Показано с 1 по 20 из 87
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По умолчанию Замена операционных усилителей Audigy 2
    Прочел множество форумов по доработке звуковых карт, остановился на замене операционных усилителей и удалению ключей на выходе. Выбор пал на AD8066arz (на одном из форумов прочел что это оптимальный вариант), подумал раз уж менять дак на наиболее качественный и дорогой. С помощью струны продетой под ножками штатных усилителей аккуратно и безболезненно удалил их, (меняя фронт и тыл) поставил пару AD8066 , замкнул между собой одиночные выводы проходных ключей около разъемов. Тест прошел успешно , звук очень и очень порадовал. Но через несколько часов прослушивания появляется проблема, один фронтальный канал начинает похрипывать и уже не успокаивается затем через какое-то время этот хрип подхватывает тыловой канал но намного тише и все это не прекращается. Но стоит выключить компьютер полностью обесточив его как все это пропадает и опять работает идеально. Как я понимаю операционники ловят возбуд. Прошу совета , как мне это лечить. Первые мысли все-таки убрать эти капризные 8066 заменив на OPA2132,OPA2134(но это крайний случий,звук 8066 очень нравится), или попробовать поменять емкости в аналоговой части карты и питании на более качественные и дорогие, и опять же прошу совета какие емкости именно желательно сменить фото платы приложу позже.
  2. Завсегдатай Аватар для anatol0
    По умолчанию Re: Замена операционных усилителей Audigy 2
    Максимально допустимое напряжение питания у AD8066 +-13,2 В, может в этом дело.
  3. Новичок
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    ну я думаю что там больше 12ти и и неможет быть, да и както невижу в этом связи, у меня наоборот была мысль что им нехватает питания после длительной работы
  4. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Я бы попробовал для начала напаять прямо поверх-рядом с ОУ блокировочные емкости по питанию, керамику NPO, чего-нибудь от 0.01 до 0.1 мкф.
    Второе. А операционники не перегреваются? - если очень горячие - то радиатор сверху на самоклейке, по типу тех, что клеят на чипы памяти на видюхах....
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  5. Новичок
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    это прямо к ногам питания микросхемы подпоять?
    (датчики питания компьютера 12в=11,9 5в=4,8)
  6. Новичок
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    фото платы до переделки AUDIGY 2 sb00400 плате 4 года, все емкости джамикон.
    Последний раз редактировалось svairis; 31.07.2009 в 00:14.
  7. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    svairis, Сперва смотрим перегрев. Очень похоже....
    Если не он, то напаиваем прямо поверх оперов выводные NPO. По два конденсатора. Одной стороной на ноги питания, второй - ищем ближайшую "землю" и туда. Скорее всего, в схеме присутствуют эти конденсаторы, какая-нибудь мелкая СМД керамика на плате. Если в состоянии их "вычислить" - просто замените на NPO максимально возможной емкости при том-же габарите. Родные наверняка Y5.....
    И еще - все Джамиконы очень неплохо было-бы заменить на тот же панасоник FC-FM.
    Блек гейты, Елну, Оскон ставить не надо. Не настолько лучше, а габариты больше в разы, на родные места не встанут....
    Последний раз редактировалось KNLL; 09.04.2009 в 13:56.
    Николай
  8. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    svairis, я на второй аудиге менял все оперы и на лм4562 и на ад8066 без убирания ключей все работало
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  9. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Я тоже поменял штатные ОУ на ад8066... проблем нет, что на наушники, что на усилок работает без каких либо хрипов...
    Ключи я не закорачивал, ибо на слух улучшения не заметил...
    La musica en mi corazon...
  10. Новичок
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    после появления хрипа невыключая компьютер начал его разбирать чтобы достать плату и сразу проверить перегрев ,выключил достал...микросхемы чуть теплые... напаял керамику 0,1мкф на каждое плече обоих микросхем при включении фронт работает нормально а один тыловой канал сразуже хрипит потом хрип прекратился но остались небольшие щелчки...жду что будет дальше...
    Добавлено через 3 минуты
    с ключами у меня до загрузки драйвера при включении компьютера сигнальные провода какбудто подвешены в воздухе и идет фон , такчто отсутствие ключей у меня благоприятно сказывается
    Последний раз редактировалось svairis; 09.04.2009 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    А пропаяно всё нормально? дорожки при замене оперов не повредили? Флюс отмыт? В 90% случаев неисправности типа "сперва работает а потом нет" или наоборот связаны либо с перегревом, либо с хреновым контактом, там где он должен быть, либо с его наличием, там где его не должно быть.....
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    Тут еще немного подумал - а может быть карта начинает ловить внешнюю помеху, и дело совсем не в ней? Нагревается чего-то в компе и начинает фонить во все стороны..... Попробуйте прикрыть карту временным плоским экраном сделанным из консервной банки и заземленным на корпус компа.... Работы на пол-часа.....
    Последний раз редактировалось KNLL; 09.04.2009 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
    Николай
  12. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    У меня такое не наблюдается... видать и вправду ты там чего то не допаял или перепаял... у меня все работает вообще без проблем...
