Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Замена операционных усилителей Audigy 2
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По умолчанию Замена операционных усилителей Audigy 2
    Прочел множество форумов по доработке звуковых карт, остановился на замене операционных усилителей и удалению ключей на выходе. Выбор пал на AD8066arz (на одном из форумов прочел что это оптимальный вариант), подумал раз уж менять дак на наиболее качественный и дорогой. С помощью струны продетой под ножками штатных усилителей аккуратно и безболезненно удалил их, (меняя фронт и тыл) поставил пару AD8066 , замкнул между собой одиночные выводы проходных ключей около разъемов. Тест прошел успешно , звук очень и очень порадовал. Но через несколько часов прослушивания появляется проблема, один фронтальный канал начинает похрипывать и уже не успокаивается затем через какое-то время этот хрип подхватывает тыловой канал но намного тише и все это не прекращается. Но стоит выключить компьютер полностью обесточив его как все это пропадает и опять работает идеально. Как я понимаю операционники ловят возбуд. Прошу совета , как мне это лечить. Первые мысли все-таки убрать эти капризные 8066 заменив на OPA2132,OPA2134(но это крайний случий,звук 8066 очень нравится), или попробовать поменять емкости в аналоговой части карты и питании на более качественные и дорогие, и опять же прошу совета какие емкости именно желательно сменить фото платы приложу позже.
    Новичок Аватар для Azbest
    По умолчанию Re: Замена операционных усилителей Audigy 2
    Здравствуйте, решил тоже поменять оперативные усилители, я так понимаю их нужно просто аккуратно отпаять и припаять новые, есть ли какие-то тонкости, так сказать подводные камни в этом ?
    И можно ли доверять этому магазину http://www.electronshik.ru/item/ad8066arz-189232 При покупке 15 оперов цена 139,38 руб!
    Я в этом новичек, паяльник в руках не держал, но есть человек который в этом разбирается, покажет, что и как!
    Новичок Аватар для Skills
    Украина, Житомир
    Жаль что тема заглохла, карточка не так уж и плоха, покрайней мере за свои деньги ее можно назвать лутшей.
    Тоже интересует апгрейд, с опером определился, что с кондерами делать никак не пойму. Те что в питании - заменить на болеее качественее, можно туда низкоимпедансные ставить? А что делать с проходными конденсаторами после ЦАПа?
    У карточки на родном опере прет постоянка 30 мв.
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    ОУ в Аудиджи питаются напряжением +\- 5В - им попросту "разогнаться" негде. Заменил ОУ на 4580 ( пока, буду менять на ОРА2134) и запитал его от шин +\- 12В через RC фильтры - стало НАМНОГО интереснее.
    Нескромный вопрос-какие R и С.И лучше бы фото-где там эти шины...
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    В Audigy 2ZS питание на ОУ питание поступает с интегральных стабилизаторов, находящихся около разьёма РСI, ближе к планке крепления. Выпаяв их, получаем обесточенные шины питания ОУ (смотрим по цоколёвке стабилизаторов, где что находится. На эти же стабилизаторы приходят +\-12В. Делаем навесные RC -фильтры (51 Ом, 220 мкФ). Тем самым напряжение питания ОУ ощутимо поднимается. С фильтрацией же ВЧ помех прекрасно справляются расположенные в непосредственной близости к выводам питания ОУ блокировочные СМД-конденсаторы. Фото выложу позже.
    Из использованных ОУ более всего мне понравились ОРА2211, а уже потом ОРА2132. Правда, уровень шумов у первых получается повыше. Их и решил оставить.
    Брянщина
    Спасибо,после фото-решусь...
    у меня Value, никаких проходных кондеров от ЦАП до ОУ нет, 4556 убрал, поставил AD826 в DIP-8 кракозябликом - отличный звук, легкий и непринужденный, разборчивый, никаких возбудов. Ключи выкинул, конечно, и еще крепежную планку очень рекомендую изолировать от земли самой звуковухи, иначе петля на корпус компа гадит в звук.
    Последний раз редактировалось alivesasha; 27.08.2011 в 10:58.
  8. #47
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    После замены ОУ удалил ключи а также резисторы ( отмечен красным кружком) так вот а после этого прочитал что этот резистор додавливает ВЧ и согласует подключёный кабель с ОУ. Слишком ли его отсутствие критично ?
Название:	Выхлоп Audigy.PNG
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Эти резисторы удалять нельзя, они гарантия, что ОУ не зазвенит с емкостной нагрузкой.
    Тем более что, на звук они никак не влияют.
  10. #49
    Omsk
    F*ck придётся МЛТ туда ставить ((((
    Да и если есть у кого схема где там разделительные электролитические конденсаторы стоят выложите пожалуйста ( они вроде там между ОУ и ЦАП стоят) или скажите под каким номером они идут интересуют только для стерео выхода.
    не люблю я ети SMD эхх придёться покопаться
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 21.11.2011 в 18:23.
    Скрытый текст
    F*ck предётся МЛТ туда ставить ((((
    Лучше smd штатного типоразмера, 10-20 Ом.
  12. #51
    Omsk
    Так что там по электролитам ? кто подскажет.
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для rubot
    с43, c44 - фронт
    У меня Audigy 2 sb0240.
    А, еще с33, c56
    Карточкой давно уже не пользуюсь, когда то менял оу на lm4562 и замыкал проходные кондсаторы. Щас достал с полки посмотрел, могу фото сделать, но позже.
  14. #53
    Omsk
    да не помешает
    вот пока мой твик на данный момент
    Скрытый текст
    Выпаяные конденсаторы по обеим сторонам от опера и есть проходные, контакты закорочены с обратной стороны.
  16. #55
    Omsk
    Хорошо буду тогда ждать ничиконов или елну в замен родных джамиконов (джамиконы вроде полярные стоят?).
    Не могли бы вы мне ещё подсказать их емкость вроде 22мкФ на 16В не охото просто плату из компа доставать.
    Да и С38(возле LM*ки стоит) какой то уж сильно большой, меняли ?
    Скрытый текст
    22мкФ на 16В
    Все электролиты там полярные.
    22мкФ на 16В
    Да. Для проходных можно и 6,3В брать (меньше габариты). А по емкости, ну не менее 22mf.
    Да менял. Карточка щелкать начала. Чтобы найти дохлую емкость последовательно перепаивал их. На те что были под рукой. Так что там много что перепаяно.
  18. #57
    Рекомендую пленочные (лавсан) EPCOS 4.7 или 3.3 мкф 50V.
  19. #58
    Omsk
    4.7 в замен 22мкФ очень мало будет, а батарею городить неоправданно дорого
    Скрытый текст
    Не факт.
    Пленочные можно ставить меньших номиналов.
  21. #60
    Omsk
    Надо эксперементировать, но думаю Nichicon muse KZ или Elna Silmic II будет там достойно смотреться.
    Скрытый текст
