Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Каково омическое сопротивление базы транзисторов?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Каково омическое сопротивление базы транзисторов?
    Для 2SC2705 2sa1145 2sc4793 2sa1837 - хотелось бы оценить частотные свойства повторителей на них.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Каково омическое сопротивление базы транзисторов?
    Rb у не сильно СВЧ биполярных транзисторов достаточно велико и существенно режимно- и частотно-зависимо, поэтому малосигнальные его измерения, забитые в спайс, не заменят отладки конструкции в "железе". Некорректность (нефизичность) работы Spice с Rb/RBM - один из изначальных траблов его матмоделей. Я делал точную модель, учитывющую даже модуляцию Rb напряжением к-э, но она существенно более громоздка. Хотя позволяла получать реальные АФЧХ транзистора с точностью порядка 10% вплоть до Ft, исходя только из данных топологии и профилей легирования.
    Учитывая, что основная масса проектируемых сейчас ИС - КМОП, на совершенствование математики биполярных транзисторов поставщики САПР просто забили болт - у них хватает других проблем. Покупать такой расчетный модуль, несмотря на его уникальные (для грамотного схемотехника) возможности, они не стали, чего-то подобное свое делать тоже не хотят. Официальная причина - в моей модели слишком много исходных данных (топология, толщины/профили слоев), и она не совместима по формату со стандартной для Spice, то есть все модели надо делать заново, а на это-де никто не пойдет. Реально, я полагаю, просто не хотели возиться и/или платить деньги.
    Последний раз редактировалось sia_2; 13.04.2009 в 15:58.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Сергей, а навскидку какой порядок величины Rbb у типичных транзисторов, тошиба\санио, обычно используемых в УН и первых ступенях выходного повторителя при токах коллектора 5-10 ма, и типичных драйверных транзисторах (предоконечная пара повторителя) при токах 40-50ма.
    Я имею в виду пары 2sc2705/2sa1145
    2sc3502/2sa1540
    2sc3953/2sa1538
    и драйверные 2sc4793/2sa1837
    2sc5171/2sa1930
    2sc3502/2sa1540
    2sc3953/2sa1538
    2sc5171/2sa1930
    Порядок величины: сумма сопротивлений пассивной и активной базы примерно 200/100 у первых и вторых, 150/70 у третьих, 70/35 у четвертых/пятых. Это малосигнальные значения. Изготовители этот (и ряд других важных параметров) вообще не нормируют, в лучшем случае приводят типовое значение, без границ, для малошумящих транзисторов.
    Последний раз редактировалось sia_2; 13.04.2009 в 17:42.
