Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Как переделать ламповый усилитель?
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Как переделать ламповый усилитель?
    Есть старый ламповый усилитель, надо сделать обгрейд. Усилитель имеет 600В анодного напряжения, и 4 панельки, в которых стояли 6П3СЕ. Лампы жили не подолгу, по понятной причине. Есть в наличии 6L6 и EL34, что можно использовать с этим напряжением, отматывать неохота. Для предварительного усиления 12AX7.
    Если надо отматывать, то желательно, чтобы меньше.
    В общем, подскажите схему гитарного усилителя, с регулировками тембра, без исказителей, компрессоров и вибрато, в котором можно применить 4 лампы 6L6 или EL34, желательно чтобы во входных цепях были 12AX7, чтобы не пересчитывать, и чтобы схема была способна работать на максимальном напряжении, близко к 600В.
    Усилитель двухтактный.
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Как переделать ламповый усилитель?
    Цитата Сообщение от ghostmotors Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые.
    Есть вопрос
    6L6G Tung-Sol big - эта лампа тоже аналог ЕЛ34, просто у нее габариты большие, так или нет?
    И еще у меня на входе стоят 6SN7 австралийского производства, на что их лучше поменять
    6SN7 EH, 6SN7 EH Gold, или 6SN7GTB Tung-Sol
    6л6 и ёлка-это абсолютно разные лампы. Из триодов 6SN7GTV -Sol будет получше. Имхо.
  3. #62
    Alvis, спасибо., я почему-то тож к ней склоняюсь
