Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Посоветуйте 1.4 драйвер
    Аватар для Operator
    Харьков
    По умолчанию Посоветуйте 1.4 драйвер
    Хочу собрать пару универсальных колонок с корпусом как у https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=15mb650, что-бы были и как мониторы, и как прострелы или топы, на динамиках которые уже есть -18Sound 15mb650 http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=211.
    Рупор типа р.аudiо РН220, но только горло на 1,4 дюйма.
    Посоветуйте, что лучше поставить из драйверов - есть возможность взять примерно за одинаковую цену от р.аudiо - BM-D740 http://www.paudio.ru/downloads/BM-D750-740.pdf или WN-D63 http://www.paudio.ru/downloads/WN-D63.pdf
    Если есть схемы готовых фильтров, то покажите для науки, а то не очень пойму с делителями ; у одних он как два резистора (один последовательно, другой паралельно вч головки), а у других( в основном на сайтах производителей динамиков) как один резистор зашунтированный емкостью перед фильтром? Какой лучше на вч 2го порядка или 3го?
    Добавлено через 3 часа 57 минут
    Еще вопрос по драйверам. У знакомых в колонке JBL сгорел драйвер 2417н. Чем его можно заменить из недорогих или где купить по дешевле?
    Последний раз редактировалось Operator; 12.04.2009 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для ламер
    советский союз
    По умолчанию Re: Посоветуйте 1.4 драйвер
    купи диафрагму
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Цитата Сообщение от ламер Посмотреть сообщение
    купи диафрагму
    только оригинал!
    п-аудио диафрагмы несоответствуют жбл диафрагмам -на практике от п-аудио диафрагм получается меньшая чутье (почти в два раза) и кривее частотка.. это было проверено на мембранах для жабы,пива,ев ......
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Хороший вопрос.
    Там ещё НЧ драйвер есть.
    Рупор у пищали.
    Ящик, взаимное расположение...
    Эт сэтэра.
    Аватар для Operator
    Харьков
    -Спасибо за участие в теме...
    купи диафрагму
    Проблема с пищалкой JBL в том, что колонки в Славянске, а я в Харькове, и пока я имею только рупор (хотя просил привезти драйвер ), когда получилось обьяснить что это такое - то "кобылы и след пропал" - сказали, что мол где-то потеряли , то-ли по дороге, то-ли дома...
    Когда поузнавал у дистрибютора JBL на Украине - сказали что привезти могут, но "не быстро" и с полной предоплатой в 390 долларов -и это за 1 дюймовую пищаль ! , вот и решил узнать у Бывалых - Чем его можно заменить из недорогих или где купить по дешевле? - Ведь многие фирмы копировали JBL (я слышал, что BMS) - и может не в один к одному по внешнему виду, но близко по звуку , но и подешевле ...
    Аватар для Operator
    Харьков
    Кстати вот информация на поломанную колонку...
    Инфа на старую версию и в ней стоит 2416Н, а в новой версии МК2 - уже стоит 2417Н.
    Похоже что драйвера эти сняты с производства т.к. в новых JBL их не используют...
    • Тип файла: pdf M330.pdf (543.1 Кб, Просмотров: 256)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Operator, из тех драйверов, пиаудио, что вы указали берите лучше BM D740, Wn D63 крайне ненадежен, как и 44й: катушка отрывается от диафрагмы и дело тут не в фильтрах. А если денег не жаль - лучше SD740, мне больше понравились.
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    Sамопил,
    А, в каких условиях, у wn-63 отрывается катушка? Если можно по подробней, частата раздела, мощность, конструкция фильтра и тд. У меня есть такие, хотелось бы понять, каков диапазон их безопасного использования.
    Челябинск
    Использовались в АС с пассивным делением, совместно с 15. частота раздела - около 2кГц. Фильтр 3го порядка. Подавалось не более 500 вт. Термического разрушения катушки не наблюдалось, только отклеивалась. И так раза 3. Неприятности кончились только после замены оной на BM D740. Точно так же было с wn44.
    Архангельск
    Sамопил,
    А, можно схему фильтра. А рупор какой?
    Аватар для Operator
    Харьков
    Интересно, а у кого нибудь еще были плохие отзывы о WN-D63? А какой делитель в ВЧ фильтре Вы используете? Может быть раздемпфирование?...
    -Я как раз хотел ее прикупить - ведь ниодимовая ОНА!!!!
    Челябинск
    A r h i t i, схема фильтра взята отсюда:http://www.speakerstore.nl/constructions/57 (насчет частоты раздела наврал:1,5кГц). Дудка пиаудио, марку не помню, упаковка осталась где-то, напишу позже.
    Архангельск
    Прогнал этот фильтр через симулятор. Результаты прилагаю.
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 14.04.2009 в 02:27.
    Челябинск
    и...?
    Архангельск
    Sамопил,
    Очевидно, что с этим фильтром смогут нормально работать, драйвера с rms не ниже 1/3 от rms динамика и (или) достаточно существенной индуктивностью катушки. Перегрузил WN-d63 раза в три, вот он и раздолбал себя. У него же номинал 60 вт, при индуктивности 0,01 mH.
    Челябинск
    Почему не сгорел тогда? Следов нагрева я так и не нашел. И разве Мощность BM D 740 выше? Аналогичный дефект наблюдался и у WN 72, только там катушка отклеивалась редко, чаще тупо что-нть отпаивалось. А провод алюминиевый, нормально не припаяешь. Там вообще фильтров не было, биамп. Процессор Driverack PA, 1,8 кГц, 24 дб/окт. В своем комплекте (6 топов) за 2 месяца прошлого лета поменял 9 диафрагм! Плюнул на это дело, разорился, взял SD 750. За все это время была одна поломка, да и то не по вине динамика. Так что, имхо гамно вся эта серия.... Да и вообще неодим не люблю.
    Последний раз редактировалось Sамопил; 14.04.2009 в 23:39.
    Архангельск
    Sамопил,
    Не сгорел, потому что, перегрузка на его частотах, носит импульсный характер. Хоть BM-D 740 и мощнее на 15 ват, причина его выживания, скорее всего в том, что заявленная рабочая частота, начинается с 500 Гц, а не с 1,5 кГц как у WN-D63, следовательно и максимальный ход катушки больше. Ведь у обычных динамиков, тоже катушки отрывает по этим причинам. Имхо, просто эту серию (WN-D), надо или в трёх-полосники ставить, или использовать не превышая номинала.
    Omsk. (55 reg)
    драйвера винер серии непохо звучат -но неискаженное давление у них очень слабое...
    а сд -по вашему не НЕО ???
    просто серия сд- классом выше.. и стоимостью...
    МО
    Из 1.4 драйверов посоветовал бы Бейму 755Ti, вот только рупора не подойдут в ваш корпус...(TD-365 или TD-385)
    Есть еще неодимовй вариант 755Nd, при довольно спорной чуйке на 2дб больше... и почти в 2 раза дороже!
    Архангельск
    Странно, что ни кто не упоминал BM-D2 740.
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 15.04.2009 в 14:33.
