Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для budulay
    Миасс, Челябинская обл.
    По умолчанию реставрация какого-то старого гдн
    Всем здрасьте!
    приобрёл задаром головку, очень похожую на 75гдн, только корзина у неё побольше на 10 мм (в диаметре) и форма не восьмиугольная, а круглая, с четырьмя прямоугольными "ушами" для крепления к корпусу АС.
    диффузор и подвес как у 75гдн 1-4л (бумага и резина), размер такой-же, каркас катушки бумажный и диаметр провода ориентировочно 0,1-0,2 мм.
    Динамик был в страшном состоянии, катушка была сорвана и затрамбована в МС, витки чёрные и накрепко прилипшие к керну (похоже его в ~220 включали), но я его починил, сделал катушку из баночки "Балтика-7", намотал 4,5 ома проводом от отклоняющей системы ОС90-38, но возникла проблема на завершающем этапе...
    в нашем городке нету подводящих проводков для катушки...
    дело в том, что один провод был выдран с корнями, а роль второго выполняла экранирующая оплётка ( как сзади старых кинескопов), да ещё наполовину пролужёная. Провода МГТФ в магазинах тоже не нашёл, равно как и суперпровода -литцендрата (большинство продавцов даже и не слыхало о таких страшных названиях) ! Посему требуется помостчь специалистов: Как и из чего возможно изготовить данный проводок?
    Буду безгранично благодарен за советы!
    С уважением, Артём.
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: реставрация какого-то старого гдн
    ну на крайний случай можно и мгшв0,25 только подлиннее и у корешка клеем укрепить для надёжности. можно подводящий провод от электро щёток применить если расплести косу на отдельные пучки.
    всё украли до нас.
  3. По умолчанию Re: реставрация какого-то старого гдн
    можно из провода мгтф сделать, я ещё делал из тонкой экранной оплётки внутрь только чтонибудь надо вставить типа корды из ниток и герметиком выход из дифузора отформовать, меньше шансов что переломится, а каркасы катушек из слоёного стеклотекстолита хорошие получаются
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html здесь посмотрите , у Д.Рутковского.
    С уважением Максим.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для budulay
    всем спасибо!, про щётки думал, но не знаю как их соединить, чтоб длину необходимую набрать.
    нашел на работе какой-то антенный провод, без верхней изоляции, там жилки тоненькие, снял с него оплётку и вставил в неё капроновый шнурок.
    пока играет, надолго ли хватит -посмотрим
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    имелись в виду большие (крупные) щётки типа электровозных ,там провод длинный.
    всё украли до нас.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для budulay
    понятно...(((
    не знаю, только где такие добыть (нету связей в тех кругах)
    Если нынешние "самоделки" переломятся, то придётся за сто вёрст ехать в Челябинск, там-то наверное есть...
    или с нета заказывать...
    только даже сто рублей жалко за два "каких-то" проводка...((((((((
    З.Ы. А у господина Рутковского есть сайт? а то я чё-то не нагуглил..
  8. Плотник Аватар для .Васильев
    А ссылка куда , это и есть сайт Дмитрия.
    С уважением Максим.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для budulay
    не знал, sorry..
