Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 263
Тема: Арктур... Арктур 006...
    Аватар для Mishell
    По умолчанию Арктур... Арктур 006...
    Добрый день!
    В общем, достал с полки Арктур 006. Когда-то работал, сейчас - нет.
    Не вращается диск.
    Скорее всего дело в пресловутых польских микросхемах. Уже нашел журнал радио № 7 1988 год и собираюсь паять приблуду.
    Но тем не менее есть вопросы по механике.
    Вот вопросы.
    1. Шкив качается, если его покачать пальцем - есть люфт. Если надеть диск и его покачать, надавливая на края - качается... Это допустимо? Насколько? Как бороться?
    2. Вот эта медная приблуда на шетеренке - там никаких пружин не надо? Под ней еще пластмассовая и они насажены на одну ось.
    3. Торчит какой-то крючок из стальной проволоки. Куда и зачем он должен цеплять?
    4.Вот ось на которую насажена большая пластмассовая шестеренка. На верху на оси проточка - типо стопор видимо должен надеваться. А его нет. Или стопор+шайба.
    А где можно взять, еслив что?
    Если при неработающем двигателе попробовать опустить звукосниматель на пластинку используя микролифт - он должен опуститься?
    У меня он снова возвращается в поднятое положение.
    Если электродвигатель с приводом в рабочем состоянии, диск будет вращаться независимо от состояния всей остальной механики?
    Ну вот такие странные вопросы...
  2. #61
    По умолчанию Re: Арктур... Арктур 006...
    Ясно, теперь есть направление, где искать. А как на счет инструкции?
  3. #62
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    А на кой она вам? Там всё элементарно,ничего особенного нет.На данный момент у меня уже нет ни Арктура ни инструкции.
  4. #63
    Нашел в нете много реккомендаций по ремонту узлов, некоторые доработки, схему, много читал по форумам, но некоторых данных, что в инструкции, как всегда не хватает. Если конкретнее, в Советах с техникой шли такие инструкции, что почти половина рекомендаций внутри них устраняла большую массу вопросов у пользователей. В импорте такого нет, а теперь и у нас тоже.
  5. #64
    Екатеринбург
    В инструкции почти ничего нет,только как пользоваться проигрывателем,включать-выключать,настраивать скорость по стробоскопу и пара слов про канифоль со смазкой.А также запрет включения со снятым диском.
  6. #65
    Ясно, хотя почитать хотелось бы. Достался мне Арктур 006, думал на запчасти, а он, после небольшого вмешательства запел. Теперь буду пользоваться. Хочу ещё переделать его полностью и услышать по этому поводу рекомендации.
  7. #66
    Екатеринбург
    Ну разве что только от скуки...По хорошему там надо переделывать ВСЁ начиная с корпуса,всей электроники и кончая иглой.
  8. #67
    Да не только. За свою зарплату я и мышей не прокормлю. А хочется чего-то... Вот и хочу из Советского аппарата сделать что-то. Корпус уже думаю менять. Корректор буду по Никитинскому делать. С остальным - будет видно. Иглу, пока, поставил ГЗМ-005, дальше по финансам ориентироваться буду.
  9. #68
    Липецк
    king_diamond, канифоль не работает, это дешёвый рецепт советских времён. В своё время испортил себе микролифт в G-602, заменив родную смазку на канифольную смесь. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Нужно применять специальную вязкую жидкость.
  10. #69
    Екатеринбург
    Iliya20,
    Я не против современных жидкостей.Человек спросил,я ответил то,что было написано в инструкции к Арктуру,который и выпускался в советские времена.
  11. #70
    А жидкость из доводчика двери пройдет, или есть ещё что ?
  12. #71
    Екатеринбург
    Вроде как жидкость называется ПМС-250000 или 500000.Смазка ПМС-250000 предназначена для создания вязкого трения в узлах регулировки натяжения магнитофонов, микролифтов тонармов проигрывателей винила, демпфирующего механизма открывания карманов кассетных дек и тд
    Вязкость динамическая при температуре 20◦C не менее: 250000
  13. #72
    Ух-ты, вот это точность. Благодарю за информацию. Теперь поискать её надо.
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Наберите в любом поисковике " Смазка демпферная ".
  15. #74
    Да все равно выводит на ПМС 250000 и предлагают такие минимальные объёмы..., словно я её кушать собрался. Буду искать, может в радиотоварах или ремонтах офисной техники есть.
  16. #75
    Кстати, а чем посмазывать все шестерни, обычная смазка Литол подойдет? И чем наилучше смазывать подшипники тонарма?
  17. #76
    Вернемся в самое начало темы. С чего начал её Mishell. Есть проблема с двигателем. Кто подскажет какое сопротивление катушек привода мотора, у меня около 28 Ом. Сопротивление обмоток датчика: две крайние 30 Ом, средняя 250 Ом. При пуске двигатель дернулся и стоит. Немного поможешь рукой, толкнешь диск, крутит, но оборотов не регулирует и не добирает полностью. Конденсаторы проверил - вроде рабочие, пока ещё не менял, думаю не в них дело. Заметно вмешательство по некоторым транзисторам, ещё не проверял. Подскажите, кто что может.
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По ПМС-можно попробовать добыть ПМС из китайских (думаю, не только) ненужных балалаек (мономагнитол всяких, не автомобильных). Как раз она там в шестерне для мягкого открывания крышки деки. Для микролифта должно хватить.
  19. #78
    Я об этом уже подумал, только такого барахла нет в наличии, а не эта ли смазка набита в узлы, которые позволяют плавно опускаться стеклянной крышке?
  20. #79
    Как обидно, говорю практически сам с собой.
    На будущее, кто прочтет эту тему - сообщаю, неисправность привода диска, описаная ранее обнаружена и устранена. Был найден обрыв одной из трёх катушек датчика контроля скорости. Катушки залиты парафином. Аккуратно удалил методом нагрева парафин (достаточное колличество, не весь, что бы добраться до катушек), изъял неисправную, перемотал. Собрал все и вернул парафин на место, удерживать катушки больше нечему. Все заработало. Буду тестировать далее. Все поставленные ранее вопросы остаются актуальными.
    Последний раз редактировалось Тестер; 27.07.2012 в 23:53.
  21. #80
    Частый гость Аватар для Andrey67
    Тестер, Просто Арктур уже давно набил всем оскомину. По поводу демпферной жидкости для микролифта - да, с механизмов петель самого Арктура ее можно наковырять. А вот по доводке самого аппарата до ума - лучше ничего не трогать. Просто повыводить "всех блох" (я имею в виду перебрать, перемазать, настроить) и слушать. Поверьте, что всякие ухищрения с парафином, заменой проводов, выносом трансформатора и прочих эзотерических штучек - ощутимо слышимого результата не дадут. Я это все уже прошел лет двадцать назад. Два слова о корректоре - вполне нормальный встроенный корректор - надо только убрать керамику и заменить ее либо на слюду, либо на пленку. Единственное, что можно доработать - убрать транзисторные ключи на выходе головки (вот в этом месте я Вам гарантирую снижение искажений).
