология СЛ (к Sia_2 и Sagittarius)
    Работать это будет, но хорошо работать - вряд ли. ИМХО, для этого нужно сильно нагрузить ОУ - низкоомной нагрузкой - и загубить его Ку ещё до охвата ООС.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 13.04.2009 в 19:32.
  3. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    А если в питание повторители поставить? (Ноги питания ОУ на базы транзисторов, выход ОУ - на коллекторы, эмиттеры - выходы каскада
  4. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А, главное, НА? Что планируем получить? Чем недовольны?
  5. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Всем довольны! Интересует "укорочение" петли ОООС с целью расширения глубины на ВЧ
  6. Регистрация не подтверждена
    Получится почти Датский линкс (см. соответствующую ветку), звучание так себе. Скорее надо поставить после ОУ параллельный усилитель, в эммитерную цепь которого завести ООС.
  7. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Тогда ОУ окажется за петлей ОС. А после ОУ будет Зуев!
  8. Регистрация не подтверждена
    ООС с выхода на неинвертирующий вход ОУ.
  9. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ...Как оно будет?
    Вот вспомнилась схемка, этаже схема с опером получается такая же как ты описАл...
    дьявол в мелочах....
  10. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Кажется Левицкого с индуктивной коррекцией. Геннадий, а ты часом не того..., не Левицкий?
    Добавлено через 2 минуты
    Опер вместо первого каскада. Второй с ОБ, и напругу поднять на базах до 15В. А ОООС не в попу (с) ОУ заводить, а как положено
    Последний раз редактировалось fakel; 14.04.2009 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
  11. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Кажется Левицкого с индуктивной коррекцией. Геннадий, а ты часом не того..., не Левицкий?...
    Неет
    ...Опер вместо первого каскада. Второй с ОБ, и напругу поднять на базах до 15В. А ОООС не в попу (с) ОУ заводить, а как положено
    у него с опера сигнал снимался не с выхода ОУ, а с питания на каскад с ОБ и далее также ОБ - это уже вторая половина схемы в том вложении, что я выложил.
    Он таже писал о "заводе" схемы с опером, и поэтому указывал на обязательность резюков в базах каскада с ОБ.
  12. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Миллера кормить?
  13. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Миллера кормить?
    fakel повторяю, я не Левицкий
  14. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Фантазёры вы чёртовы. Нечего делать? Возьмите ВВ, СЛ, промерьте, поймите принцип работы и откудова там столько усиления. Окажется, что всё придумано до вас, только путного мало - всего пара схем.
  15. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Блин, рискну предположить: Ку оу * Rн ун/R между эмиттерами УНа
    Ага, первая из них - это ВВ, вторая - СЛ
    Последний раз редактировалось fakel; 15.04.2009 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Она, гадость
    Хотел сначала собрать её, но WP её так облагородил,что я не стал лучиться и собрал упрощённый
    Александр
  17. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Ну, дык, ВВ и СЛ. А чё? Просто Агеев слишком страшно всё разрисовал.
    Ку - да, примерно. Вишь? Просто? Рискуй теперь далее.
  18. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Ку - да, примерно.
    А в цифрах на 20кГц? Где у СЛ первый полюс?
    Смущает общая длина петли. Смотри: в ОУ - ДК, УН, двойка ВК. В УН - повторитель + ОБ, и на выходе тройка.
    Меня терзают смутные сомнения, что тот же Ку на ВЧ можно получить более простым способом.
    Не расценивай это как наезд на ВВ. Он по-своему хорош
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    Она, гадость
    А в чем гавно-то? Дай ссылку если не трудно.
    А ВП своего добился!
    Последний раз редактировалось fakel; 16.04.2009 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    А в чем гавно-то?
    Я не сказал, что усил - это самое, что не тонет. Просто, после статьи, я им так загорелся, что купил все компоненты и протравил платки. Но, до сборки конструкции прочёл ветку. Желание собирать сразу отпало.
    Добавлено через 8 минут
    Вот и ссылка
    Последний раз редактировалось NoNe; 16.04.2009 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  20. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Где-то кГц 10 первый полюс, не выше, если 1кГц в ОУ не считать. Но это не важно. Ку колоссальный - это существенней. Частоту полюса выше 16 - 18 кГц получить без резиков в нагрузке УН невозможно, а с ними - Ку падает, искажения растут.
    "Длина" тракта тоже не показатель. Главное - согласованность каскадов по Ку и полосе, чтобы более ВЧ предварительные каскады тихоходные узкополосные последующие каскады перегрузить не могли. Про это я и писал ва статье об ВВ.
    Предлагаемая топология сильно нагружает УН в ОУ: до замыкания цепи местной ООС (выход уся - выход ОУ) Rвх ВК ОУ невелик, Ку мал. Это значит, что при нелинейностях ВК уся и/или задержках в цепи этой местной ООС они будут усугубляться модуляцией Ку ОУ.
    Для очевидности доведём ситуацию до абсурда: одна из полуволн срезалась в ВК уся. Тогда и местная ООС (выход уся - выход ОУ) не работает, и Rвх ВК ОУ низок поэтому, и Ку УН ОУ мал. А как раз должен быть высок - чтоб нелинейность скомпенсировать.
    Поэтому УНы ВВ-СЛ лучше предложенного: в них Ку ОУ от нелинейности ВК не зависит.