  13. Частый гость Аватар для Кокон
    Не имеет это смысла что для cs4382 что и для 4392 большого
  14. Новичок
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    на данный момент продолжает переодически похрустывать правый фронтальный канал после 30минут бесшумной работы, всю карту промыл спиртом прочистил зубной шеткой все зделано аккуратно все спайки посмотрел под лупой и прозвонил тестером нашол странный конденсатор непонятной фирмы 100мкф около фронтального операционника,зашунтировал керамикой (заменить нечем) , шумы издаваемые фронтальным каналом слышны в тыловом но раз в 10 тише и невсегда.. а и забыл... над операционниками приклеены пластинки одностороннего текстолита с верхней части текстолита припаян провод и все пластинки заземлены и вся карта тоже экранирована пластиной текстолита
  15. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Возьми осцилограф и посмотри что там делается. Многие вопросы отпадут.
  16. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Если после шунтирования ситуация улучшается, то может что-то не так с электролитами..... Они могут и высохнуть, мог и некачественный где-то оказаться - пока не трогали - работал....... В конце концов ещё и брак в самой плате после перепайки-прогрева мог вылезти....
    Тут дело не в возбуде - если бы генерило - то сразу.... Попробуйте аккуратно погреть все пайки по сигналу. В том числе и те, что не Вы делали. Ну уж больно ситуация похожа на хреновый контакт..... Да, треснувшую дорожку на плате визуально определить практически невозможно. Вот еще что стоит попробовать - при работе чуть "погнуть" плату, пошевелить на изгиб в разных направлениях. Если дефект вылезет - точно контакт где-то. Только без экстрима....
    Да, конечно с осцилографом попроще... С другой стороны неисправность - "изредка глючит" или "то работает - то нет" самая неприятная с точки зрения ремонта. По закону подлости, когда начинаем чего-то мерить и смотреть - как назло всё идеально работает....
    P.S. А АD - точно оригинальные? Если какой-нибудь китайский фейк, то можно искать неисправность до посинения...
    Последний раз редактировалось KNLL; 09.04.2009 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
    Николай
  17. Новичок
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    заказал OPA2132UA , хочу заменить на фронт , думается мне чтото в самой микросхеме подпортилось, да и писали что с ней капризов меньше
    Добавлено через 14 часов 48 минут
    нашол одно повреждение ,немного отслоилась ножка у смд конденсатора стоящего между ногами Vout1 и -in1 микросхемы , это если неошибаюсь часть фильтра 20кгц по входу микросхемы непускающего грязь с цапа (поправте если ошибаюсь) подскажите пожалуйста его номинал , видимо очень маленькая емкость, тестером немереется....
    Добавлено через 3 часа 56 минут
    на счет оригинальности AD заказывал по 460руб штука нодписи на микросхеме зделаны темным шрифтом в интернете встречал только с белым шрифтом так что незнаю
    Последний раз редактировалось svairis; 10.04.2009 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
  18. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    К сожалению, подсказать вряд-ли кто сможет.... Сейчас поищу датшит на ЦАП, если в нем есть референсная схема выхлопа, то, скорее всего, производитель не мудрствовал лукаво, а её и использовал.....
    Добавлено через 6 минут
    Посмотрел. В датшите есть схема референсного выхлопа. Там указано 470 пик. Посмотрите на карте номиналы резисторов в обвязке этого опера. Если соответствуют или близки - мы угадали меняйте только на NPO.
    Последний раз редактировалось KNLL; 11.04.2009 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
    Николай
  19. Новичок
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    проснулся седне с головной болью по поводу карты и сразу пошол в магазин купил новых конденсаторов,качественне джамикона у них нечего небыло место того конденсатора на пробу поставил 100пикофарад заменил все конденсаторы попарно в питании всех оперов и кажется помогло!! некаких артефактов нет пол дня слушаю полет нормальный, лижбы незглазить , видимо действительно какойто кондер высох и был перекос по питанию переодически. Теперь осталось последнее чтобы закончить раз и навсегда эту возню с картой ,хотелось бы вывезти 7й и 8й канал просверлив два отверзтия в планке прикрутив разьемы для двух тюльпанов,тем самым иметь отдельный выход для наушников, думаю снять сигналы с ключей, подскажите может быть кто знает к каким именно ключам подходит 7 и 8й канал затем всю карту хочу заключить в пропаяную коробку из текстолита.
    Добавлено через 5 минут
    до этого пробовал отогнуть от разьемов 4е ножки (преднозначенные для 4х контактных джеков) и взять сигнал с них но все оказалось не так просто, както непонял системы ,каналы начали смешиватся и что произошло сам непонял )) в итоге соединил эти отогнутые ножки с землей и все стало как было
    Последний раз редактировалось svairis; 11.04.2009 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
  20. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    svairis, Рад за Вас .
    Будет возможность - посмотрите, что я говорил про обвязку опера. Если номиналы близки датшитным - поставте все-таки 470 пик. Желательно, чтобы в обоих каналах были одинаковые...
    По разводке ключей я Вам помочь не смогу....
    А по дальнейшему апгрейду - закажите где-нибудь конденсаторы Panasonic FM (есть, например в Диджике) и поменяйте. Еще неплохо было бы всю керамику, по возможности заменить с Y5 на NPO. Так что поле для деятельности еще есть...
    Николай
