Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Коэффициент депфирования
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Коэффициент депфирования
    Всем известно, что коэффициент демпфирования, он де демпинг фактор есть отношение сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению усилителя.
    По ходу возникают несколько вопросов:
    1. Значение каких минимальных величин Кд усилителя для нагрузки 8, 4, 2 Ома являются минимально допустимыми без ухудшения влияния сопротивления нагрузки?
    2. Бытует мнение, подтвержденное ушами, что для "тяжелых" динамиков, в том числе длинноходных басовиков с диффузорами, обладающими большой массой, значение Кд лучше иметь большое.
    Вопрос: какое значение нормально и как его рассчитать, зная массу подвижной системы, или для этого надо знать еще какие параметры динамика, например добротность, график импеданса на разных частотах?
    Зависит ли способность нормальной "раскачки" вышеописанного динамика от значения выходного тока выходного каскада?
    3. Какова методика измерения Кд у конкретного усилителя?
    На какой частоте нужно проводить измерения, есть ли по теме литература?
    4. Выше какого значения Кд дальнейшее увеличение не имеет смысла?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    По умолчанию Re: Коэффициент депфирования
    Зависит от большого числа факторов. Главный из них конструкция и параметры акустики, на какое сопротивление она рассчитана. Повышение выходного сопротивления снижает демпфирование резонансов динамиков. Если АС расчитана под конкретное сопротивление, например Клячин часто рассчитывает под 2 Ома, то при работе с усилителем с малым выходным сопротивлением надо ставить последовательно 2 Ома для правильной передачи НЧ. Можно рассчитать АС под Кд=1 и тогда этот фактор будет оптимальным. Если АС рассчитана под выходное сопротивление близкое к нулю, то, что бы не появились на АЧХ заметные пики-провалы, Кд надо от 5 до 10. Опять таки зависит от АС. Если АС с фазоинвертором и эффективность фазоинвертера высока, то такая АС более критична к Кд. Если АС в ЗЯ, то критичность заметно ниже.
    2. Бытует мнение, подтвержденное ушами, что для "тяжелых" динамиков, в том числе длинноходных басовиков с диффузорами, обладающими большой массой, значение Кд лучше иметь большое. Вопрос: какое значение нормально и как его рассчитать, зная массу подвижной системы, или для этого надо знать еще какие параметры динамика, например добротность, график импеданса на разных частотах? Зависит ли способность нормальной "раскачки" вышеописанного динамика от значения выходного тока выходного каскада?
    Завязано не на массу диффузора, а на параметры итогового акустического оформления. Вообще-то динамикам лучше работать от усилителя с высоким выходным сопротивлением, но тогда основной резонанс будет демпфироваться только механическими потерями, а они обычно малы. Хотя я приглядел басовичок с Qm около 0.8
    Измеряй выходное сопротивление и вперед. У усилителей с ООС выходное сопротивление зависит от частоты. Обычно его измеряют на 1кГц, но для басов лучше это делать на 100Гц.
    За исключением редких случаев, выше 10. Гораздо важнее не само выходное сопротивление, а его динамическая линейность, в том числе при наличии фазового сдвига между выходным напряжением и током. Каскад в классе В или АВ может иметь значительную нелинейность динамического выходного сопротивления.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Спасибо
    Моя религия:
    STK и дискрет.
