Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 254 из 254
Тема:
    Зарегистрировался
    Аватар для Mishell
    По умолчанию Арктур... Арктур 006...
    Добрый день!
    В общем, достал с полки Арктур 006. Когда-то работал, сейчас - нет.
    Не вращается диск.
    Скорее всего дело в пресловутых польских микросхемах. Уже нашел журнал радио № 7 1988 год и собираюсь паять приблуду.
    Но тем не менее есть вопросы по механике.
    Вот вопросы.
    1. Шкив качается, если его покачать пальцем - есть люфт. Если надеть диск и его покачать, надавливая на края - качается... Это допустимо? Насколько? Как бороться?
    2. Вот эта медная приблуда на шетеренке - там никаких пружин не надо? Под ней еще пластмассовая и они насажены на одну ось.
    3. Торчит какой-то крючок из стальной проволоки. Куда и зачем он должен цеплять?
    4.Вот ось на которую насажена большая пластмассовая шестеренка. На верху на оси проточка - типо стопор видимо должен надеваться. А его нет. Или стопор+шайба.
    А где можно взять, еслив что?
    Если при неработающем двигателе попробовать опустить звукосниматель на пластинку используя микролифт - он должен опуститься?
    У меня он снова возвращается в поднятое положение.
    Если электродвигатель с приводом в рабочем состоянии, диск будет вращаться независимо от состояния всей остальной механики?
    Ну вот такие странные вопросы...
  2. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Арктур... Арктур 006...
    Выкинь эти ключи и забудь, не нужны они. Окромя вреда, никакой пользы. Не бросать тонарм на пластинку - вот и всё, этого достаточно.
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
  3. Новичок Аватар для Rubin
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Выкинь эти ключи и забудь, не нужны они. Окромя вреда, никакой пользы...
    Какой вред от них ? Можно обосновать ?
  4. Зарегистрировался Аватар для ПочтиДилетант
    Цитата Сообщение от Rubin Посмотреть сообщение
    Зачем фоник штатный выкинул ? Он, кстати, очень даже и ничего ! И зачем поставил колокольчики ? Чем старый разъём 5-ти штырьковый не устроил ?
    Все довольно субъективно: переход с 5-штырькового разъема больше фонил, а внешний фонокорректор от "Марганца" звучит получше встроенного, хотя это дело вкуса, тут не спорю. Вопрос в другом: не могу понять, каким тут боком оказались задеты шунтирующие ключи и как бы их снова заставить нормально работать, какой такой сигнал заставлял их закрываться, не соображу...
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Да не бросаю - микролифт не позволяет , опять же голову прикрутил имени Нагаоки - дороже десятка таких Артуров...
    А по поводу вреда от ключей, тут не согласен, в плавном нарастании звука почти с нуля есть приятный функционал, потому и ищу спеца, который обЪяснит как бы их пофиксить..
  5. Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Ключи сводят на нет раздел земли на сигнальную. Не только ключи нужно убирать, но и делать пять выводов из тонарма.
    Да отключите и услышите разницу. Не понравится - вернете обратно. Неоднократно ключи удалял - только на пользу звуку идет. Если уж очень хочется, сделайте на реле.
    Последний раз редактировалось z.wadim; 25.05.2018 в 09:29.
  6. Новичок Аватар для Rubin
    Друзья, появилась проблемка : Не всегда фисируется рычажок, опускающий тонарм на пластинку. Когда отпускаешь его, то он возвращается в исходное положение "Тонарм поднят", поднимая за собой тонарм.
    Как это исправить ?
    ---------- Сообщение добавлено 05.12.2018 в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 04.12.2018 в 21:28 ----------
    Выяснилось сегодня, в чём дело : Тонарм не фиксируется на пластинке до тех пор, пока не установятся обороты по страбоскопу, а они, в свою очередь, бывает, очень часто плавают. Моё скромное мнение, что это уже из-за конденсаторов, ведь аппарат старый, 1987 года. Конденсаторы, скорее всего, придётся перепаять все. И резисторы, которые регулируют обороты(тонкая регулировка 33 и 45 оборотов), потенциометры, тоже, вероятно, надо будет уже на современные заменить.
  7. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Rubin, если есть возможность потенциометры и подстроечники ставьте проволочные
    Точность и надежность выше на порядок. Переменники ставил как то ППБ-1, но с ручкой пришлось поколхозить.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  8. Зарегистрировался Аватар для reboot
    Добрый день, в электронике не особо разбираюсь, но очень уж захотелось поковыряться в Арктуре.
    В итоге поменял все электролитические конденсаторы.
    Причем в блоке питания заменил все на 220 мкФ, 50 В.
    На плате управления поменял все на современные аналоги без изменения характеристик.
    Только два конденсатора 40В 2.2 мкФ не нашел и заменил их на 50В 2.2 мкФ.
    В итоге все работает, но скорость вращения диска очень низкая и никак не регулируется.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать? Дело в конденсаторах платы управления или что-то другое могло привести к низкой скорости вращения диска?
    Спасибо!
  9. Новичок Аватар для Rubin
    Спасибо!
    Вот я ничего не перепаивал ещё, у меня девственный аппарат, с 1987 года выпуска, но скорость вращения диска стала меняться, то в бОльшую сторону, то в мЕньшую. Обороты никак не устанавливаются регулировкой потенциометров. Тоже хотелось бы знать, где собака порылась.
  10. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    reboot,
    Rubin, Причина у обоих одна: в прокладке.
  11. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    BC, жестоко но справедливо !
  12. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    В САР привода диска. Надо брать осциллограф, разбираться в системе привода и смотреть им реперные точки САР. В схеме много подстроечных параметров, которые настраиваются под состояние и изменения в магнитных цепях мотора. А они с годами тоже меняются. Принцип работы привода не так и сложен, если Вы когда-нибудь имели дело с бесколлекторными моторами.
    Либо, если в лом разбираться - отдать в ремонт тому, кто уже разобрался.
  13. Новичок Аватар для Rubin
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    reboot,
    Не думал, что на таком серьёзном техническом форуме может быть флуд подобного рода, вместо конструктивного ответа на вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:48 ----------
    Благодарю за конструктивный ответ ! Будут вопросы, буду обращаться !
  14. Зарегистрировался Аватар для PINKCHERRY
    Добрый вечер, коллеги! У меня есть Арктур -006, который дорог мне как память. Несколько лет назад знакомый взял аппарат на профилактику, ожнако примерно через год мне пришлось вызволять его с дальней полки мастерской в подразобранном виде.Сейчас снова дошли руки, хочу вернуть проигрыватель к жизни, но есть пара вопросов, вызывающие затруднения. Как крепятся пружины крышки и что за маленькая пластиковая деталь на фото?Заранее спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Деталь от Арктура 006.jpg
Название:	Деталь от Арктура 006  2.jpg
  15. Зарегистрировался Аватар для asdfga
    Добрый день, в электронике не особо разбираюсь, но очень уж захотелось поковыряться в Арктуре 006 достался по случаю.
    Вот дошли руки разобрал на плате управления выпаяна индуктивность где найти такую катушку не подскажите.
