Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Акустическое оформение QB5 (или 6?) для Seas H1262
    Аватар для electron
    По умолчанию Акустическое оформение QB5 (или 6?) для Seas H1262
    Стоит задача - с минимальными усилиями и денежными затратами озвучить небольшую спаьню ~ 12 кв.м. Без претензий на аудифильность, качество сцены и т.д. Не интересуют глубокие басы и самые верха. Середину хотелось бы неплохой. Уровень громкости - очень небольшой. Фильтры по минимуму. Тут на форуме многие делают ШП на российских динамиках ГДШ. Поскольку живу не в России, достать такие динамики затруднительно. Можно ли использовать в качестве ШП динамик SEAS H1262? http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1315 . Можно ли этот динамик слушать без твиттера? (Твиттер добавлю потом). Поскольку динамик среднечастотный, встал вопрос, в какое оформение его поставить, чтоы поиметь какой - никакой бас на небольшой громкости. Встретил статью об оформлении QB5 http://sound.westhost.com/qb5align.htm . Особо не разбирался, но понял это так, что перед усилителем можно поставить активный фиьтр 2-го порядка, который вместе с фазоинвертором образует фильтр 6-го порядка (наверное квазибаттерворта). В программе JBL Workshop насчёт этого ничего нет. В сети тоже ничего не нашёл. Правда в статье с сайта Рода Эллиота есть куча таблиц для расчётов. Вопрос - делал ли кто такое и стоит ли с этим заморачиваться? Может кто даст ссылку по такому оформлению? Хотелось также особо не заморачиваться с измерениями. На сайте Крылова есть минимонитор но с другим динамиком (H1216). http://www.geocities.com/george_kril...nimonitor.html Нормально ли будет, если сделать корпус как у Крылова? (Но без твиттера и ФИ). Динамик вроде должен играть ровно. Можно ли для коррекции АЧХ ограничиться только режектором на 900 гц? Можно ли потом не переделывая корпус, добавить твиттер в качестве подставки сверху?
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию Re: Акустическое оформение QB5 (или 6?) для Seas H1262
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    я в данный момент сам пытаюсь подобное сделать. ширик+нч+твитер. твитер делить надо минимум на 7-8кгц. да еще и надо хитро прилепить(наверх? назад?) чтобы уменьшить проблемы с направленостью. надо не средник а именно ширик. со средником получается обычная АС. не интересно...
    Какие динамики планируеш ставить? Спрашиваю потому что сам уже почти доделал такой вариант.
    А по поводу основной темы лучше ШП придумать врядли что-то можно.
    Отличная середина,естественный спад сверху.
