Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Как переделать ламповый усилитель?
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Как переделать ламповый усилитель?
    Есть старый ламповый усилитель, надо сделать обгрейд. Усилитель имеет 600В анодного напряжения, и 4 панельки, в которых стояли 6П3СЕ. Лампы жили не подолгу, по понятной причине. Есть в наличии 6L6 и EL34, что можно использовать с этим напряжением, отматывать неохота. Для предварительного усиления 12AX7.
    Если надо отматывать, то желательно, чтобы меньше.
    В общем, подскажите схему гитарного усилителя, с регулировками тембра, без исказителей, компрессоров и вибрато, в котором можно применить 4 лампы 6L6 или EL34, желательно чтобы во входных цепях были 12AX7, чтобы не пересчитывать, и чтобы схема была способна работать на максимальном напряжении, близко к 600В.
    Усилитель двухтактный.
    mierelectronics.ulcraft.com
    По умолчанию Re: Как переделать ламповый усилитель?
    Спасибо, как-то не подумал, что надо с простого начать.
    А что, все не правда о разном характере звучания елок?
    А если на 77 кт поменять?
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Сначала, неплохо бы на схему глянуть.
    EL34 x 4, 6SN7 x 4, 101D x 1, схемы нет, разрисоввывать - руки не дошли
    ДВР
    Цитата Сообщение от ghostmotors Посмотреть сообщение
    ЕЛ34 Светланы
    Две копейки. EL34(хотя бы тесловская) и светлановская ЕL34 какбэ две разных лампы, хотя и похожи внешне.
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Глубокая оос уравняет все отличия между лампами в звуковых нюансах.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    +100
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:35 ----------
    Хватит и 2х 6SN7
  8. #47
    Все прекрасно , но явно не хватает низов.
    Посоветуйте ЕЛ34 с максимально выраженным низом. Electro-Harmonix 6CA7 EH - как вариант замены?
    От лампы это мало зависит (скорее всего - вообще не зависит). Проблемы с НЧ - в трансформаторе, в первую очередь, и в общей схемотехнике, во вторую.
    Нужны измерения, без них ничего сказать нельзя.
  9. #48
    Спасибо, впринципе понятно, бум ковырять
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Так низ то есть конечно, просто он не такой как хотелось бы, не динамичный что-ли, не знаю как описать словами
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    Дак значится есть разница
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:34 ----------
    А что на нем глубокая ООС ( усь)
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    Вообщем я понял, если речь идет про НЧ лампа большого характера не даст - так?
  10. #49
    Проблема в выходном трансформаторе.
  11. #50
    stan marsh, т.е. не качественный
  12. #51
    Можно и так сказать. Никакими схемными решениями невозможно добиться расширения полосы вниз. Только заменой трансфоматора.
  13. #52
    stan marsh, спасибо, понял
  14. #53
    Можно, немного, охватив тр-р ООС. Но это на грани фола - чуть ниже и попрут такие искажения, что никакой ООС не задавишь
  15. #54
    А не надо описывать, надо результаты измерения для начала показать.
    Ну почему-же, глубокой ООС можно добиться. На малом сигнале (пока железо не насытилось).
  16. #55
    Сильно подозреваю, что ООС и так там не маленькая.
  17. #56
    Я так понял что по басу елки не особо здорово отличаются, но зато в остальном диапазоне различия ощутимы. т.ч. возьму RFT послушаю.
    тем паче что с усем сам намудрил, переткнул 6 омные колонки на 4 омный выход и все встало на свои места.
    Звук потрясный, очень понравилось.
    Не зря люди на лампы подсаживаются, и я туда же попал -)))
  18. #57
    Еще р аз и медленно - лампы по басу вообще не отличаются. Никакие.
  19. #58
    Alex, ну ладно, понял, не буду больше деньги тратить, спасибо
  20. #59
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Поменял выходное сопротивление усилителя, а от него бас будет зависеть и не только. Заменой ламп Rвых так-же изменится, если нет ООС.
  21. #60
    Здравствуйте уважаемые.
    Есть вопрос
    6L6G Tung-Sol big - эта лампа тоже аналог ЕЛ34, просто у нее габариты большие, так или нет?
    И еще у меня на входе стоят 6SN7 австралийского производства, на что их лучше поменять
    6SN7 EH, 6SN7 EH Gold, или 6SN7GTB Tung-Sol
