Показано с 1 по 20 из 39
Тема: USB DAC на PMC27xx
    Аватар для SarCity
    Саратов
    По умолчанию USB DAC на PMC27xx
    Здравствуйте. Захотелось мне сделать такую вещичку взамен поганой интегрированной звуковушке компа. Какую выбрать из PCM270(4-7). Меня интересует кто уже собирал, т.к. много сообщений от том, что ловят помехи они, ведь требуется правильная разводка п/п. Делить наработками, схемами, разводками п/п.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: USB DAC на PMC27xx
    имхо :
    если купить нормальную плату с нормальным кодеком, то любая из 2704__07 сольет им.
    имеет смысл возиться с с рсм2702, да и то относительный. относительный потому что слушаться будет мр3 и диски расжатые с мр3.
    да и ваша система скорее всего не позволит понять уипанство мр3 звука.
    нормальная плата - интел медиа серии. там как правило кодек от аналог девайса. модель кодека прописана в спеках на сайте интела.
    Аватар для SarCity
    Саратов
    Ну скажем так: рсм2702 мне недоступна, 2704__07 раз плюнуть - через 4 дня могут дома лежать. Я не аудиофил, но мне просто хочется чистый звук, а шум активности жесткого диска и прочий мусор.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Миша, у меня АДИ-шный звук есть, 2702 играет реально красивее.
    2704/07 напрямую играют откровенно говняно, нет смысла. Я точно не скажу я какую то из них пробовал. Могу во вторник посмотреть.
    Сергей.
    Estonia
    Вот такую собирал: http://www.hagtech.com/images/hagusbschem.gif
    Но аналоговый выход у нее поганенький. Использую для spdif выхода.
    Воронежская область
    Не понимаю, если честно, неужели купить/заказать PCM2702 такая большая проблема? Я, например, брал вот тут: http://be.spb.ru/products/search/PCM2702
    И ещё в нескольких местах видел, но дороже...
    К сожалению, непонятно, где Вы живёте, SarCity, возможно, Вам всё это не подходит...
    P.S. А может, кто расскажет, как сделать напряжение на выходе ЦАПа на PCM2702 побольше раза в 2? Да и басы что-то слабоваты...
    Хотя, надо признать, играет очень даже неплохо, лучше большинства звуковых карточек, которые я слышал!
    Сочи
    По умолчанию Разделительные
    Если ставить разделительные электролиты по даташиту (10uF), то действительно басы будут слабоваты. Если запаять породистые электролиты по 100 uF - бас становится роскошный.
    Воронежская область
    Candidate, спасибо, но расскажите, пожалуйста, что такое "породистые" электролиты, ну, кроме "чёрных ворот", конечно. Конкретные типы интересуют, и чтоб цены не слишком "кусучие" были.
    Я поставил электролиты, конечно, беспородные, но по 68мкф, со старого CD-ROM Toshiba снял, из встроенного телефонного усилителя...
    Сочи
    Породистых много. Кроме "чёрных ворот" бывают ещё Elna, Nichicon, Rubicon, Panasonic (FC, FM) и т.п. - по-моему, самый главный вопрос при выборе - доставаемость.
    Общие рекомендации. Во-первых, стоит ставить электролиты с низким ESR. Не факт, что даже когда-то дорогие конденсаторы из CDROM до сих пор держат низкий ESR (сам измерял). Во-вторых, мне на слух очень нравятся Nichicon Fine Gold, но уж очень они толстые. Сейчас остановился на ELNA Cerafine. Вполне доволен.
    Воронежская область
    Спасибо, Candidate, теперь всё(ну, почти всё ) ясно.
    Будем искать. Ксати, Nichicon имеются, 220мкф, но серии VS(M) и по 22мкф серии VZ(M), это не то?
    ...Попробовать, что ли? А то сейчас перекопал все свои запасы - ничего подходящего, одни Винкапы и HI-Q китайские и К50-35 наши...
    Сочи
    Пробовать.
    Воронежская область
    Попробовал.
    Поставил Nichicon 220х25, басов побольше стало, и сами басы покачественнее. Вполне приемлемо!
    Вот бы ещё уровень на выходе поднять...
    Сочи
    Поздравляю.
    А зачем уровень поднимать? Уровень там вполне достойный.
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Выход напрямую у 2702 уши нормально не тянет однозначно. Поэтому отдельный на уши делал предусилитель.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Смотря что понимать под "нормально"...
    Если по уровню, то мои 50 омные Technics RP-DH1201 раскачивает на раз... приходится по тише делать...
    Если же по коэф. искажений, то может и не тянет... нужно мерять, а мне лень... на слух вроде как играет вполне нормально... искажений не слышно...
    Какие кондеры лучше, Panasonic FK или FC?
    La musica en mi corazon...
    Сочи
    На мой взгляд - втыкать уши прям на 2702 - это жестоко по отношению к животным.
    По поводу FK и FC - мнения расходятся.
    Симферополь
    Ну... отчегоже... поет себе животное... и не жалуется...
    Я повторял проектик ЦАПы от комрада GREY, у него там на выходе как раз таки FK, как по даташиту на 10 мФ... мне вот че то захотелось тоже басов по глубже, вот и озадачился, новые кондеры 100 мФ брать тоже FK или FC...
    Воронежская область
    Да просто чтобы в компе каждый раз регулятор не дёргать. Дело в том, что через ЦАП я только слушаю музыку, а все остальные звуки - через Ямаху-724 с УНЧ на борту и небольшие колонки. Типичная картина: после прослушивания музыки через ЦАП выключаешь комп(забыв вернуть регулятор громкости на место), потом включаешь, и вдруг... комп оглушительно динькает и тренькает, аж вздрагиваешь иногда...
    ...А если бы на выходе ЦАП уровень был бы побольше, комповый регулятор громкости трогать не пришлось бы...
    Системные звуки в Винде отключать не хочу, они иногда бывают полезны.
    Баса нету.
    Симферополь
    Баса нету.
    Ну... как бы вроде есть... думаю, все от наушников еще зависит... на низкоомных есть... на высокоомных нету... но в любом случае, я к своим ЦАПам таки ушники приделаю... хотя бы для сравнения...
