Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Посоветуйте 1.4 драйвер
    Аватар для Operator
    Харьков
    По умолчанию Посоветуйте 1.4 драйвер
    Хочу собрать пару универсальных колонок с корпусом как у https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=15mb650, что-бы были и как мониторы, и как прострелы или топы, на динамиках которые уже есть -18Sound 15mb650 http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=211.
    Рупор типа р.аudiо РН220, но только горло на 1,4 дюйма.
    Посоветуйте, что лучше поставить из драйверов - есть возможность взять примерно за одинаковую цену от р.аudiо - BM-D740 http://www.paudio.ru/downloads/BM-D750-740.pdf или WN-D63 http://www.paudio.ru/downloads/WN-D63.pdf
    Если есть схемы готовых фильтров, то покажите для науки, а то не очень пойму с делителями ; у одних он как два резистора (один последовательно, другой паралельно вч головки), а у других( в основном на сайтах производителей динамиков) как один резистор зашунтированный емкостью перед фильтром? Какой лучше на вч 2го порядка или 3го?
    Добавлено через 3 часа 57 минут
    Еще вопрос по драйверам. У знакомых в колонке JBL сгорел драйвер 2417н. Чем его можно заменить из недорогих или где купить по дешевле?
    Последний раз редактировалось Operator; 12.04.2009 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    По умолчанию Re: Посоветуйте 1.4 драйвер
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    драйвера винер серии непохо звучат -но неискаженное давление у них очень слабое...
    Здесь полностью согласен.
    а сд -по вашему не НЕО ???
    просто серия сд- классом выше.. и стоимостью...
    Вот поэтому и взял. А про неодим немного не то хотел сказать, сразу и не дошло, что глупость сморозил
    Новичок Аватар для ламер
    советский союз
    какая разница неодим или керамика
    лиш бы резонанс меньше и пониже и высоких больше
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а что уже бывают и керамические магниты?
    Что значит высоких больше? АЧХ должна быть ровной во всех отношениях, восходящая тоже плохо... Да и кроме есть куча других немаловажных параметров.
    Аватар для Operator
    Харьков
    Цитата Сообщение от Sамопил Посмотреть сообщение
    A r h i t i, схема фильтра взята отсюда:http://www.speakerstore.nl/constructions/57 (насчет частоты раздела наврал:1,5кГц). Дудка пиаудио, марку не помню, упаковка осталась где-то, напишу позже.
    Ну да , у WN-D63 минимальная частота раздела 1,8кгц , но у WN-D72, все-таки 1,5кгц (дает 100 вт) и с этим фильтром все-равно разваливается? -Значит нужен 4 порядок или выше частота среза(2-2,5кгц)?
    -Но тогда извольте - зачем тогда горло 1,4 -2дюйма?!!! Когда можно поставить BM-D450 за 2 раза дешевле?
    советский союз
    ачх корейцев сильно отличаются от реально
    измеренных
    Новичок Аватар для ion33
    что про EighteenSound ND1460 - 8 Ohm, 160 w, 109 дБ, 500...20000, 1,4" скажете?
    Аватар для Operator
    Харьков
    .... У знакомых в колонке JBL сгорел драйвер 2417н.... Все-таки каким стоит заменить? -Прямого аналога нет?...
    Знакомый этот скоро поедит в Германию - может там дешевле можно купить оригинал? Или JBL и в Германии дорог?
    Добавлено через 2 часа 18 минут
    А кто пробовал драйвера eminence? http://www.parkaudio2.com/pageeminence.htm
    Например - PSD2002?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от A r h i t i Посмотреть сообщение
    Странно, что ни кто не упоминал BM-D2 740.
    Кто нибудь ставил? Есть разница по сравнению со старой?
    Последний раз редактировалось Operator; 17.04.2009 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
