Всем известно, что коэффициент демпфирования, он де демпинг фактор есть отношение сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению усилителя.
По ходу возникают несколько вопросов:
1. Значение каких минимальных величин Кд усилителя для нагрузки 8, 4, 2 Ома являются минимально допустимыми без ухудшения влияния сопротивления нагрузки?
2. Бытует мнение, подтвержденное ушами, что для "тяжелых" динамиков, в том числе длинноходных басовиков с диффузорами, обладающими большой массой, значение Кд лучше иметь большое.
Вопрос: какое значение нормально и как его рассчитать, зная массу подвижной системы, или для этого надо знать еще какие параметры динамика, например добротность, график импеданса на разных частотах?
Зависит ли способность нормальной "раскачки" вышеописанного динамика от значения выходного тока выходного каскада?
3. Какова методика измерения Кд у конкретного усилителя?
На какой частоте нужно проводить измерения, есть ли по теме литература?
4. Выше какого значения Кд дальнейшее увеличение не имеет смысла?
