Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для MastersWRC
    Днепропетровск
    По умолчанию Помогите перебрать фильтр
    Вобщем схема:
    Пробита половина кондёров. Решил менять весь фильтр. Помогите подобрать компоненты. С1 и С2 можно заменить одним на 47? А резисторы ПЭ например неменяя номинал на другого типа? Катушки проверял только на разрыв - нормальные.
    Добавлено через 10 минут
    И как насчёт тотальной переделки :
    НЧ:от 40 до 450
    СЧ: от 450 до 5К
    ВЧ: от 5К до 20К
    С1=С2= 62.50 мкФ
    С3= 7.96 мкФ
    L1=L2=2.001
    L3=0.127
    Считал на программе Расчёта фильтров.... 2.0.0.0.0 - меня смущает что конденсаторов на один МЕНЬШЕ а катушек на одну БОЛЬШЕ. Нормально?
    Вобщем надеюсь на вашу помощь)
    Добавлено через 22 минуты
    Последний раз редактировалось MastersWRC; 11.04.2009 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Помогите перебрать фильтр
    Странно это. Там же бумажные , а не электролиты.
    А дины целые?
    ЗЫ. По второй схеме катушки с сердечниками?
  3. Новичок
    Днепропетровск
    Да там всё кульно... 2 кондёра показывают 0 сопротивление, и писк на замыкание. Чем менять? И почему на них выбито 30мкФ а на схеме только 20??
    Добавлено через 4 минуты
    Да сердечники есть
    Говорю сразу - какие понятия неимею
    Последний раз редактировалось MastersWRC; 11.04.2009 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
  4. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Да сердечники есть
    Дины надо мерять и считать фильтр. А если нет, то просто заменить
    кондёры на рабочие и считать , что починил. У этих динов х-ки
    +/- миллион. Поэтому и ставили что было, и никто не сомневался...
    А сердечники из катушек на СЧ и ВЧ надо б убрать и перемотать их.
  5. Новичок
    Днепропетровск
    Согласен на 100 в 99 степени%. Какой тип кондёров/резисторов?
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Поищи поиском на сайте, есть большое количество доработок этих
    и подобных им систем. Если кондёры в НЧ, то можешь не заморачиваться и ставить любые неполярные на подходящее напряжение - вольт со 100.
    На Сч и ВЧ не всё так просто - там присутствует окрас от кондёров и
    катушек , особенно с сердечниками. Хотя у меня были ADVENT ,так и там
    фильтра на ферритах намотаны и играли, но я их продал.
  7. Новичок
    Днепропетровск
    Я неправильно скорее всего Вам обьяснил. Рабочая система НЕИМЕЕТ сердечников. Вторая схема только планируемая. Это чтото меняет?
  8. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Так зачем же планировать хуже , чем было. С начала восстанови то,
    что было , послушай , а потом уже делай что-то на одну колонку и сравнивай.
  9. Новичок
    Днепропетровск
    О! спасибо - дельный совет! Теперь благодаря Вам тему мона закрывать!
