Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для Master2006
    Идея! Гибридный УМЗЧ 140Вт
    Предлагаю обсудить схему http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-23 . Кто собирал, поделитесь отзывами и нь.ансами по настройке. Смущает заявленная мощность в 140вт при напряжении питания в 36 вольт
  2. Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: Гибридный УМЗЧ 140Вт
    При нагрузке в 4 ома так и будет. А обсуждать что? Сказано же - Хай-энд по-русски.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    72 вольта вобще-то.
    хотя понадобиться стабилизированный источник питания +-36 вольт иначе просадка не позволит получить 140 вт
  4. Новичок
    Я так понимаю питание лампы однополярное а второго каскада двухполярное??? Кто нибудь собирал данную схему? Интересен результат, т.е. звук!
  5. Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вот тут два гибрида. играют очень и очень прилично оба, в некоторых случаях им проигрывали даже ламповики. Причём на биполярах играет получше. А если в УН применить 6Н30 с током где-то 25-30 мА тогда очень забойный звук..... 6SN7 можно заменить на 6н8..... При том схема которая на полевиках имеет схему поддержания ноля на выходе, чего нету в схеме выше. Запускается и работает сразу... Токи покоя лучше для уся на полевиках повыше, звук улучшается очень сильно. Минимальный ток покоя для полевиков 500 мА.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15009
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Здравствуйте, сообщество! Я-новенький, но старенький(стаж радиолюбителя-35 лет). По теме: собирал неделю назад этот Hi-And как стенд - попало в руки несколько пар IRF-ок 140/9140. Впечатления-не Hi-and! После получасового прогона на sin 50-100-200 Гц при мошности 100Вт на эквиваленте 4 ом уход средней точки к "+" на 3В; подстроил середину и опять на прогон, с.т. сдвинулась к "-". Сначало подумалось: может это полевики из дерьмовой партии?! Затем вспомнил, что где-то что-то подобное уже видел, и нашёл в журнале Радиохобби в №1 за 1998г. подобное решение, но с источниками тока в цепях затворов. Всё переделал, и ... действительный Hi-And. Никогда не думал, что так просто и так "Вкусно".
    Извените, если кого расстроил, или обидел
  7. Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    ну так вот в данной мной ссылке проблема дрейфа нуля отсутствует вообще. Потом у латералов меньше ёмкость, на которую работает ламповый каскад, высокая термостабильность......
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Уважаемый duty, спору нет- ваши решения по ссылке http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15009 действительно хороши! Но кажется - это несколько другое; Master2006 спросил мнение и советы конкретно по http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-23.
    Вероятно его интересуют минимум железок и максимум звука.
    Кстати, минимум железок не получится, так как УНЧ-и без ООС требуют питания либо от стабилизаторов(а это гигантские радиаторы), либо от "нестабилизаторов" с гигантскими емкостями. В обоих случаях железок-много.
    P.S. Советую "гигантские ёмкости" набирать конденсаторами по 4700 или 6800 мкФ, иначе без софт-старта, в случае пробоя питающих мостиков получите гигантский бабах, ну и нетолько...
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 12.04.2009 в 08:50. Причина: Добавил
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Вы имеете в виду стабилизатор для выходного каскада или для усилителя напряжения?
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Какая разница, какими "набирать"? 10х4700.0 или один 47000.0 бабахнут примерно одинаково.
    Более того, как раз 10х4700.0 скорее всего будут обладать более низким суммарным ESR, и бабахнут СИЛЬНЕЕ.
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Для humbl :
    Речь конечно о выходном каскаде, хотя если Вы желаете собрать действительно Hi-And, то стабилизатор на лампу просто необходим(в рассматриваемой конструкции)- "забугристы" так и делают.
    Для Alex:
    Моя многолетняя практика(более 35 лет) показывает, что мостики(не полумосты!)при пробоях либо вообще уходят в обрыв(счастье для кондёров), либо пробивается одна диагональ(чаще даже один диод),
    а при этом бабахают не все кондёры, а только те, у которых меньшее ESR.
    При приведённых в Вашем примере 10х47000 выйдут из строя 2-4 шт., и
    то, бабахнет 1-2, остальные вздуются и пошипят.
    P.S. Однажды у меня в англичанине Studiomaster-1000 бабахнул 33000х82В, так аж радиаторы (наружные, боковые) поотлетали.
    Ко всем с уважением.
    10х4700
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 12.04.2009 в 11:56. Причина: Исправление
  12. Частый гость Аватар для Radiohead
    Причинно-следственные связи не совсем верные, имхо.
    Если набирать общую ёмкость из нескольких маленьких, суммарное сопротивление батареи будет ниже одного большого конденсатора.
