Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Замена операционных усилителей Audigy 2
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По умолчанию Замена операционных усилителей Audigy 2
    Прочел множество форумов по доработке звуковых карт, остановился на замене операционных усилителей и удалению ключей на выходе. Выбор пал на AD8066arz (на одном из форумов прочел что это оптимальный вариант), подумал раз уж менять дак на наиболее качественный и дорогой. С помощью струны продетой под ножками штатных усилителей аккуратно и безболезненно удалил их, (меняя фронт и тыл) поставил пару AD8066 , замкнул между собой одиночные выводы проходных ключей около разъемов. Тест прошел успешно , звук очень и очень порадовал. Но через несколько часов прослушивания появляется проблема, один фронтальный канал начинает похрипывать и уже не успокаивается затем через какое-то время этот хрип подхватывает тыловой канал но намного тише и все это не прекращается. Но стоит выключить компьютер полностью обесточив его как все это пропадает и опять работает идеально. Как я понимаю операционники ловят возбуд. Прошу совета , как мне это лечить. Первые мысли все-таки убрать эти капризные 8066 заменив на OPA2132,OPA2134(но это крайний случий,звук 8066 очень нравится), или попробовать поменять емкости в аналоговой части карты и питании на более качественные и дорогие, и опять же прошу совета какие емкости именно желательно сменить фото платы приложу позже.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Замена операционных усилителей Audigy 2
    Каналы смешались из-за того, что креатив почему-то использовал землю как предпоследний конакт на разьеме:
    Я изрядно потоптался на этих граблях
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    до этого я тоже додумался когда прозвонил контакты, но тогда возникает другая проблема, нельзя обойтись без переходника иначе земли путаются, былобы удобней все разьемы иметь на карте,итак куча проводов под столом да и идея с переходником уже неполучается ибо раскурочил разьем и негде ненаходил в продаже 4х контактных джеков, вот и думаю откудабы снять сигнал
    Добавлено через 2 минуты
    А земля на пред последнем контакте наверно маркетинговый ход чтобы покупали акустические системы ихже фирмы
    Последний раз редактировалось svairis; 12.04.2009 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    Рано я радовался , через несколько часов работы карты снова появились шумы, померял осцилографом , это примоугольные импульсы смещающиеся чаще к + и поэтому появляющиеся только в одном канале видимо сместилась нулевая точка ... подскажите что это может быть... опыта у меня маловато....
ID:	50518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    и видимо проблема уже начинается в цапе , импульсы теперь появляются во всех правых каналах (фронт,тыл,центр) звуковой сигнал неискажают, а появляются как помеха
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Очень сложно что-либо сказать, не видя "вживую".
    Сейчас "глючит" иначе, чем было раньше?
    Конденсатор (чип) в каком канале меняли? Если в правом - попробуйте поменять на 470 пик.....
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    Да посути глючит также как и было , и думается что дело не в конденсаторе, но заменю на 470 как тока достану этот номинал...
    когда заменил первый опер нетрогая больше нечего пульсации были ,тоже прямоугольного вида но намного тише, и проявились через длительный промежуток времени, потом пропадали , было что я дня два слушал и нечего небыло...
    СПб
    Вообще была мысль, что цифра лезет в аналог. Вы чем паяли-мыли плату?
    Николай
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    паял спирто канифольным флюсом, мыл спиртом кисточкой , зубной щеткой сушил феном
    СПб
    Что могу ещё посоветовать - Ещё раз просмотрите всю плату на предмет пайки. Вроде как коротили ключи - временно верните на место, как было.
    Поменяйте конденсатор. Берите осцилограф, и идите по цепи сигнала - надо найти место, откуда начинает лезть цифра...
    Если не поможет - дальше меняем опер, может под ним чего..... если денег особо не жалко, то запаянный выкусываем, а не отпаиваем. Так меньше шансов повредить плату.....
    Николай
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    кажется вы правы там была кислота,во флюсе, чем можно нейтролизовать ? содой ? глупый я действительно все изза этого пришло в голову навезти содо водный раствор все промыть ,потом промыть спиртом и высушить феном
    Последний раз редактировалось svairis; 13.04.2009 в 21:27.
    СПб
    да, к сожалению такое иногда такое встечается.....
    Мыть литром спирта, для начала.... Дело в том, что когда Вы моете плату зубной щеткой, под корпус не забраться. Для начала - всю карту в спирт на сутки. Потом щеткой-кисточкой и пополоскать. Потом под горячую воду. В струю. Высушить. Конечно, лучше в отмывочную ванну, но с этим, наверное проблема
    Николай
    Недоступно
    А обязательно ли смывать флюс? Сколько себя помню, смывал только для эстетики, но и никогда не паял мелконожечных низковольтных многоскоростных микросхем...
    Сейчас лежит на столе цап, весь измазан флюсом (паял ssop28 обычным простым паяльником)... Еще не включал...
    СПб
    Если это чисто разведенная спиртом канифоль, то, вообщем- то можно и оставить. Только где гарантия, что под грязью нет соплей? или они не прилипнут после... Так что смывать.... Кроме того, по флюсу могут быть утечки, что при частотах в десятки мегагерц может привести к неработоспособности устройства....
    Если же это ЛТИ-120, то мыть обязательно. Желательно это делать, пока флюс еще не засох, тогда есть шанс, что после нескольких часов в ванне со спиртом (да, кощунствую , но я именно питьевым 96%спиртом мою платы. К сожалению, 98% не достать) флюс вымоется и из-под СМД-компонентов. Если плата "залита" флюсом основательно - сперва смыть основное зубной щеткой или жесткой кисточкой.
    Потом - в ванночку со спиртом. После спирта - под струю горячей воды, желательно с напором...
    Николай
    Недоступно
    У меня что-то безимянное следующей консистенции: (справа)
    Не высыхает.
    Смертельно? Спирта под рукой нет, но есть много водки
    СПб
    А хрен его знает, что там намшали...... Попробуйте для начала, он водой смываеться?
    А вообще-то тут целая тема была про флюсы-смывку:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=214
    Николай
    Недоступно
    Тему прочитал, ничего не нашел кроме "не смывать в унитаз - трубы жалко"
    Водой не размывается, на вкус - без вкуса, кроме неприятного ощущения жира. Спиртом смывается...
    ...Нашел палм пайлот, к которому я 3 года назад припаял провода вместо разьема (получился экранчик...). Провода ок, припой - идеально. На плате следов нет. Когда-то он так работал, сейчас - не пробовал, т.к. часть проводов оторвалась.
    Буду искать спирт.
    СПб
    Буду искать спирт.
    На крайний случай, попробуйте чистые технический бензин "галоша" или бензин для зажигалок. Правда, сперва рекомендую посмотреть, как на него "отреагируют" пластмассобые деталюшки.
    Смывает бензин неплохо. Но вонять будет......
    Николай
    Недоступно
    А мне нравится Ацетончиком-бы, но он смоет все надписи с платы и растворит конденсаторы
    Спасибо, Вы спасли мой цап
    Новосиб
    AD8567 Сильно стремные?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...AD/AD8567.html
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    ОУ в Аудиджи питаются напряжением +\- 5В - им попросту "разогнаться" негде. Заменил ОУ на 4580 ( пока, буду менять на ОРА2134) и запитал его от шин +\- 12В через RC фильтры - стало НАМНОГО интереснее.
