Последний раз редактировалось Olegyurich; 10.04.2009 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
Вообще, ТАУ учит нас, что не имеет значения, где рвать кольцо. Выбирать надо из соображений удобства. Удобнее всего поднять один конец резистора ООС.
Почитал посты PSV, прикинул на свою ситуацию. Теоретически всё правильно. Задним числом всё логично и понятно. А практически я режимы дифкаскада смотрел, но тогда всё это в картину не сложилось. Старею.
Как где? Выходник должен быть при этом закрыт, а по напряжению на выходе получается - открыт. Значит неисправен.
Это да. И ставить новые лучше без подпаивания коллектора. Чтобы ос замыкалась через переход б-э, но тока не было. Запаивать коллектор после проверки нуля на выходе.
Сергей.
Последний раз редактировалось Olegyurich; 10.04.2009 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
Мне тоже предлагали в аспирантуре остаться, отказался, и смотрю мало что я потерял
Неисправный элемент тоже можно считать разрывом ООС, и обойтись без всяких выпаиваний. Только нужно отойти от плоского мышления когда без ООС ноль на обоих входах, а отработать (проанализировать) ситуацию когда на входе некоторое постоянное напряжение и пройдя от входа до выхода найти неисправность.
Эти симуляторы народу мозги совсем расслабили, стало проще тупо мышкой поклацать, не вдаваясь в причинно-следственные связи.
E=mc^2 ± 3 dB
судя по приведенной схеме там должна быть таблица с напряжениями в узлах и контрольных точках .т.е. при отсутствии сигнала покаскадно проверяем указанные напряжения и вычисляем нерабочий каскад.и скорее всего не надо будет ООс разрывать.естественно при подключенном эквиваленте нагрузки.и еще входное сопротивление тестера не менее 10 кОм.(2-5кОм не пойдет).Все имхо.
Последний раз редактировалось PSV; 14.04.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
