Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Как переделать ламповый усилитель?
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Как переделать ламповый усилитель?
    Есть старый ламповый усилитель, надо сделать обгрейд. Усилитель имеет 600В анодного напряжения, и 4 панельки, в которых стояли 6П3СЕ. Лампы жили не подолгу, по понятной причине. Есть в наличии 6L6 и EL34, что можно использовать с этим напряжением, отматывать неохота. Для предварительного усиления 12AX7.
    Если надо отматывать, то желательно, чтобы меньше.
    В общем, подскажите схему гитарного усилителя, с регулировками тембра, без исказителей, компрессоров и вибрато, в котором можно применить 4 лампы 6L6 или EL34, желательно чтобы во входных цепях были 12AX7, чтобы не пересчитывать, и чтобы схема была способна работать на максимальном напряжении, близко к 600В.
    Усилитель двухтактный.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Как переделать ламповый усилитель?
    6L6 не справится с напругой 600 вольт, а вот 6п3с-е справится. Надо только посмотреть на режимы и уменьшить рассеиваемую мощу на аноде
    чтоб они не вылетали.
    Что касается 34-к то они подойдут по напряжению, но не подойдут
    по приведёнке. Т.е. вместо 4-х штук 6п3с можно поставить только 2шт
    34-ки, если не менять вых транс. Схему можно классичексую
    Маршалл 2204.Напряжение на 34 можно задирать спокойно до 700в.
    Если это для гитары, то 6п3с/6L6 с превышением анодного - самое то!
    Живут да, не долго, но при их количестве и цене это мало кого волнует.
    Харьков
    У меня усилители на 6п3с-е с анодным 540в живут очень долго и счастливо.
    г. Пенза
    6L6 тоже кусается, цены, конечно, могут быть сильно завышены. http://www.muztorg.ru/cat/vend/3/1082/1100/152114/
    Лампы уже есть в наличии 6L6 и EL34, поэтому надо выбрать из них.
    6L6 тоже кусается,
    Возьми 6П3С
    Инженер Аватар для Lynx
    А какие 6L6? Если 6L6GC - то им 600В, что бегемоту блоха. У них 500 нормировано, но при 620 живут по много лет - долго и счастливо. Главное по второй сетке не перегружать.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    г. Пенза
    6L6
    г. Пенза
    Всем спасибо!
    Соберу, отчитаюсь.
    Извините, что влажу. Но я не совсем понял про 34-и и вых. транс. Две 34-и в плече улучшат коэф. демпфирования, то есть уменьшится вых. сопротивление, что для басов только лучше. Поправте если не прав.
    Харьков
    Для двух 34-к нужен транс на 3.2 ком, для 4-х 6п3с-е нужен транс 3ком.
    Т.е если на имеюшися транс поставить две 34-ки, то практически
    ничего не изменится.
    А разве выходное сопротивление уся не изменится? То есть в два раза меньше будет, имхо выходная мощность тоже повыситься, не в два раза конечно, но на 30-50% вполне прирост будет.
    Харьков
    Объясните, почему?
    Объясните, почему?
    Тока ламп складываются, отсюда и увеличение мощности, но в я теории не силен поэтому аргументированно не смогу объяснить, практически мал мал мучил параллельное включение вот и выкладываю свои мысли и сомнения. Хотел от мэтров, что нить услышать по этому поводу. К тому же в данном подключении мы увеличиваем Rа для 34-и, что дает более пологую линию нагрузки и соответственно уменьшение кни. Сам считал и мотал выходные трансы, в первую очередь понял-ворота там ого-го, 5-10% ничего не решает, важнее качество изготавления и практические навыки. А к приведенному сопротивлению нет смысла жестко привязыватся, можно взять альфу два и получить максимум мощности, а можно взять допустим семь и получить меньшие кни, и меньшее выходное сопротивление, потеряем в мощности, но мы здесь собрались не для того, чтоб кпд увеличивать, а выжать именно качество того самого ЗВУКА из казалось бы простой схемотехники. В чем я не прав?
    Добавлено через 9 минут
    12АХ7 слабовата в качестве драйвера, имхо
    Последний раз редактировалось Slavyan-t34; 21.04.2009 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Евгений 073
    Зимбабве
    Ух звалили советами , Я то-же вставлю свои пять копеек
    Эсть такая экзотческая "Наша" лампа ничего нестоит и легко выжержит хоть киловольт , и весьма певучая в гитарном деле, Г-807 Найдите ВАХ можно легко высчитать рабочию точку .
    Панельки к ней те что советские выпускались те борохло полное...
    Если драйвером 12AX7 , то слабовата ... звинеть будет но веха небудет... будет звинящий но ватный звук...
    Нужна лампа с током желательно 20-40мА
    Хорошо идёт для неё 6Н6П а ещё лучше 6С45П если найдёте...
    Ну а если хотите что-бы Ваши музыканты гитаристы попадали в бморок от драйва , то нужно уходить в класс А-2
    Это немного сложновато но того стоит, так как неодин процесор или примочка такого несделает...
    Вот тогда до пенсии будете отбиватся от музыкантов желающих разместить у Вас заказ ;)...
    Последний раз редактировалось Евгений 073; 22.04.2009 в 01:10.
    Харьков
    Ну это смотря какие лампы. В данном случае да. С четырёх 6п3с-е мы
    можем снять 120 ватт, а с двух 34-к-50..60 ватт. Но если мы поставим
    4 лампы 6L6, то можем снять 80 ватт.
    Нет, приведёнка у нас одинакова( в этом же и был смысл, с тем же
    трансом использовать 34-ки) около 3 ком.
    Вот как раз в пентодном усилителе нужно жёстко(относительно)
    привязываться к нагрузке, тк существует оптимальная точка в районе
    0.07...0.15 от Ri. А то что вы берёте 2 или 7 Ri, то это справедливо
    только для триодного включения.
    У пентода же, при уменьшении и при увеличении Ra относительно оптимального,
    уменьшается мощность и растут искажения.
    Э, для гитары в самый раз( ведь мы рассматриваем именно гит. усь)
    Зимбабве
    Большая альфа для гитарника ненужна, по нескольким причинам, акустика используемая гитаристами достаточно легка на подьём, как правило с хорошей чувствительностью и хорошей атакой , к тому-же из опыта все гитаристы тянутся вытащить из ламп 2-ю гормонику .
    А что касается Домашних лампо усей, то тут дело тонкое...
    Писать можно томами...
    Если стремится к максимальному широкополосному усилению то проще оставить эту идею потому как в идеале можно получить только одно или хороший низ или хороший верх.
    И какими-бы золотыми выходные трасформаторы небыли, все эти супер трансы тамуры, лундалы и прочее супер бренды это то-же на любителя...
    Кто-то находит в трансах "своё" Я только приветствую как говорится флаг в руки...
    Харьков
    Ни чего она звенеть не будет, и никакой ваты не будет. Её ставят даже
    в басовые усилители для раскачки запараллеленных 6550.
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Вот схема комбика который недавно ремонтировал
Название:	Изменение размера Поворот Scan0043.JPG
    Зимбабве
    Мужики да Я и неспорю 12AX7 Можно качать что угодно хоть ГМ 70 !!!
    Впрос в другом а хорошо-ли это...
    Никто из производителей недаёт никаких измерений и как правило практически у всех глов начинается завал даже уже после 10.000 Гц.
    Но если-бы все эти гитарные головы фендеры маршалы апеги и прочие звучали-бы хорошо, то Я бы с голоду помер...
