Показано с 1 по 15 из 15
  1. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Изготовление новой акустики в старом корпусе.
    Есть вот такие корпуса от колонок SPS-2000. Внешний вид возможно оставлю как есть, а все остальное хочу поменять. Какие динамики посоветуете поставить не сильно дорогие, но с более менее приличным звучанием? Изначально там стояло 2 одинаковых СЧ/НЧ динамика. Я хочу разделить перегородкой СЧ,ВЧ динамики от низкочастотника. Стоит ли это делать вообще? Возможно тогда стоит использовать и разные динамики, только вот какие, посоветуйте.
    На НЧ думаю какой-то из этих поставить, какой из них получше будет?
    http://www.samodelka.ru/goods/13056.htm СЧ/НЧ SEAS H1455-08 (ER15RLY)
    http://www.samodelka.ru/goods/1601.htm СЧ/НЧ Vifa MG14WK-09/08
    http://www.samodelka.ru/goods/172.htm СЧ/НЧ Vifa PL14WJ09-08 (PLW14)
    Возможно еще такой вариант, но он мне что-то напоминает 75ГДН ))
    http://www.samodelka.ru/goods/576.htm СЧ/НЧ Morel Midbass MW 144
ID:	50434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50436   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 12.04.2009 в 13:04.
  2. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Изготовление новой акустики в старом корпусе.
    Я что, как-то не так спросил? Или корпуса не такие? Так они же только корпуса и будут тоже дорабатываться. Полюбому же многие сам собирали акустику и могут подсказать...
  3. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    В эти ящики такие дорогие динамики как-то жалко ставить. Туда бы более подошли какие-нибудь Hi-Vi, Tang Band или Dayton. Я советую Вам поискать готовые конструкции 2,5-полосных колонок с динамиками такого размера. А с объёмом ящика и настройкой ФИ всегда можно поиграться позже. Посмотрите конструкции на страницах Zaph Audio, Parts Express, Madisound и на форумах.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.04.2009 в 23:10.
  4. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    А чем эти яшики плохие? Переднюю панель я укреплю. Хотельсь бы именно в них собрать что-то.
  5. old chap Аватар для subsonic
    Вы хотите красивый ящик с набором"модных"головок или акустику?
  6. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Акустику конечно хочу. Но всетаки немогу понять что не так с этими ящиками, они сделаны из очень крепкого материала, да, согласен не очень толстые стенки но. Я хочу их отдать человеку, он акустику на заказ делает. Говорит что не самые плохие корпуса и он может их до ума довести, проклеит и укрепит швы, заглушит их хорошо, распорки поставит и т.д. Я закажу гранитную(или что-то типа того) подставку вместо пластиковой как сейчас тоит.
    Да и бютжет у меня ограничен...
    Главный затык у меня с динамиками, я незнаю, какие с какими хорошо сыграются, а заказывать наугад как-то не хочется, вот и спрашиваю совета... Посоветуйте хотябы СЧ/ВЧ звено, на нч скорей всего возьму голову из первого поста по последней ссылке.
  7. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Это Morel MW 144 что ли? А какой у Вас диаметр отверстий под динамики в ящиках?
    Не с того начинаете, батенька.
    Добавлено через 9 минут
    Что-то не пойму я Вас. Бюджет ограничен, а головки хотите брать по 120 долларов за штуку.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 14.04.2009 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Диаметр отверстия 145-146мм. Между отверстиями(крепления) 160мм. Раньше дины вот такие стояли...
    Так бутжета только на них и хватит если повезет, но скорей всего придется выбрать что-то подешевле (
    Последний раз редактировалось SCSRT; 14.04.2009 в 10:26.
  9. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Диаметр отверстия 145-146мм. Между отверстиями 160мм. Раньше дины вот такие стояли...
    Так у MW 144 наружний диаметр фланца 142мм, однако.
    Там стояли дины по 15-20 долларов за штуку, максимум.
