Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Люди добрые, порекомендуйте ОУ в схему.
    Аватар для User54
    Уфа
    Вопрос Люди добрые, порекомендуйте ОУ в схему.
    В оригинальной схеме стоят сдвоенные ОУ следующих типов:
    IC00 NJM2068D - RIAA
    IC01 NJM4580D - входной буфер
    IC02 BA4560F - пред.
    IC03 BA4560F - EQ
    IC04 BA4560F - EQ
    IC05 BA4560F - EQ
    IC06 BA4560F - EQ
    IC07 M51131L - VCA
    IC08 NJM4580D - смеситель
    IC09 NJM4580D - фильтр
    IC10 NJM4580D - усилитель
    IC11 NJM4580D - усилитель
    IC12 BA4560F - смеситель HP
    IC13 NJM4556AD - усилитель HP
    Схема из двух канального микшерного пульта Pioneer. Хочу заменить все ОУ на более качественные может что-нибудь от AD поставить. Также по возможности покритикуйте данное схематическое решение, особенно EQ может что то по другому сделать, другие элементы поставить?
ID:	50181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50183   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Люди добрые, порекомендуйте ОУ в схему.
    User54, а где ты пользуешся ентим пультом?
    Аватар для User54
    Уфа
    дома, какое это имеет значение?
    для дома эта штука не делалась.... прежде чем менять микрухи,посмотри сколько там переходных электролитов,причём не очень хороших, они звук хавают больше чем микрухи.
    если не секрет,что ты им дома делаешь?
    Последний раз редактировалось dekko; 09.04.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для User54
    Уфа
    Не очень хороших, но и не самые плохих думаю, Elna Rubycon. Электролиты и керамику надо конечно заменить, но что делать с большими емкостями 47/16, 10/50 заменить на более дорогие, или на полипропилен 1-1,5 mF?
    Чаще всего просто слушаю музыку через наушники (Sennheiser HD-25-1 70 Om) иногда использую по назначению как диджей микшер.
    для дома лучше новый усь собрать ушной, а для работы по назначению и так пойдёт
    Аватар для User54
    Уфа
    Кому то может и пойдет…
    Да я бы так и сделал и не парился, поставил туда хороший ушной, но смысл ставить усилитель по схеме к примеру Lynx HA37 после какого тракта…
    Сам по себе миксер не плохой, звук деревянный только, массовая промышленность все таки… Заявленные характеристики: от 20Hz до 20kHz (проверял правда, только 20Hz с не большим завалом, а спад начинается после 22kHz) шум 80dB общие искажения 0,05 при выходи 3Vrms. Переменники Alps, модель не знаю синие такие, стоят порядка 250р.
    Немного не потеме, такое управление реле как на рисунке допустимо?
    Последний раз редактировалось User54; 10.04.2009 в 10:45.
    поставь для начала НЕ5532, они получше будут того,что там стоит... а потом видно будет, и электролиты зашунтируй пленкой
    Аватар для User54
    Уфа
    а если проходные электролиты те что 10mF и 47mF заменить на полипропилен 1-1,5 mF что будет?
    низа подрежешь...
    Аватар для User54
    Уфа
    Olegyurich а что скажите по поводу AD823 подойдет ли, и что предпочтительней будет?
    Последний раз редактировалось User54; 10.04.2009 в 17:00.
    - Аватар для Olegyurich
    Должен быть хороший, Lynx его хвалит, сам не пользовался.
    Я думаю их разница будет снивелирована разводкой платы.
    avtech@palabs.ru
    большим количеством переходных кондёров вдобавок...
    Аватар для User54
    Уфа
    что же с ними делать то, будь они не ладны...
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    оставить.
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Убрать их нахрен, собрать схемки оффсета для этих ОУ и выставить везде 0. На всЯкий случЯй оставить разделительный кондёр только на выходе, заменив его на приличный и зашунтировать как минимум ФКП. Послушать, а потом уже чесать репу, менять ОУ или нет!
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
