Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Интересный DVD - не видео, но и не аудио
    Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Интересный DVD - не видео, но и не аудио
    Скачал с loslessclub-а ISO-образ DVD диска Aerosmith, диск представляет собой "обычный" DVD-Video, но изображение статичное (по всей видимости одна и та же картинка сделана как весь видеоряд и сжата по максимуму) и звук ввиде одной дорожки PCM 24 bit 96kHz. Релизер пишет, что такой диск может проигрываться любым стандартным DVD-плеером, сделано он из ремастерингового SACD. Так и есть, мой Pioneer этот диск проиграл, ресивер распознал поток как PCM 96 kHz через S/P-DIF (правда, сколько бит не пишет, но думаю что всё же 24). Грубо говоря, диск сделан так, что вставляй и слушай, на экране смотреть не на что.
    Звучание интересное, несмотря на то, что аппаратура у меня можно сказать убогая, мне понравилось. Диск прослушал от и до на полной громкости, при этом не утомляло (хотя усилители в ресивере скорее всего чисто "театральные"). Более того, в хорошо известных мне композициях услышал многое, чего раньше не слышал, а ведь я когда-то сам писал их с фирменного CD на хромовую кассету. Несколько смутил тихий вокал и выпирающая соло-гитара. Странно, Стив Тайлер вроде бы орать умеет.
    Что это, следствие ремастеринга или всё же сказывается частота дискретизации и разрядность? Как вариант не совсем корректный рип. Не знаю, послушаю на досуге ещё раз и попытаюсь сравнить с кассетой, если её найду.
    В общем, лично мне этот способ прослушивания музыки показался как минимум интересным и достойным внимания. Относительно большой объём музыки на диск, возможность записи потока с большей разрядностью и частотой дискретизации, дешевизна и доступность DVD-болванок, ну и немаловажно - считывание с DVD-дисков всё же точнее, чем с обычных CD-болванок при прочих равных.
    P.S. Задумался о хорошем ЦАПе.
    Последний раз редактировалось Скиф; 13.04.2009 в 20:41. Причина: исправлена ашыпка
    По умолчанию Re: Интересный DVD - ни видео, но и не аудио
    Таких дисков навалом.
    Очень часто, в таком виде присутствет одна часть на гибридном DVD-Audio/Video.
    Сам же диск - легко делается программой Audio DVD Creator (не путать с DVD-Audio Creator от Sonic !), но формат звука может быть только 48 или 96.
    Обычный ЦД (в 44) будет преобразован в 48 (что не есть гуд, и поэтому его лучше писать в ДВД-Аудио где формат 44 предусмотрен).
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Надо попробовать, где-то были flac-и 24 бита
    Новичок Аватар для VGI
    По умолчанию Re: Интересный DVD - не видео, но и не аудио
    А какие программы ещё это делают?
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Скажите, а музыку в формате 192000Hz 24Bit как лучше записать на DVD, в каком формате и чем?
    192к/24 можно записать только в формате DVD-Audio, с MLP-компрессией (лосслесс).
    Писать много чем можно, например DiscWelder-ом.