    Именно в этом смысле софт-старт больше необходим в случае батареи.
    А в каком случае опаснее последствия взрыва - это уже вопрос другой, к софт-старту прямого отношения не имеющий
    С уважением!
  13. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А не проще ли софт-старт организовать и не ждать вских бахов?
  14. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Vjumajlo, необходимость софтстарта зависит от чего угодно , но не от того, как выглядит конденсатор в фильтре (один большой или много маленьких с той же суммарной емкостью). Вот о чем речь. И не надо ставить плохие мостики, которые помирают...
    Quod scripsi, scripsi
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Я не акцентировал- в каком случае нужен, или не нужен софт-старт, по-моему, очевидно, в обоих. Просто я подхожу со стороны практичности и ремонтопригодности конструкции в будующем. В моей практике приходилось откладывать ремонт фирменных усилителей на долгие месяцы именно из-за отсутствия конденсаторов большой ёмкости.
    Извините, я не пояснил, что живу на Дальнем Востоке, и для нас здесь существует великая проблема под названием "КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ", зато китайского д..ма-море.
    Добавлено через 9 минут
    ____
    А вообще, ребята, "давайте жить дружно", не будем спорить, а сообща поможем Master2006 решить, чего ему лучше сделать.
    Хотя настаивать мы не можем, ведь каждый слышит то, что хочет услышать, а большинство сделает то, на что хватит терпения
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 12.04.2009 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Практика у меня не сильно меньше, а поскольку последние лет 8 я занимаюсь исключительно разработкой блоков питания, то я уж лучше собственному опыту и знаниям буду доверять. Чем тем, кто утверждает что в случае батареи конденсаторов (вместо одного большого) не нужен софт-старт.
    Нужен он или не нужен - зависит вовсе не от этого, а от кучи других вещей. В одних случаях не нужен, в других для ограничения InRush Current достаточно простого NTC, а в каких-то - надо ставить Active Limiter.
    Китайцы делаю прекрасные детали, которые используются всеми фирмами во всем мире, в т.ч и в аппарутере нашей фирмы. Сама аппаратура делается разумеется тоже в Китае, хотя мне это и не нравится, но больше делать крупносерийно почти негде.
    P.S. Только не надо путать нормальные китайские детали и аппаратуру, с произодством китайских ПТУшников в "сарайчике дядюшки Ляо" а тем более, предназначенное для экспорта (читай - челночниками) в ехСССР и страны 4-го мира.
    А он что, что-то конкретное спрашивал ?
    "Как звук" - это дистанционно не решается, да и у каждого свои предпочтения. Я так вообще не понимаю смысла делать этот усилитель, но он не сказал для чего он его собирается использовать, а без этого - ну что можно сказать ?
  17. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    А предохранители у вас не принято ставить в цепи первичной обмотки трансформатора?
  18. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну, парни...!...нда!...
    Для Alex :
    Наверное у нас на Д-Востоке другой русский язык-сори!!! Мы тута виш-ли
    медведёв по улицам гоням... Печально всё это...
    По порядку:
    1. Читать нужно всё внимательно; я ни слова не написал в каком случае нужен софт-старт, а в каком нет. Считаю, что после 350-400Вт он просто необходим в любом случае.
    2. Я же при регистрации указал, что живу в г.Благовещенске, Амурской обл.(посмотри на карту), и именно Ляо-Лёни и Мао-Миши возят то, что мне нужно с больших заводов, а не с "коленных" заводиков напротив, а в арсенале имею именно чинайский киловатник Cowboy-FB-18, производимый китайцами на экспорт в USA.
    3. "Жалуясь" на китайский ассортимент, я имел ввиду не то, что производят в поднебесной, а то, что нам частенко втюхивают в магазинах.
    4. Master2006 конкретно спросил:"Кто собирал, поделитесь отзывами и нь.ансами по настройке."
    ... Я собирал, и делюсь, а Вы!? ... А Вам не нравится, что я ворвался на форум и учу кого-то! Из-за принципа теперь доведу этот ... не знаю как назвать,- до совершенства!
    Для Александр Котов :
    Видите-ли, Александр, предохранители конечно-то есть, но в хорошо работающих устройствах эти с позволения сказать р/элементы вспоминают, что они должны чего-то там предохранять только тогда, когда предохранять вроде уже и нечего.
    P.S. Я ещё не волшебник, я только учусь.
  19. Частый гость Аватар для Radiohead
    А с чем сравнивали, если не секрет? В УН какие лампы использовали?
  20. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    У нас уже поздно-отключаюсь. Извините, если пришёлся не ко двору.
    Извените, если кого расстроил, или обидел.
    Кто хочет порадиодружиться-скидывайтесь на ящик: Vjumajlo@yandex.ru
