Ктонибудь использовал сварную решетку для защиты или кто чем пользуется вообще? где достать?
Покраска порошковая. Стоило около 500 грн.
Да, металл. Покупал уголки в Грандмьюзик пол года назад, но сейчас фурнитурой они не торгуют. Попробуйте позвонить в Аллегро мьюзик. У них на сайте нет, но продают. Во всяком случае ручки я у них купил недавно.
Для защиты 18" динов (от бухих бандерлогов в одном из клубов), заказал сварные решётки из стального прутка 6мм. По эскизу паутинки. Покрасили порошком. Закрепили поверх штатных красивых силуровских перфолистов, которые постоянно калечили разгорячённые гости. Результат - за первый вечер три перелома рук и раздробленное колено. На звуке никак не отразилось. А народу полегчало.
Применяю листы толщиной 1мм с отверстиями 5мм оцинкованные применяются на ЭЛЕВАТОРАХ можете там узнать где можно купить у нас продают лист 1м на 0,8м за 300 рублей.Юрий
Последний раз редактировалось infra1; 26.09.2009 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Про шумиху, это точно)))))
ручки пока есть только такие, бюджетку уже продал, но к концу недели будут. Ножки для сабов Ф50 с шайбой. Глы пока есть в неограниченном коли-чве.
Для сателитов есть размером поменьше Ф30-36
infra1, ждемс ваш прайсик....
а я подумываю к рэку подвести, чтоб диджеи и кому нелень не крутили регуляторы и не клацали ничего)Надобно ещё к паучку фазу подвести)))))
ну, а кто будит отвечать, если отот олух палец в резетку тыкнет ? нефиг было тыкать, сказано ж, "не влезай, убъет" )))А как с законностью данного приёма?
хотя, можна еще повесить на АС и РЭК вот такю штучку :
откликнитесь пожалуйста,чем и как клеить акустический паралон на сетку изнутри, чтоб не выступал клей на лицевую сторону
Не надо допускать, чтобы поролон впитывал клей. Станет как камень и звук пропускать не будет. По возможности прижмите его краями сетки чтобы он был просто натянут. Если так не получается, то точками клевым пистолетом с чёрными стержнями, совсем без фанатизма.
Как раз это и нужно. Пленочкой подсохнет (Это около 10 минут. Хватит, чтобы намазать любым валиком сетку от любой колонки.), затем сразу состыковать и под груз. Через 15 минут можно прикручивать к колонке. Единственное, что валик лучше использовать максимально тонкий, а то полбанки клея уйдет на равномерное покрытие валика.
Я лично для приклейки ткани к сетке (нету у меня акустического поролона, а обычный - шлак на ВЧ) использую клей "Уран" (по инструкции предназначен для полиуретана). Он подсыхает до "пленочки" за 3 минуты, и все равно никаких проблем.
Даже если сетку обмакнуть в клей, того, что на ней останется, все равно не хватит, чтобы пропитать поролон полностью. В реальности поролон напитывает клей только под прутьями решетки милиметра на три и то только потому, что под грузом ими сплющивается. В отверстиях сетки поролон не станет пропитанным ни за что.
а еще когда бробить от точки до точки то могут и сопли тянуться(пактинки клея)
+ при нанесении на метал остывает мгновенно!
The Lamer, а если валиком наносить 88 клей, тоже могут же тянуться "сопли"??
