Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Непростой усилитель для наушников
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Непростой усилитель для наушников
    Так, народ. Я тоже заразился сверхглубокими ООС. Идея принадлежит Sagittarius-у, вариация на тему моя. В теории глубина ООС на 20кГц порядка 80дБ. На практике пока не мерял, только собрал макет. Что могу сказать, муторное это дело, коррекция одновременно на опережение и на запаздывание. В итоге подобрал C12 в районе 100пФ, C17 около 200пФ, но ПХ все еще ужасная, по сравнению с обычным однополюсным усем. И не уверен, что все додавил, на выходе ОУ какие-то мегагерцы, хотя и размахом в микровольты. На днях выложу осциллограммы, пока хвастаться нечем.
    UPD: Есть чем похвастаться. Искажения на 20кГц 6.5В пик-пик на 32Ом составили меньше 0.0004%. Эдакий мини-СЛ получился Интересно, что в неинвертирующем режиме "потолок" у lm318 и opa604 составил 0.007-0.008%, по всей видимости из-за перегрузки синфазным сигналом по входу. В пользу этого вывода говорит тот факт, что искажения не падали при увеличении сопротивления нагрузки. А вот OP37 показал себя лучше, его измерения приведены ниже. Это при том что АФЧХ у него почти такая же. А CMR значительно выше, вот и результат.
ID:	50289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50290   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.R.; 10.04.2009 в 17:05. Причина: Добавил измерения
    Андрей
  2. #61
    Евродупло
    По умолчанию Re: Непростой усилитель для наушников
    чето усей для ушей развелоссь...
    ...и все как один - говно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #62
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Андрей
  4. #63
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А всё от совпадения подавляющего авторитета беспомощных мудрецов и технической отсталости ведомых ими масс: если первые обломались с применением глубокой ООСи, то следом за ними запуганные ею любители избегают ООС, если мудрецы вкусили радости от получения работоспособной однотактной мосфетной безООСцовщины, то и все должны этой радости умиляться.
    На самом же деле проблемы создать ушной усь нету. Для этого можно просто взять ИМС УМЗЧ типа той же ТДА2030 (2050) или ЛМ3886 - самое ей там место, в малосигнальщине...
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 09.05.2009 в 06:03.
  5. #64
    - Аватар для Olegyurich
    Вадим, а вот эта схемка, по вашему мнению, то же оно :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1239892951
    avtech@palabs.ru
  6. #65
    Частый гость Аватар для stalke-z
    тольятти
    https://forum.vegalab.ru/attachme...9&d=1239892951
    еще чуть чуть и вы изобретете идеальный усилок у которого гармоники будут выше основного тона
    даже у симуляции видно что сигнал уже на глаз не похож на синус
  7. #66
    Сорри, я вроде не у Вас спрашивал?
    avtech@palabs.ru
  8. #67
    Евродупло
    Olegyurich, да не понимаю я нифига, вон Сагиттариус, тот возможно прокомментирует.
    Тут народ всё идеальную скрипку выпилить хочет, а всё давно уже выпилено, и без ООС, обратите внимание.
    У Алекса Воробьёва нарисованы правильные тлф. усилители в кабинете.
    Просто это дорого стоит, сделать хороший тлф. усилитель. И не комментируйте меня, особенно те, кто безухий.
  9. #68
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Дык эта, Вадим. Понятное дело, все уже выпилено до нас. Более того, ящитаю весь здешний форум про усилители надо запилить. Ибо все что надо было на эту тему сказать, уже реализовано в ламповой радиоточке крейсера Варяг.
    Андрей
  10. #69
    оттуда
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Более того, я щитаю весь здешний форум про усилители надо запилить. Ибо все что надо было на эту тему сказать, уже реализовано в ламповой радиоточке крейсера Варяг.
    где тут кнопка "добавить репутации"??
  11. #70
    Не надо стесняться.
    Я тоже старался без ООС, обратите внимание.
    avtech@palabs.ru
  12. #71
    А если так?
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    Евродупло
    А если так?
    Игорь Семынин делал такое на биполярах. Повторители. А на приведённой схеме транзисторы недорисованы, это тоже повторители? . На биполярах интереснее, мне так кажется.
    Правильно схемка должна выглядеть так, возможны вариации, безусловно. Алекс Воробьёв тут прислал на днях.
  14. #73
    Нет, это не повторители. Нагрузка в стоке, шунтирется коллекторными резисторами, соответственно местная ООС отсутствует, как и общая, я так уже делал в УМ, мне понравилось, просто интересно Ваше мнение.
    avtech@palabs.ru
  15. #74
    Евродупло
    Нагрузка в стоке
    Тогда это обыкновенное говно с лесом гармоник и металлическими призвуками. Я делал лет 8 назад PP усилитель с мосфетами и симметричным дросселем в стоках. До сих пор понять не могу, какого не переставил дроссель в истоки? Что сказать, играло...но дитё оказалось мёртворожденным. Здесь случай аналогичный, как мне кажется.
  16. #75
    А откуда лес гармоник? У меня выходит, что кроме 2 гармоники там ничего и нет.
    avtech@palabs.ru
  17. #76
    Евродупло
    Волшебные транзисторы? У них же пентодные характеристики явно выраженные.
  18. #77
    Ну не знаю, у меня старая симуляция и измерения похерились - винт упал. Соберу макет - померяю заново.
    avtech@palabs.ru
