Уважаемые форумчане.
Посоветуйте схему электронного ключа, закрывающегося в такт музыке.
Только не ругайте сразу что нет никаких данных, скажите что нужно, т.к. я и не знаю что написать... Разве что питание 12 постоянных вольт.
Последний раз редактировалось Eclipse; 13.04.2009 в 15:30.
Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
Хм... В такт музыке.... Если поставить просто компаратор, то ключ будет открыт при привышении музыкой порогового напряжения. А может надо поставить полосовые фильтры на входе и сделать несколько полос?
Исходных данных действительно маловато. Что надо получить-то?
блымалку в такт музыке?
Ну есть усилитель, динамики, мобила (в качестве источника) и подсветка. Нужно в разрыв плюса питания вставить схемку, замыкающуюся на пиках амплитуды муз. сигнала.
я сто лет назад таку хрень делал, но тогда плохо понимал что делал - от балды, методом научного тыка. в итоге получилось : микрофон-линейный усилитель-элемент и-не, он давал разрешение на следующий элемент и-не в генераторе.
можно попробовать ждущий мультивибратор
Я сейчас также, методом научного тыка, решил попробовать чего-нибудь.
Собрал рис. 1 - не мигает. Затем как на 2-м - при включении мигнул и все. Затем третья схема - транзистор приоткрылся, светодиоды горят, а мигать не хочет.
P.S. Диодик - д223.
P.P.S. Светодиоды тянут 250мА. Грешу на танзистор, он где-то на 100мА...
попробуй так
ёмкость - время свечения
резистор - надо смотреть какая мощность усилителя
Спасибо, обязательно попробую. Мощность... около 4 ватт (я так думаю).
А в чем косяк моей третьей схемы? Вроде должно работать...
транзистор уже открыт
вторая првильнее, но там конденсатор не может перезаряжаться т.к. после него стоит диод - резистор после кондёра на землю и заработало-бы.
Вот только транзистор рановато открываться будет во всех этих схемах
И что что рановато?
ну вроде как под любой тихий звук сработает - или так и надо ?
А, в этом.... Не, так не надо...
Попробовал вот так.
На базе 0,6В. При подаче сигнала на макс. громкости скачет до 1,5В.
Светодиоды не мигают.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.04.2009 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Забейте на светодиоды, они работают подсветкой уже пол года, все с ними нормально (резисторы есть). Сколько их не помню, около 30-ти, завтра посчитаю...
Лучше подскажите конкретно по схеме...
как раз нет - порог срабатывания зависит от того сколько их - это важно
Eclipse, а вот это не оно? https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...67&postcount=9
Нет, это не оно... мне чем проще, тем лучше.
Нужно именно колличество?
Ток жрут 250 мА.
Добавлено через 10 минут
Посчитал - 50шт. Схему позже нарисую.
Последний раз редактировалось Eclipse; 17.04.2009 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
