Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 238
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Mishell
    По умолчанию Арктур... Арктур 006...
    Добрый день!
    В общем, достал с полки Арктур 006. Когда-то работал, сейчас - нет.
    Не вращается диск.
    Скорее всего дело в пресловутых польских микросхемах. Уже нашел журнал радио № 7 1988 год и собираюсь паять приблуду.
    Но тем не менее есть вопросы по механике.
    Вот вопросы.
    1. Шкив качается, если его покачать пальцем - есть люфт. Если надеть диск и его покачать, надавливая на края - качается... Это допустимо? Насколько? Как бороться?
    2. Вот эта медная приблуда на шетеренке - там никаких пружин не надо? Под ней еще пластмассовая и они насажены на одну ось.
    3. Торчит какой-то крючок из стальной проволоки. Куда и зачем он должен цеплять?
    4.Вот ось на которую насажена большая пластмассовая шестеренка. На верху на оси проточка - типо стопор видимо должен надеваться. А его нет. Или стопор+шайба.
    А где можно взять, еслив что?
    Если при неработающем двигателе попробовать опустить звукосниматель на пластинку используя микролифт - он должен опуститься?
    У меня он снова возвращается в поднятое положение.
    Если электродвигатель с приводом в рабочем состоянии, диск будет вращаться независимо от состояния всей остальной механики?
    Ну вот такие странные вопросы...
  2. Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: Арктур... Арктур 006...
    Прозвони катушки подковы. Скорее всего, в обрыве.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Mishell
    Вопрос еще такой...
    А где-то водятся схемы работы механики и ее сборки-разборки для Арктура?
    Может, наставление какое было для рембыттехники?
  4. Частый гость Аватар для ilyata
    А что, диск уже вертится?
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Mishell
    Пока нет...
  6. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Это качанее или истинный люфт?Конечно качается и у меня,но люфта как такового нет.
    Никаких пружин не надо-это автостоп.Там снизу пластмассовый рычаг-по мере двтжения тонарма он эту штуку придвегает к оси.
    Этот крючёк как раз возвращает предыдущую бронзовую штуку в исходное положение после возврата тонарма,клгда большая шестерня прокручивается.
    Да,там шайбочка и стопор.
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Рычажок для опускания тонарма должен фиксироваться электромагнитом.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Mishell
    1. Вот похоже у меня этот крючок погнулся... надо бы его как то потом выправить...
    2. А толщину стопора и шайбочки подсказать не сможете? А то их в наличии нету, придется искать...
  9. Гость
    Схема нужна?
  10. Зарегистрировался Аватар для Radist40
    Обнинск
    Если нужно описание то оно есть в МРБ 1133. Могу от сканировать и скинуть.
  11. Частый гость Аватар для elenium
    Кемерово
    сходите сюда. много фотографий и немного писанины по делу
    http://www.elenium42.narod.ru
  12. Зарегистрировался
    Аватар для Mishell
    Да, документация нужна. Я сейчас сделаю платку для привода, потом уже буду детально разбираться с механикой...
    Спасибо всем ответившим!
  13. Новичок Аватар для ANDRE207
    г. Иваново
    Есть такой проигрыватель. Появился фон. Что можно посмотреть.
  14. Частый гость Аватар для elenium
    Кемерово
    землю. очевидно где то отвалилась. вот у меня вопрос - с какого тонарма передрали тонарм "арктура" и какова его эффективная масса? облазил весь инет нифига ненашел. наводка - протрактор подходит от техникса как родной.
  15. Гость
    Появился справочник по ремонту Арктура 006,пишите попробуем помочь!
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Mishell
    gigi,
    пИШУ. Как сможете помочь? ua9oap (a) rambler.ru
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Уважаемый, Gigi, мне бы тоже справочник по ремонту, плиз. emela1@bk.ru
  18. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Всем вечер добрый.
    Имеется проблема с микролифтом - тонарм опускается совсем без задержки, а если быстро перевести рычажок в обратное положение то тонарм буквально "выпрыгивает". Пробовал смазывать микролифт смазкой пмс-200, не помогает. Подскажите плиз кто сталкивался с подобным!
    Не трогайте оголенные провода мокрыми руками , они от этого ржавеют !
  19. Частый гость Аватар для elenium
    Кемерово
    я мазал импортной пмс-300000 - все получилось. может у вас смазка "левая". там в плавности подъема никакой электроники - сплошная механика.
  20. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    В магазине более вязкой чем пмс-200 не оказалось.... Вроде видел на форумах люди писали что и пмс-100 смазывали микролифты, все работало, но это правда в других вертушках.
    Я вот думаю может я при разборке потерял что? Там же есть металлический цилиндр, в который вставляется шпилька, на которую собственно насаживается сверху сама "подставка"(извините за деревенский жаргон ) тонарма, а на другой конец шпильки ставится пружина, упирающаяся в цилиндр. Все это надо смазывать. Но я заметил что у шпильки имеется небольшое сужение как раз в рабочей зоне, там никакой резинки не должно быть? А то там все голо...
