Показано с 1 по 20 из 35
  1. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Вопрос Реле защиты АС на MOSFET
    Заинтересовала такая тема, возможно ли сделать реле устройства защиты АС с использованием силового полевого транзистора типа IRFP***? Мне представляется что открытый канал полевика должен вносить меньше искажений чем сильноточные ЭМР.
    Открыть ключ легко - батарейку на 12в в затвор и исток. Но вот как его закрыть? С этим проблемы (просто надо два мосфета - добавлено позже).
    Вообще возможна такая конструкция?
    Может быть уже были подобные темы, я искал, но безрезультатно.
    Если уже есть, то эту тему можно удалить, если нет, интересно пообсуждать этот вопрос.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 10.04.2009 в 12:15.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  2. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Реле защиты АС на MOSFET
    В усе jbl psw-1200 сделано нечто подобное, правда не совсем так. Схему можно стянуть отсюда: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22886
  3. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Electro_maniac, я так понял там стоит пара полевиков на шинах питания перед выходными транзисторами. Это немного не то что я имею ввиду. Что если выходных транзисторов 4 или 6, получается нужно столько же полевиков. Хотя такой вариант проще - напряжение знак не меняет.
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Возможна. Более того, существует немало промышленных симметричных МДП-ключей, как импортных, так даже и наших, работающих именно по такому принципу. только вместо батарейки используется последовательно включенные фотодиоды (7...10 кристаллов), генерирующие фото ЭДС, прикладываемую между затворами и истоками встречно включенных транзисторов. См. напр., даташит на PVU414 от IR.
    Я встречал подобные "реле" на ток до 10 А при напряжении коммутации 60...100В и на ток до 4 А при напряжении 400В.
    Попытка использовать в качестве реле защиты АС оказалась неудачной. нелинейные искажения подобной структуры примерно на 3...3.5 порядка выше, чем у контактной группы из сплава серебро-никель (напр. RT314)
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  5. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Lynx, большое спасибо за информацию. Значит используют два встречно включенных полевика. Я использовал один (IRFP064N) и симулятор в открытом состоянии показывает очень низкие искажения (0.00004% - чистая вторая гармоника), но во-первых полевик не закрывается при замыкании затвора на исток, а во-вторых это симулятор
    10А это довольно мало, в открытом состоянии напряжение с-и почти ноль и соответственно полевой транзистор держит под 80А, в закрытом состоянии ток через него почти не течёт, условия довольно таки льготные.
  6. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Ага. Я понял что вы имели ввиду, в вашем варианте влияние на сигнал будет существенно больше. Но я думаю что оно и в таком виде "воздуха не озонирует" . Для саба ещё применимо...
    Можно просто подавать питание на группу выходников, не обязательно каждому ставить по индивидуальному полевику.
  7. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а в 3х что будем делать с бодидиодом?
    Имхо блажь это, качественный сухой контакт рулит.
  8. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Дык в этом и есть причина того что он не закрывается
    Да, действительно. Мне к сожалению это по конструктиву не подходит, но сама идея неплохая, надо проработать её.
    Добавлено через 3 минуты
    поставил встречно ещё один полевик. Похоже симулятор глючит, потому как искажения в таком варианте уменьшились в 1000 раз (теперь чистая третья гармоника, хотя какая там уже разница), и "реле" стало закрываться. Либо модель слишком идеальная (модель с сайта IR).
    Последний раз редактировалось Niroborn; 09.04.2009 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
  9. Инженер Аватар для Lynx
    ...и симулятор в открытом состоянии показывает очень низкие искажения (0.00004% - чистая вторая гармоника), но во-первых полевик не закрывается при замыкании затвора на исток, а во-вторых это симулятор
    При измерениях реальные искажения 10 амперного МДП реле CPC1909J (кстати, на основе 40-амперных кристаллов IXYS, что несколько посерьезнее, чем IR) составляли порядка-72дБ при нагрузке 8 Ом, частоте 1кГц и мощности 50Вт. И состояли совсем не из одной 2-й гармоники
    В аналогичных условиях искажения контактной группы - менее -130дБ
    __________________
  10. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Похоже монолитные SSR не подходят для этого применения. Но меня прежде всего интересует дискретное SSR на мощных низковольтных полевиках. Кстати управлять затвором можно с помощью небольшого ЭМР.
    Возможно кто-то уже пробовал сделать такие.
    Интересно также какова причина искажений.
    Кстати в симуляторе искажения прямопропорциональны напряжению з-и, самые низкие при 20в.
  11. Инженер Аватар для Lynx
    По сути, это то же самое. Два стандартных МДП кристалла, ничем не отличающиеся от тех же дискретных + фотодиоды.
    __________________
  12. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Это понятно. Но почему такиой маленький номинальный ток - всего 10А. Ведь даже IRFP064N держат до 80А при 150гр.
  13. Инженер Аватар для Lynx
    Потому что во-первых, в конструктиве 2 кристалла последовательно - это уже вдвое бОльшая температура при том же тепловом сопротивлении и теплоемкости основания, а во-вторых, максимальная температура конструкции уже ограничена не 150...170 С, а максимальной температурой гетероструктур оптоприборов - 100...125С.
    __________________
  14. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    а ты не пробовал не последовательно а параллельно АС ключ ставить???
  15. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А ещё проще посмотреть, как сделан БП Л.Зуева, там какраз полевики включены в шины питания.
    Андрей Константинович
  16. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Выходит что у ТТР на дискретных элементах нет таких ограничений?
    Нет, как-то на ум такое не приходило
    Добавлено через 57 секунд
    Спасибо, посмотрю.
    Добавлено через 7 минут
    Погуглил на предмет ТТР на токи более 20А - как-то не густо. Есть сильноточные ТТР, но у них неудобный корпус с креплениями под болт и цена в районе 15-20$. Мне кажется дискретное ТТР на двух IRFP064N получится намного удобнее - и впаивается в плату и на общий радиатор можно посадить.
    Если в качестве изолированного источника питания использовать батарейку получится довольно просто и недорого. Впринципе её должно на долго хватить и даже если сядет, то просто "реле" не откроется.
    Надо только обвязку придумать.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 09.04.2009 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
  17. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Было здесь
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=11306
  18. Инженер Аватар для Lynx
    Выходит что у ТТР на дискретных элементах нет таких ограничений?.
    Таких нет. Но их линейность от этого лучше не станет. Кристаллы ПТ ведь те же самые
    __________________
  19. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Было здесь
    Спасибо, почитал. К какому выводу пришили именно вы?
    Я прихожу к такому выводу что для высоколинейных усилителей для домашнего использования лучше использовать ЭМР.
    А вот для усилителей мощностью 600-900Вт, работающих на нагрузку до 2ом (мой случай) можно попробовать и дискретное ТТР.
    Добавлено через 36 минут
    Я понял. Всё же интересно что является источником нелинейности?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 10.04.2009 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    не туда копаете. Избавляете свой ум от кошмарных переходных процессов при вкл(выкл) и параллельно нагрузке ставите симистор шунтирающий выход на землю, до него разумеется предохранитель с выхода УМ. Нет никакой надобности в лишних полупроводниках, включённых последовательно нагрузке, да и надёжность такой защиты под большим вопросом.
