Показано с 1 по 20 из 40
    Аватар для UT290
    По умолчанию Спаял усилок. Фиговый сигнал.
    Всем привет!
    Для измерительной установки потребовалось спаять усилитель, для усиления синусоидального сигнала с генератора на катушку. Требования - линейная АЧХ в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Мощность 50-80 Вт. Входное напряжение до 750 мВ.Очень ровная синусойда на выходе, без скачков и неровностей.
    Решил сделать усь на TDA 7294. Почитал - вроде усиливает нормально (ну, это я так подумал). Спаял. На питание поставил двухполярный трансформатор на 18 В, диодный мост + стабилизатор из двух кондеров: 0,22 мкФ и 10000 мкФ. По характеристикам вроде входное напряжение 750 мВ. Но на деле при входном напряжении до 250 мВ имеем на выходе идеальную синусойду. Но при повышении напряжения появляется высокочастотная составляющая около 250 кГц. При большем увеличении - полный период синусойды ломается на 6 отрезков.
    Люди добрые, можете посоветовать, почему это может быть? Может это косяк самой схемы, или я что то неправильно сделал?
    Если уж ничего не сделаешь, думаю сделать новый на TDA 1562. Что можете сказать про него? И вообще приму любые полезные советы.
    Спасибо!
  2. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Спаял усилок. Фиговый сигнал.
    UT290,
    1. укажите параметры и характер нагрузки.
    2. Для 80 Вт лучше использовать TDA 7293.
    3. Указанного Вами питания недостаточно для получения на выходе 80 Вт.если полуобмотка 18 В, в идеале (реально меньше) на 4-х омной нагрузке будет порядка 60 Вт.
    4. Не понятно про ВЧ составляющую. Приложите фото экрана осциллографа или скриншот.дополнительно -схему.От схемы во многом зависит, возбуждается усь или нет
    5.Не понятно про "6 отрезков".. Хорошо бы осциллограмму. схему надо. Какой коэффициент усиления сделали -? возможно, это клиппирование и/или срабатывание защиты. СХЕМУ В СТУДИЮ! .
    Александр
  3. - Аватар для Olegyurich
    Он точно не выдаст требуемую мощность. По хорошему Вам нужен усилитель на дискретных компонентах, типа Холтона.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  4. Частый гость Аватар для deadman
    должны быть хотя бы четыре кондера. это ж двухполярка.
  5. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Про "него" 7294 или "него" 1562? Про 1562 я могу чего-нибудь рассказать, сейчас юзаю... Что интересует?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  6. Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    человек скорее всего с + на - повесил два кондера
    Топикстартер, если так, то исправь побыстрее, а то возможен фейерверк из микрухи ;) . Хотя бы ПО 2 надо с + на землю и с - на землю.
    Если на вторичке транса 2х18В, то этого явно мало для достижения требуемой мощности.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а что за нагрузка - катушка ? - может причиной искажений она и является ?
    какие сопротивление и индуктивность ?
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Кроме того, отсутствие в описании:
    некоторых важных деталей тоже настораживает.
    Зато фраза:
    сразу говорит что усилитель неустойчив, а почему неустойчив - не зная Ку, схемы конструктива - сказать невозможно.
    Опыт конечно опытом, но при наличии минимальных знаний - можно понять направление поисков и спрашивать советов типа "куда копать". А главное- приводить все необходимые данные.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.04.2009 в 20:48.
  9. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Об этом и речь. Просто автора ветки "напугали", похоже -и получилось "...."шоу. ниочем.
    Александр
  10. Новичок
    Аватар для UT290
    Ну вы и развели тут... Вобщем то, как и везде. Как только человек начинает хоть что то из себя представлять, он начинает гнобить тех, кто знает меньше его... У меня по диодному мосту и два конденсатора на каждой ветви: на +18 и -18 В. (Всего 4, не поверите! ) Кондеры по полярности не путали.
    1. По поводу мощности. Мне не надо 80 Вт. Мне надо минимум 50, которые у меня при данном напряжении точно есть.
    2. По поводу Рис. 2. Вторичные ветки у меня отдельно, а не так как на рисунке, далее идет диодный мост на каждую пару проводов, а далее параллельно установлены кондеры по 10000 и 0,22 мкФ. Далее их "земли" закорочены между собой и идут на землю схемы.
    3. Рис. 3. - Схема усилителя. Кондер С3=100 пФ, С8 = 0,1 мкФ, остальное есть на схеме.
    4. На первом рисунке я нарисовал (достаточно достоверно) три выходных сигнала.
    Первый сигнал - при входном напряжении меньше 250 мВ.
    Второй сигнал - чуть больше 250 мВ. В точке "А" появляется высокочастотная составляющая, амплитуда которой постепенно увеличивается к точке "В".
    Третий сигнал - при дальнейшем увеличении входного напряжения (около 300 мВ). Синусойда превратилась в ломанную линию.
    Усилитель используется для усиления сигнала с генератора. С усилителя сигнал идет на катушку, которая создает магнитное поле вокруг исследуемого образца.
    Если есть ещё какие вопросы - с радостью уточню - на все вопросы сразу не ответишь. Спасибо.
ID:	50503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50504   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Частый гость Аватар для deadman
    это не так. для 50 надо около +28 и -28 вольт, и ток порядка 2 ампер с трансформатора. на нижнем графике идет ограничение по питанию, похоже обмотки разные по току. найди/намотай транс с 2х20 вольт переменки, провод около 1 мм^2. т.е. 40 вольт с отводом от середины.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    На какой нагрузке? Об этом небыло вроде сказано, или я не заметил ?
    Говорили уже выше- возбуд.
    Попробуй для начала, поставить параллельно R2 конденсатор, пикофарад 100-200.
    И вполне возможно, есть проблема в разводке земли.
    Кстати, эта фигня получается когда усилитель на нагрузку работает (если да - на какую?), или на холостом ходу ?
    Добавлено через 58 секунд
    С чего это видно? Не зная сопротивления нагрузки...
    Последний раз редактировалось Alex; 13.04.2009 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для deadman
    а ниже 4 ом она по даташиту не потянет. если только больше сопротивление / вольтаж, а у него и на 4 не хватает.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    На самом деле - и на 4 скорее всего не потянет, при его характере нагрузки, но я о другом - как можно делать выводы при отсутствии входных данных ?
  15. Частый гость Аватар для deadman
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Тут написано для чего оно предназначено, но из этого вовсе не следует что испытания проводились тоже на нагрузку.
  17. Частый гость Аватар для deadman
    пусть UT290 поясняет
  18. Новичок
    Аватар для UT290
    R нагрузки 8 Ом.
    У меня описание по этой TDA есть. Там написано на напряжении питания +/-27 В, и входном напряжении 750 мВ, при нагрузке 4 Ом выходная мощность 70 Вт...
  19. Частый гость Аватар для deadman
    т.о. при +/-27 будет на 8 ом 35 максималки, а у тебя - 18 вольт, мало.
  20. Новичок
    Аватар для UT290
    Так 18 - это же выходное с трансформатора. После этого идет выпрямление. Получается, с нашим напряжением в сети 25,5 В.
