Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ищу заинтересованных в клонировании Sonus Faber Minima
    fdw412
    По умолчанию Ищу заинтересованных в клонировании Sonus Faber Minima
    Есть такая система
    Sonus Faber Minima
    Звучит она очень хорошо, и дает фору системам за поллимона.
    Проак Таблетка, на который она похожа, рядом не стоит.
    Есть динамики похожие на те, что в ней.
    CA12RCY
    Morel MDT33
    Фильтр для старой минимы
    Есть доступ к оригиналу.
    Есть народ для экспертизы.
    Есть возможность и азарт тратить часы на попытку подгонки звучания.
    Нужны дины в аренду.
    Заинтересованным ss8545 соб ya.ru
    Последний раз редактировалось fdw412; 10.04.2009 в 15:37.
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Sonus Faber Minima Clone
    ss8545, сис на клоне давно снят с производства так же как и те что стояли в клонах проака д15. вас это видимо не смущает?
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.geocities.com/george_krilov/e0044mdt30.html а вот это новая разработка Крылова как раз очень близко к тому чего вы хотели.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 10.04.2009 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    fdw412
    По умолчанию Re: Ищу заинтересованных в клонировании Sonus Faber Minima
    Таблетка это далеко не Минима, между ними разница огого, хотя дины похожие.
    Интуитивно мне кажется, что приблизится к звуку шансы есть.
    Мне нужны дины в аренду, Морель и Сис, за вознаграждение разработкой, если она получится.
    Разумеется сравнение с оригиналом тоже будет организовано.
    Последний раз редактировалось fdw412; 10.04.2009 в 15:39.
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от ss8545 Посмотреть сообщение
    Даже если дин не выпускается, то похожий дин можно приблизить, просто нужно сидеть и доводить, экспериментировать, я готов это делать сам, мне нужны дины в аренду просто, за вознаграждение разработкой, если она получится. Разумеется сравнение с оригиналом тоже будет организовано.
    замены w11 и w17 сисам нет.
    Но Таблетка это далеко не Минима, между ними разница огого, хотя дины похожие
    таблетка и то что у Георгия общего имеют только размер.
    (c) Tony Gee
    ss8545. Не кажется ли Вам, что изюминка минимумы в простоте фильтра для вуфера (как у Клячинской двухполоски на Вифах)? Я с некоторым подозрением отношусь к маленьким динамикам, считая что у них зажатый звук вследствии нелинейных искажений. Может тут особый динамик, ориентированный на качество, а не на мощность звучания? Преже чем повторять хотелось бы разобраться в изюминке.
    fdw412
    вы имеете ввиду на том, что по картинке
    ну он не прост, как кажется
    во первых там дины в противофазе, стоят, а это уже очень и очень непросто
    old chap Аватар для subsonic
    Жалко , в компьютерную акустику ставить MDT-33...
    Новичок Аватар для Ellipce
    Если что-то "зацепило" в Миниме, то влияние параметров динамиков, по крайней мере, не меньше параметров фильтров. Клонировать без родных динамиков вряд ли получится. Что можно попробовать - повторить родной фильтр и корпус и попытаться подобрать комплект динамиков. Без гарантий на успех
    fdw412
    я думаю, что секрет минимы в противофазном подключении головок, и интересном сведении фильтром
    емкость в 30 мкф, резистор в 6.8 ом, а на пищалке индуктивность в .68 мгн, это видно, что чел сидел и карпел, а не просто применя известный шаблон ачх сводил
    Клячин тоже карпит, это видно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Особого шарма в Миниме не пронаблюдал. Детально-деликатно-слегка шершаво на ВЧ, слабодетально на СЧ, очень драйвово-панчово на НЧ.
    Знакомый продал и спустя время, опомнившись, не смог "выкупить обратно". В результате, купил в штатах искомый (исходный) Сис...
    Это вы об оригинале по французскому "псевдоклону" судите?
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 10.04.2009 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
    fdw412
    я думаю, что французы имеют шансы быть близко
    по звуку у минимы скорее противофазное а не синфазное, мне оно нравится больше еще со времен проаков 2.5 и студио 100
    какой там голове ноги покоя не дают ?
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Так разбери и посмотри
    Александр
    fdw412
    фильтры всего сонуса залиты компаундом в коробочке
    а вот из демпфера там только валик синтепона посередине болтается
    Стереофайл пищет:
    The Minima is a two-way, 6-liter ported speaker, using a 4.4" (110mm) cellulose-acrylate-cone midrange/woofer, built to spec by Denmark*s Skannings Audio Technology, with a "Hexacoil" voice-coil, and a Dynaudio Esotar T330, 1.2" (28mm) silk-dome, ferrofluid-cooled tweeter. The first-order crossover is set at 2kHz. A prominent 1" circular port opening from the back of the cabinet is formed by a tube that stops just short of the tweeter*s rear. The Minima physically resembles the more expensive, larger, $4500/pair Electa Amator but does not go as low or as loud.
    То есть пищик Динаудио, а 110мм мидбас почему-то типа скаанинг, хотя похож на СИС 149 Скаанинг - принципиальный противник бумаги
    Фильтр типа первого порядка.
    На хорошем фото с сайта Сонус Фабер видно, что мидбас - это СИС 1152.
    "клоны" Аудиоклон.фр довольно кривые.
    Георгий Крылов
    неглупые люди эти итальянцы ))
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    Ага))) Особенно Марио Мураче из Карио. Мозг))) Подтвердил мои психоакустические идеи)
    Держал в руках фильтры "менуэтто" (М17+Д26) - ничегошеньки подобного.
    Добавлено через 1 минуту
    Судя по звучанию - очень на то похоже. Дешевовато...
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 10.04.2009 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    Да, Эксель все же получше будет Да и на фильтр они не будут ставить Супримы...
    Георгий Крылов
