Показано с 1 по 20 из 35
  1. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Вопрос Люди добрые, порекомендуйте ОУ в схему.
    В оригинальной схеме стоят сдвоенные ОУ следующих типов:
    IC00 NJM2068D - RIAA
    IC01 NJM4580D - входной буфер
    IC02 BA4560F - пред.
    IC03 BA4560F - EQ
    IC04 BA4560F - EQ
    IC05 BA4560F - EQ
    IC06 BA4560F - EQ
    IC07 M51131L - VCA
    IC08 NJM4580D - смеситель
    IC09 NJM4580D - фильтр
    IC10 NJM4580D - усилитель
    IC11 NJM4580D - усилитель
    IC12 BA4560F - смеситель HP
    IC13 NJM4556AD - усилитель HP
    Схема из двух канального микшерного пульта Pioneer. Хочу заменить все ОУ на более качественные может что-нибудь от AD поставить. Также по возможности покритикуйте данное схематическое решение, особенно EQ может что то по другому сделать, другие элементы поставить?
ID:	50181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50183   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Люди добрые, порекомендуйте ОУ в схему.
    как вариант, вместо 4556, 4558, 4560 и 4580 ставьте NE5532 в нужном корпусе и по возможности увеличивайте мощность питальника раза в полтора-два.
    Каков поп, таков и приход
  3. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Увы NE5532 слишком дорог, не потяну) С IC01 вроде как понятно, в соседней ветке в качестве повторителя/буфера обсуждались AD8099 и AD8065
    Последний раз редактировалось User54; 09.04.2009 в 16:34.
  4. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Это шутка такая? Десять штук на сто рублей. И ведь неплохие
  5. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Мне они выходили меньше, чем в 100р десяток.
  6. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Дык я и говорю. Сотня - это если брать в первом попавшемся месте, а можно и сразу дешевле нарваться.
  7. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Какой смысл обсуждать здесь NE5532 каторые дешевле в два раза имеющихся ОУ, уже по цене очевидно что ни какого прироста качества не будет. Речь идет о прецизионных ОУ от Analog Devices и других.
  8. - Аватар для Olegyurich
    ad8066, ad826
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Как раз непонятно. Какое напряжение питания? Какой корпус?
    AD8099 и AD8065 - Не сдвоенные. И требуют соблюдения определенных условий при разводке, ибо высокоскоростные. Если их просто переткнуть вместо старых -скорее всего засвистят.
    Добавлено через 56 секунд
    NE5532 - значительно лучше штатных.
    Последний раз редактировалось Crunch; 09.04.2009 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Питание какое хотите сделаем, вобще там +/- 12В и +5 есть. Корпуса DIP8 - NJM4580D, NJM2068D SOIC8 - BA4560F, BA4560F, NJM4556AD.
    Olegyurich А как AD8066 будет вести себя в EQ и в качестве смесителя?
  11. - Аватар для Olegyurich
    Нормально.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.04.2009 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  12. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Вот только AD8066 нет в корпусе DIP, а надо... какие альтернативы, и как вам схематическое решение EQ?
  13. - Аватар для Olegyurich
    ХЗ, я эквалайзерами не пользуюсь.
    avtech@palabs.ru
  14. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Какая вероятность что засвистят? Как бороться?
  15. - Аватар для Olegyurich
    С устойчивостью у них все в порядке, с единичным усилением нормально работают. Главное - шунты по питанию поставить, если их нет (керамика 1...10 нФ NPO вполне подойдет)
    avtech@palabs.ru
  16. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    С единичным понятно... но там есть и усилители, еще очень важно обеспечить высокую перегрузочную способность. Шунты имеются.
  17. - Аватар для Olegyurich
    Да нормальная там перегрузочная способность - по выходу до 30 мА на усилитель, 120 мА ток КЗ. Вход на полевиках, с истоковыми резисторами, широкополосный...
    avtech@palabs.ru
  18. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    железная логика. вам бы торговлей заниматься, а не звуком.
    Добавлено через 3 минуты
    для этого поставить кренки по питанию +/-18В и 5532 вместо того говна.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 09.04.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    ну не 1 апреля уже! не5532 если не потянешь, то какой смысл что-то менять?
  20. Частый гость
    Аватар для User54
    Уфа
    Я безусловно не спец в этих делах, и не сравнивал их.
    В питании там стоит NJM79M12FA и BA12T.
    Добавлено через 9 минут
    А вы только первого апреля шутите)
    Последний раз редактировалось User54; 09.04.2009 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