  10. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Должен стать? Это вообще нормальный дин? Стоит на него подкопить если не будет хватать финансов? Или может что-то есть не хуже или не сильно хуже но дешевле. А что можно на ВЧ/СЧ придумать? Я уже кучу динов перебрал запутался уже совсем.
    На родных динах написано только 6Ом 50Вт.
    За основу хочу попробовать взять вот эту конструкцию. http://www.zaphaudio.com/ZDT3.5.html
    Последний раз редактировалось SCSRT; 14.04.2009 в 11:08.
  11. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Должен стать?
    Смеётесь?
    Конструкция конечно серьёзная, но и результат должен быть неплохой. Нужно только убедиться в том, что все эти динамики поместятся на передней панели Ваших ящиков. Пищалку, я думаю, можно разместить на отдельной панельке поверх колонки или на панели колонки но сбоку от СЧ. Главное разместить пищалку вплотную к СЧ динамику, как у автора, т.к. там используется высокая частота раздела. Кроме того, у Крутке каждый из басовиков работает в отдельном объёме 19,5 литров с ФИ. Если у Вас в ящиках один объём и не 39 литров то ФИ скорее всего придётся пересчитать. Нужно, чтобы объём Ваших ящиков не был намного меньше, а то получится бубнёж. Магазин Parts Express уже опубликовал эту конструкцию у себя и предлагает подборку деталей для сборки за $418. Похоже они только забыли включить в список панели с терминалами для подключения колонок.
    Могут быть и другие варианты, возможно более простые. В связи с тем, что любительских конструкций колонок с 2,5 полосами довольно мало, можно рассмотреть вариант повторения конструкции двухполосной колонки с добавлением к ней второго такого же басовика и превращения её в 2,5-полосную. Басовики будут работать в одном объёме, один как НЧ-СЧ, а второй басовик с отдельным фильтром НЧ будет выдавать только низкие частоты скажем до 100-200Гц.
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8503
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1709
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8307
    Последний раз редактировалось Iliya20; 14.04.2009 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
  12. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Я собираюсь поставить перегородку между ВЧ/СЧ и НЧ динамиками. Изначально они были в одном обьеме с трехполосным фильтром.
    Вот этот наборчик вроде ничего выглядит для ВЧ/СЧ, но смущает то, что придется еще искать НЧ звено подходящее.
  13. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Это вряд-ли. Скорее всего фильтр был 2,5 полосы.
    Не очень понятно как её можно вставить у уже собранный ящик.
    Этот наборчик имеет смысл использовать как он есть. Т.е. не как ВЧ/СЧ, а как ВЧ/НЧ. А в дополнение к нему можно поставить точно такой же басовичок с отдельным фильтром Герц до 100-120 и сделать 2,5 полосы. Там же можно и катушки купить.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 17.04.2009 в 11:25.
  14. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Возможно и 2,5 тут я утверждать не буду, там было некисло накручено ))
    Я уже думал как запихнуть туда эту перегородку, прийдется составлять ее из нескольких дощечек, а потом герметизировать швы.
    Такие вот кабеля подойдут для внутренней разводки? http://www.profigold.co.uk/en/products/?page_id=152
    а именно PGC7154 (2 * 1,5mmІ transparent) (первый во втором ряду с прозрачной оплеткой) как они вообще по качеству? Никто не сталкивался?
  15. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    В том наборе уже вложены кабели, а на отдельный басовик пойдёт почти любой кабель. Кстати в качестве басовика вполне можно поставить SB Acoustics SB17NRXC35-8. У него и резонансная частота ниже и линейный ход больше.
    Если будете делать 2,5 полосы то верхний басовик лучше оформить как ЗЯ, а нижний уже можно сделать ФИ. Тогда и частоту среза фильтра НЧ можно будет поднять повыше и ставить катушку меньшей индуктивности.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 17.04.2009 в 12:09.
