Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Нюансы TDA7250 - КТО ЗНАЕТ???
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Нюансы TDA7250 - КТО ЗНАЕТ???
    МНОГО раз делал оконечники на этом драйвере - но осталиь вопросы
    1)чем рулится ток покоя ? (кроме велечены эмитерных резисторов)
    2)какой цепочкой определяетя порог срабатывания защиты???
    3)какой цепочкой определяется возврат из режима защиты (время возврата)????
    4)кто на каком максимальном питании ее использовал на практике ???
    я хочу ее запустит на +_52в но всего 30 вт (активное деление вч полоса).
    уж больно не хочу делать отдельное питание на вч или другой усилитель.
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Нюансы TDA7250 - КТО ЗНАЕТ???
    так что кроме лм 3886 и тда7294 никто ничего не знает?????
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Почему? STK знаем
    А если серьезно:
    1. Прочти и переведи описание того, что висит на третьей и восьмой ногах.
    2. На ногах ножек, подписанных, как SENSE , висят резисторы.
    3. Судя по внутренней схеме они же.
    4. Я ее давно не юзал, но опять же: смотри даташит. Ну ведь написано же: максимум СТО вольт. Но не 102.
    Все понимаю, но рассчитывать лучше с учетом увеличения напряжения питания или ставить стабилизатор для нее.
    Вот смотри: напряжение в сети стало больше процентов на 20 и пипец ей.
    Вообще, я бы ей больше 40 Вольт на плечо, исходя из этого, не давал.
    А от +-52В , да еще плюс скачки напряжения в сети..."ты же лопнешь, деточка!"(с)
    Большая мощность нужна? ну тогда мостить, брать STK ( усилок напряжению+ рассыпуха) или дискрет.
    Зачем TDA7250? Выходники менять? Так они вроде и в ЛМ3886 не горят от козы.
    Купить 7250 можно не везде, не всегда и если ее снимут с производства - что вместо нее ставить?
    а ведь придется.
    полосовое усиление, биампинг делается обычно в поисках Высокого Конца, в котором обычно каждый усь имеет свой питальник ( и транс тоже!).
    Требования питальника для ВЧ совсем другие, чем для НЧ.
    Модуляция одного уся другим, пролазящая по питанию вместе в помехами сведет на нет весь такой "биампинг".
    [ADDED=Black_Panther]1117630028[/ADDED]
    Может вот это поможет разобраться, на том же сайте есть немного про выходной каскад Шиклаи - в даташите есть вариант с таким каскадом.
    http://www.ampslab.com/tda7250cfp.htm
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 01.06.2005 в 16:47.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    МНОГО раз делал оконечники на этом драйвере - но осталиь вопросы 1)чем рулится ток покоя ? (кроме велечены эмитерных резисторов) 2)какой цепочкой определяетя порог срабатывания защиты??? 3)какой цепочкой определяется возврат из режима защиты (время возврата)???? 4)кто на каком максимальном питании ее использовал на практике ??? я хочу ее запустит на +_52в но всего 30 вт (активное деление вч полоса). уж больно не хочу делать отдельное питание на вч или другой усилитель
    Одно скажу - хреновый драйвер или же я не умею его "готовить".
    В общем долго я парился с ней. Переделывао схемки, что на 3 и 8 ногах висят - ток покоя так и не поднял. Максимум было 80мА, причем в одном плече, в другом 20мА???!!! В общем что-то там не того. Питал +-45В.
    Да еще, схема с 4-мя транзисторами в канале (BD911/912 и TIP147/142) почти не рабочая, лучше та, что с двумя транзисторами в канале.
    А у тебя TDA-Audio какие результаты получались, раз ты много раз делал оконечники на ней?
    Omsk. (55 reg)
    Спасибо пантере за лекцию по звукоусилинию....
    но я ведь четко сформировал вопросы. мы ведь но на дом хай фай...
    Для Алекса - много раз на ней делал усиливатели. и в основном на предельных режимах. промблем с пуском небыло . в обоих случаях включения.
    -Вопрос был про ее нюансы а не про надежность и качество звучания.
    Новичок Аватар для Resistant
    Волгоград
    Я тоже собирал на этом драйвере.
    Нравится как играет и совсем не шумит.
    Только напрягает очень чувсвительная защита. :twisted:
    На максимальной громкости часто срабатывет (особенно при музыкальной композиции с множеством басов).
    Может подскажите как побороть?
    [B]Зачем покупать, если можно собрать![/B]
    даже если это будет дороже... :-)
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Resistant
    На максимальной громкости часто срабатывет (особенно при музыкальной композиции с множеством басов). Может подскажите как побороть?
    Где-то было на форуме(или на другом...).Можно уменьшить номинал датчиков тока -по памяти - с 0.15 ом до 0.1 ом.Попробуй.
    Волгоград
    Это я на форуме HiFi задавал вопрос.
    Но ничего не получилось.
    Уменьшал до 0.1 ом тоже самое, ну чуть-чуть получше.
    г.Томск
    В данном случае ничего не получается. Я изменял все номиналы - от токовых датчиков до резисторов, стоящих последовательно сенсорам микросхемы. И ничего - защита, чуть что, срабатывает. Так как я ипользовал этот усь совместно с S90D, то мне пришлось отказаться от него (либо слушать на небольшой громкости).
    А другая проблема - неравенство токов покоя в плечах усилителя - у меня было 20мА и 70мА.
    В общем, если акустика низкочувствительная, то этот усилитель не для нее, а если высокочувствительная (значит качественная), то явно не для нее...
    Я еще ее не юзал, так просто даташит смотрел. Насколько помню все проблемы решаются. А нет ли у кого осциллограмм на 3-й и 8-й ногах?
    Omsk. (55 reg)
    по юзай может появятся свежие мысли. и напишишь ...
    Новичок Аватар для POL
    Вот сдесь есть вес!!!
    [COLOR="Red"];-) [I][B]ВЕГА ЖИЛА, ЖИВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ !!! [/B] [/I] ;-)[/COLOR]
    Omsk. (55 reg)
    какой ток покоя получился? я то бился не за просто преждевременное выключение защиты . а еще и за маленький ток покоя...
    у меня на эмитерных резисторах получается падение 0.014в при любых наминалах. а я хотел получить ток покоя 10ма.
    а вообще я ее освоил давно и с первего раза. мне она понравилась (затраты результат)
    г. Екатеринбург
    на всякий случай, если кому интересно будет. Можно увеличить ток покоя, поставив, параллельно резисторам по 0.15 ом делители тока. Уменьшить сложнее - источник опорного напряжения понадобиться.
    знаю, что поздний ответ
    делитель, так же, изменит и ток срабатывания защиты выходных транзисторов.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 05.10.2009 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    уменьшить ток поставить 0.2 ома
    г. Екатеринбург
    ага, верно))
    Если ставить делитель из резисторов, то изменится порог срабатывания токовой защиты (я так думаю), т.е. устранится эффект ее срабатывания, где попало. Одним выстрелом - двух зайцев!
