Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Маяк233 - проблема со звуком
    Аватар для ehmed
    Внимание! Маяк233 - проблема со звуком
    у меня ест Маяк233. 4 года назад работал нормально. но сейчас включаю, не работает. какая-то сирена в колонках. вот пример звука: http://mag.az/anything/vegalabru/mayak233.mp3
    наверно с конденсаторами что-то не так...
    буду признателен за совет. спасибо!!!
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Маяк233 - проблема со звуком
    Прикольный звук!
    Самое первое - посмотри питание.
    Аватар для ehmed
    в усилителе мощности +15 есть, - нет.
    Ну вот, все просто.
    Отключи всю нагрузку от БП и померяй напряжение на ХХ. По минусу сразу проверь кондер.
    И с нагрузкой тоже надо бы померить и сравнить с напряжениями по схеме
    Кстати, а ничего не греется? А то просто так питающее напряжение никуда не девается. Тут похоже либо обрыв (провод от БП к УМ отвалился или предохранитель сдох), либо КЗ на землю (тот же кондер фильтра).
    Кстати-2: чем и как мерял напряжение? Овцелограф есть?
    Добавлено через 13 минут
    Посмотрел схему на этот Маяк - там по 15В стоят стабилизаторы. Проверь напряжение на С3.
    Последний раз редактировалось Grig; 12.04.2009 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Маяк вобще непредсказуемый аппарат,он и не так ревет бывает
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Вот тут есть инструкция по ремонту...
    http://www.zvuk.kiev.ua/radio_app/ma...%20remont.djvu
    gigi
    Сними платы и почисть контакты IIIIII - ПРОВЕРЕНО!!!
