Показано с 1 по 11 из 11
Тема: паяем в микромире
    Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Улыбка паяем в микромире
    периодически приходится паять под микроскопом, посоветуйте пожалуста нормальный бинокуляр за вменяемые деньги, а то от китайцев порой глаза ломит. впрочем советы по выбору микропаяльника лишними не будут.
    Новичок Аватар для dimius
    Томск
    По умолчанию Re: паяем в микромире
    Бери МБС-9 и его аналоги, лучше не придумаеш, тольк оподсветку переделать нужно будет на нормальную, если заинтересует скажу как.
    Паяльник бери какой тебе удобнее всего, главное чтоб жала сменными были.
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    dimius,
    Однозначно! Серия МБС советская, Польские всякие, типа БИОЛАМ, и т.д. и т.п. Средняя цена в зависимости от состояния и комплектности - 100-300долл.
    А можна мне сказать?;)))
    Лень - двигатель прогресса!
    Томск
    В общем то не секрет, но нужно будет искать смд светодиоды.
    Я использовал светодиоды от подсветки дисплеев в телефонах (работа позволяет) далее делаем два кольца из проволоки диаметром кольца объектива, на ней будут припаяны светодиоды (мне хватило 10шт). Питание подводим проводом от гарнитуры, он тонкий и гибкий, а главное мешать не будет. Вместо смд светодиодов можно в принципе использовать и обычные но нужно подбирать по высоте. Вот и вся подсветка, намного лучше чем родная лампочка которая любит перегорать и нагреваться.
    Вот уже три дня смотрю на головку звукоснимателя. На одной катушке оборван провод. В принципе, оба конца доступны и висят в воздухе. Микроскоп МБС-1, паяльник заточу. Но как зачистить от лака концы провода, чтобы не оборвать? Если оборву, то будет у меня монофоническая головка.
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Аспирином
    Томск
    Зачистить можно прямо паяльником, побольше флюса и залуживаеш как обычный провод.
    Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    светодиоды дают холодный спектр, вполне достаточно обычного светильника( у меня их два, слева и справа). использую китайский аналог вышеупомянутых микроскопов, но всё более склоняюсь к идее соорудить нечто подобное вот этому:
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Для разовой работы действительно можно аспирином (Нашим, в таблетках) Просто прижать провод к таблетке паяльником с каплей припоя. И не дышать. Воняет - будь здоров.... Но чистит моментом . (Способ дедовский, но реально помогает).
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Ес, запаял. Аспирин в доме не нашёл, но это и к лучшему, облудилось в канифоли.
    СПб
    Ослик Иа,
    Николай
